1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Скажите, а ни кто не считал, какой фундамент будет дешевле - ленточный или винтовой?
    Одна сторона моего фундамента обязательно будет ленточной (стена каркасника будет вплотную к существующему дому, сваю не ввернуть)
    Дилемма - делать остальные 3 стороны фундамента + внутренние перемычки ленточным или свайным?
    А то, давеча, заехал купить уголок под контур заземления, признаться, был неприятно удивлён ценами на металл (т.е. арматура может встать в рупь).
  2. Inessalil
    Inessalil
    Inessalil
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем закрыть деревянные стойки возле окна. Какой мембраной? Или просто пластиковыми панелями? В помещениях где сейчас нет отопления, они мокнут от конденсата! CAM05040.jpg
  3. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Подскажите, где я могу посмотреть предельные нагрузки на деревянные стойки в каркасе, чтобы рассчитать сечение и количество стоек? Дом планирую достаточно тяжёлым.
    6000 кг на стойку из срощенных досок итоговым сечением 200х200мм это нормально? А на 200х150?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У Вас что второй этаж кирпичный будет? :|:
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Конденсат это влага попавшая на холодное. Т. е. по логике путей несколько
    1. Закрыть влагозащитной мембраной стойку (но надо было делать это до установки окна приклеить ленту к профилю и вывести на стойку до основной пароизоляции
    2. начать греть помещение
    3. вентилированием выводить лишнюю влагу
  6. Inessalil
    Inessalil
    Inessalil
    Я мужу говорила что нужно мембрану заварачивать внутрь помещения и потом ставить окна, он так одно окно сделал и обплевался что пена не держится, и остальные окна без мембраны делал. В доме где стоят конвекторы тоже влажность ниже 55 не опускается. И стеклопакеты утром все плачут и стойки в углах мокрые. Днем открываю, проветриваю.
    Получается что нужно кусок пароизоляции к стойки степлером прикрепить и сверху закрыть пластиковым откосом?
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Устраняйте первопричины - холодные стойки и повышенную влажность
    если вы там живёте, то проветривания 1 раз в день недостаточно (в несколько раз)
    образовавшейся влаге просто некуда выходить, вот она и конденсируется на холодных поверхностях
  8. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    А какая температура за ботом?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А как пена должна держаться? я просто зазор запенил подождал пену расперло и все. Пена не должна держать окно, только изолировать. Кстати снаружи закрыта пена? а то снутри просто плачет, а снаружи под лучами просто рассыпется
  10. Inessalil
    Inessalil
    Inessalil
    Дом в Московской области, сейчас 3-4 градуса тепла. Недавно было -9 так вообще водопад был... так и до плесени недалеко...
  11. багик
    багик
    багик
    Как выше сказано, сделайте небольшой сквознячок.
  12. Inessalil
    Inessalil
    Inessalil
    Я ему так и говорила...видать не убедительно..(теперь сложно будет все доделать.
    Снаружи пока замазанна водостойким герметиком, там тоже делема как закрыть. дом обшит сайдингом. но подходящих откосов небыло. сейчас думаем чем закрывать
  13. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Почти. Стены - солома с тяжёлой штукатуркой. Внутр. перекрытие утяжелённое - с песком или стяжкой, а внутренние стены, в т. ч. на 2-м этаже, (здесь варианты): каменная кладка, кирпичная кладка, кладка из сырцевых кирпичей или саман. Не всё, конечно. Плюс печи-камины. Никаких плиточек под..., только истинные стены, только хардкор.
    Понимаю, что такая тяжесть и печи возводятся на фундаменте, а не на каркас опора, но... Но не хочется ждать год усадки. А каркасный фархверк древне-римский, он же немецкий какой: на массивном каркасе лепилось и заполнялось разным всё штукатурилось с 2-х сторон. Так вот это и весило по 2-2.5 тонны на м. п. стены. Такие мысли.
  14. Inessalil
    Inessalil
    Inessalil
    Да это понятно что сквозняк выведит всю влагу, но дома маленький ребенок... часто не получается проветривать. Но будем стараться чаще. а то все сгниет)
  15. багик
    багик
    багик
    Я на сайдинг сделал обычные деревянные. Только сайдинг не зажимать.
