1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Утеплять изнутри будете? Зря...:(
    А вообще вам надо в раздел Каменные дома.
  2. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Вот примерно такие же мысли. Уголки хотел было пихать, но был вовремя остановлен старшими товарищами с форума (спасибо им). И решил доВЕРИТЬся такому подходу, но думки не покидают. ;)
    Всё же, СП и КОДы составлялись исходя из чего то и возможно основным критерием, отсутствия крепёжного профиля было не достаточный запас прочности и надёжности соединений. Возможно изначально причиной была попытка унификации и максимального упрощения и удешевления узлов из тех материалов которые были в наличии. В том же сша после войны металла было мало и на более насущное, а тут крепёж для домов делать. В европе вон даже кузова атомобилей из дермантина пытались делать, а в сша и фибергласовых плит. Какие уж тут уголки!
    А посмотрите видео про то как французы и прочие испанцы делают каркас, причём не на коленке, а на уровне всяких минизаводиков и строительных фирм. Горизонтальные перемычки в стенах, винты шурупы, перфорированный крепёж. Типичный РСК по нашему мнению. :)] А всё то многообразие перфорированного крепежа, что рекламируется в демонстрационных в буржуинских роликах вместе со способом его применения, для каких домов он делается?
    К вопросу про стойки в оконном проёме. С дилетантской точки зрения, меня больше смущает наличие 3-х стоек вместе, являющихся по теплоизоляционным свойствам тем же брусом 150х150, да ещё и с двух сторон от окна. Это уже не "холодный угол" будет, а "стена инея" какая то! И такое решение считается правильным, а попытка сократить количество стоек (в идеале до одной), в том числе и с помощью специализированного крепежа, вызывает лишь улыбки и протесты. Объясните чайнику в чём рациональное зерно?
    И какое тогда отношение у форумчан к системе "Advanced Wall Framing" в которой они в первую очередь пытаются экономно конечно же строить, предлагают сокращать количество стоек и убирать "ненужные" узлы. У них там есть варианты и по применению крепежа заместо убраных элементов из дерева. Вот например.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а кто запрещал ФСК и ИСК? :hello:
  4. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Конечно никто не запрещал мне ФСК и ИСК, ведь я даже не занаю. что это! Я ж говорю чайник я :|: Зачем вы в меня аббревиатурами кидаетесь? :)
    Аааа! Догадался! Это типа Французский Страшный Каркас и соответственно Испанский! :)]
    Т. е. всё что не Американ Тру Каркас, то всё априори бяка?
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Очень интересно, хотя бы пару примеров использования.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Прошу прощения за невежество, вопрос, что то читал читал в сети по поводу "скользящих соединений на стропилах" все пишется про усадку стен из массива (бруса, бревна..) в случае каркаса это тоже актуально? в готовом каркасе предполагаются "подвижки"? хочется заранее понять, осознать потому что когда не понимаешь "на кой ляд" то прям беда потом. про массив понятно, вот каркас то как двигаться может?
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Спасибо! Приму к сведению! Буду смелее ставить дюймовку на укосины.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    с внутренней
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Правильный каркас не будет двигаться никак.
  10. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Подскажите пожалуйста: планирую все 4 стены с внутр. стороны сделать так
    Вопросы:
    1. Если можно так делать, то является ли тимплекс пароизоляцией.
    2. Значимый ли будет эффект от этих двух см тимплекса в плане экономии тепла.
    3. По такому же принципу реально ли делать в ванной, только всесто гкл использовать пластик либо гклв.
    Спасибо.
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Как говорил Великий Могун: "Если из каркаса убрать весь крепеж, то каркас должен остаться стоять" ;)
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да эт нормально! в допуске фсе, не упал жа! :nono: Так а это как понимать: И уголком скользящее соединение на стропилах зажать что бы не скользило... а то как то не надежно выглядит)? как стёб? :faq:
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А ТИМПЛЕКС (пеноплекс) в принципе для какой цели? пароизоляция согласен, а эта "химическая бомба" на кой ляд?
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    У меня дед так говорил. Я эту фразу из детства очень хорошо помню!
    Стропильные системы разные бывают. Я делал "как бы фермы" :) там никаких уголков не надо - это факт.
    Другие стропильные системы я подробно не изучал, но подозреваю, что при наслонных стропилах, скользящее соединение может присутствовать как конструктив, а не как стеб.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Так что про скользящее соединение на стропилах в каркаснике? есть версии? а то точно на болты чтоб надежнее ;)
