1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    У меня практика показала, что если на полу собрал, вымерил диагонали, наживил укосины, то при подъеме вертикаль не убегает.
    Лукавлю конечно, второй:|: Первый подольше был, но не критично.
    К сожалению сэкономить можно только на наемной силе, т. е. выполнить работу самому. Каркасная технология наиболее подходящая для этого.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    пенобетон. Можно относительно дешево поднять стены, а потом еще столько же потратить на утепление, но будете уже со стенами.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Самое оптимальное. Самому. Почитайте мою темуhttps://www.forumhouse.ru/threads/246171/ и темы форумчан, ссылку на которые я давал выше. Выберете что сможете сделать сами (вид фундамента отделочный материал каркасника). И дерзайте.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    на стадии подъема укосины роли не играют. что они есть, что их нет - каркасная секция вся "живая", пока не вертикальна. Как же стены без укосин, под плитную обшивку ставят?
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Когда мало денег, но много свободного времени можно попробовать технологию ТИСЭ с их опалубкой для стенового блока. Правда с утеплением вообще беда будет.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    еще весной я тяжелее мышки в руках ничего не держал (ладно вру в спортзал хожу, но в основном мышка). в августе психанул купил циркулярку. Сейчас бруски набиваю внутри под отделку. Тепло, работать приходится в футболке и без обогревателя ;)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    накрыли пароизоляцией скакой стороны стены?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ну так с частниками и обсуждайте. Только для отсева мудаков вам все равно придется вникать в технологию. Или верить чужим отзывам.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вот я с этого и начинал) Слегка вникнуть что бы отсечь. ну и втянулся
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    и армопояс под стропилку.
    Обычно пенобетонщики про него деликатно молчат. Особливо многоэтажники. Один этаж = один армопояс
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    получилось же. вроде бы.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не без косяков, но в целом скорее получается чем нет
    И уж точно лучше чем то что предлагают "под ключ за 300тр"
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Достроишься и у тебя ломка начнётся. :aga: Кстати ты зачем усы сбрил дурик профиль зачем закрыл. И ссылка на тему не работает.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Без цирка жить скучно:|:. А мужчины это маленькие дети. :aga: Жалко низкий домик. :|:
  15. wwwussr
    wwwussr
    А так - вторичный половой признак видно?
