1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом СП 31-105-2002
    6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм.
    Из пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)
    3.23. Наименьшие допустимые расстояния между осями болтов и от оси крайних болтов до граней фундамента приведены в табл. 4.
    Расстояния между болтами, а также от оси болтов до грани фундамента допускается уменьшать на 2 d при соответствующем увеличении глубины заделки на 5 d.
    Расстояния от оси болта до грани фундамента допускается уменьшить еще на один диаметр при наличии специального армирования вертикальной грани фундамента в месте установки болта.
    Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть меньше 100 мм для болтов диаметром до 30 мм включительно, 150 мм для болтов диаметром до 48 мм и 200 мм для болтов диаметром более 48 мм.
    П. С. Себе делал так - клиновыми. За это СПАСИБО - @Denverus,
  2. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Подскажите пожалуйста, есть вопрос по поводу устройства пола по системе платформы. Растояние между лагами получается 575мм, под ОСБ 1250*2500. Первый вопрос - достаточно ли будет толщины ОСБ KRONOSPAN 22мм?
    Получается нижняя обвязка стены будет висеть 2.5 см в воздухе?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    т. е. доску 100х50 нельзя ставить в один уровень с краем плиты? только углублять? да еще и 12 анкер... монументальненько
  4. wwwussr
    wwwussr
    6.4 Черные полы
    6.4.1 Черные полы следует устраивать под покрытие пола, если оно не обладает достаточной прочностью для восприятия расчетных нагрузок.
    6.4.2 Черные полы устраивают из: фанеры по ГОСТ 11539, ГОСТ 3916.1 или ГОСТ 3916.2; пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 24454; цементно-стружечных плит марки ЦСП-1 по ГОСТ 26816; древесностружечных плит нешлифованных, повышенной водостойкости, класса эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 10632; гипсоволокнистых плит по ГОСТ Р 51829. Допускается использовать другие материалы, не уступающие перечисленным по прочности и жесткости и разрешенные для применения в строительстве жилых зданий.
    6.4.3 Толщина черного пола должна соответствовать таблице 6.2.
    6.4.4 В случаях, когда чистый пол состоит из пригнанных деревянных досок толщиной не менее 18 мм, уложенных под прямым углом к балкам перекрытия, которые размещены с шагом не более 600 мм, черный пол может выполняться из фанеры или гипсоволокнистых листов толщиной не менее 12 мм. Такой черный пол допускается предусматривать также под покрытие чистого пола из бетонной или керамической плитки.
    6.4.5 Элементы черного пола в пределах помещения должны иметь шпунтовые соединения или стыковаться на деревянных брусках сечением 38´38 мм, прибитых гвоздями к элементам каркаса.
    6.4.6 При монтаже черных полов должны соблюдаться следующие требования:
    - черный пол из фанеры должен укладываться так, чтобы волокна древесины в верхнем слое были перпендикулярны балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку;
    - черный пол из древесностружечных плит должен монтироваться так, чтобы короткая сторона плит была перпендикулярна балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку;
    - черный пол под упругое покрытие чистого пола должен прибиваться к опорам строительными гвоздями трефовыми с перемычкой по ГОСТ 4028;
    - черный пол из пиломатериалов должен укладываться под углом не менее 45° к балкам и полностью опираться концами на сплошную опору; пиломатериалы для черного пола должны иметь одинаковую толщину и быть шириной не более 180 мм.
    6.4.7 Верхняя поверхность и все края черного пола из материалов на древесной основе, устраиваемого в ванных комнатах, кухнях, постирочных и других помещениях, где возможно замачивание пола, должны обрабатываться гидрофобизирующими веществами для защиты от увлажнения. Таким же образом должны обрабатываться верхняя поверхность и края всех элементов черного пола заводского изготовления из материалов на древесной основе, если не обеспечивается надежная защита их от увлажнения в процессе транспортирования и хранения.
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @amarey, бриджинги под стыки и все будет норм. Второе, делают первый (или последний) шаг лаг на толщину доски меньше. Т. е. цепляешь рулетку за угол и пошел чиркать 625,1250,1850,2500...Это будет место дальнего ребра лаги.
  6. wwwussr
    wwwussr
    ВВЕДЕНИЕ
    Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию и строительству быстровозводимых одноквартирных домов с несущими стенами каркасно-обшивной конструкции (с деревянным каркасом). Конструктивные решения таких домов позволяют при высокой энергоэффективности домов создать комфортную внутреннюю среду и обеспечить достаточную долговечность конструкций, технологичность строительства и относительно невысокую стоимость.
    Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации. Однако если такое решение принято, все положения документа необходимо применять комплексно, в полном объеме как обязательные для всех участников строительства домов.
    Настоящий Свод правил распространяется на проектирование и строительство одноквартирных и блокированных жилых домов высокой энергоэффективности (по СНиП 31-02) со стенами каркасно-обшивной конструкции на деревянном каркасе (далее — дома) и устанавливает положения, связанные с особенностями конструкции и эксплуатации этих домов.
    Соблюдение правил, установленных в настоящем документе, при проектировании и строительстве домов обеспечивает соответствие домов обязательным требованиям СНиП 31-02 по прочности и устойчивости, пожарной безопасности и безопасности при пользовании, обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, энергоэффективности и долговечности.
    Т. е. данный СНиП есть только рекомендация... Но очень нужная!
  7. amarey
    amarey
    amarey
    Спасибо большое! Чему по прочности соответствует osb, фанере или дсп?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну у того же ПУЭ слова 2рекомендуется" обозначает "просто пипец как обязательно использовать")
    Но в целом в "рекомендации" же нет зависимости расстояния от прочности плиты (бетона) так что действительно всех под одну гребенку они как то зря. С другой стороны откуда знать строителю пришедшему ставить стены - какой марки бетон использовал монолитчик. А документам доверять не принято)
  9. wwwussr
    wwwussr
    Они как знали, что Вы можете зацепится... И предусмотрели зависимость от марки в "Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)"
  10. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Тут дело не в любви к извращениям, просто у меня расположение окон на двух стенах и входной двери на третьей, не позволяют поставить нормальные укосины возле них, угол получается больше 70гр. Т. е. полноценные 2 укосины получаются только на 1 стене, на остальных только по одной. Тем более дом 2-х этажный и первый этаж несёт дополнительную нагрузку. поэтому и решил придать жёсткости при помощи ОСП.
    Понятно, что ОСП не пароизоляция, но учитывая, что её показатель паропропускания очень и очень ниже показателей утеплителя, а также требование по увеличению показателя паропроницаемости от внутренней поверхности к внешней, то ОСП выступает преградой на пути пара, не давая ему свободно выходить. Делают же каркасники и вовсе без пароизоляции, обеспечивая правильным пирогом свободный выход водяных паров наружу. Таким образом контур ПИ необходим, как раз в том случае, если на пути пара есть преграда снружи, в виде материала с низким коэффициентом паропропускания. А если сдвинуть ОСП на ширину вент. зазора то проблема сия будет решена кмк. Ну это так, рассуждения, так что сильно не кидайтесь тапками. :)
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    1. Чем плохи перегородки из гипскарт профиля по сравнению с деревянными?
    2. Как отправлять в зимовку фасад из голого ОСБ?
  12. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    В таком случае и плиту ОСП придётся сдвигать от края на 2,5см? Может лучше чтоб эта отметка приходилась на центр лаги? Тогда и лист будет выровнен по краю. Нет?
  13. Annakonda
    Annakonda
    Annakonda
    Колпино
    Подскажите пожалуйста как поступить. Строим каркасник. Обшили изоспаном А, а потом надумали утеплить Изоплатом. Как теперь быть, нужно ли пленку снимать, или можно оставить и поверху пустить изоплат?
  14. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    если основная цель - утепление, использование изоплата сомнительно, поскольку цена в объеме в три раза выше той же минеральной ваты или эковаты. в этом случае лучше добавить перекресное утепление. и значит изоспан снять. Если основная цель получить жесткое основание под мокрый фасад - то можно вешать. думаю прямо на пленку.
  15. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Начали подшивать потолок из osb снизу лаг. упустили момент пароизоляции.
    изначально думал подшивать изоляцию по лагам а потом прибивать osb.
    сейчас отрывать вообще не хочется.
    как лучше сделать. обшить изоляцией osb? или сверху по лагам пустить пароизоляцию? как то так? Shema-kak-sdelat-paroizoljaciju-pola-bani-300x225[1].jpg
