1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Это что ж вы такого хотите сотворить, что у вас нагрузка на стойки будет 10-16 тн?... у вас сами стойки 150-200х200 будут давать нагрузку нехилую на фундамент и перекрытие. Да и что за расстояния в 4-5 метров? Между ними что будет то? Чего не сделать проверенные решения? Обычный каркасник тоже позволяет более-менее свободную планировку.
  2. Inessalil
    Inessalil
    Inessalil
    Спасибо большое за совет про ленту, дома влажность от белья и кухни, отапливаемся пока обогревателями.
  3. Inessalil
    Inessalil
    Inessalil
    Холодное помещение это коридор и из него лестница на второй этаж, там сейчас даже полов нет, не то что дверей).вентиляцию уже не получится сделать. только вытяжку ставить на кухне и в ванной.
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А более подробную фотографию можно?
  5. Greekas
    Greekas
    Greekas
    Уважаемые специалисты.
    Почему каркасные дома рекомендуют обшивать OSB с наружной, а не с внутренней стороны?
    Ведь если обшить с внутренней, то изнутри к мин. вате паробарьер будет лучше, да и с наружной стороны через мембрану влага выходить будет быстрее.
  6. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Доброе утро форумчане! Дело есть)
    Вопрос по пирогу стены каркасного дома.
    Планируемый пирог:
    Снаружи:
    1. Вентилируемый фасад (Фиброцементная доска);
    2. Вент. зазор - 25 мм.
    3. Ветрозащитная плита Изоплат - 12 мм.
    4. Деревянный каркас с укосинами 200 мм. перекрестно уложенной мин. плиты (склоняюсь Роквул Скандик)
    5. Вент. зазор - 25 мм
    6. 2 шт перекрестного ГКЛ по 12 мм. - 24 мм.
    Есть глубокое сомнение по использованию Изоплата в пироге. Сделал небольшую выборку по замене позиции 3 в пироге. прошу помощи в выборе:
  7. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @mda158, Поддерживаю Ваше глубокое сомнение, в моих планах пирог похожий, только поз 3 у меня ветро-влагозащита пленка Роквул, а позиции 5 вообще нет. вент зазор непосредственно по утеплителю? он там нужен? (с внутренней стороны стены). у меня там пароизоляция опять же Роквул.
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    OLEG_24 Под позицией 2 (2. Вент. зазор - 25 мм.) я имел ввиду зазор по стойкам крепления гипсокартона. Пароизоляцию с внутренней стороны забыл указать - тоже установлю ее.
    Вообще чего я хочу достичь всем этим:
    1 - хорошая звукоизоляция (как я понял - чем толще - тем лучше)
    2 - негорючесть
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Североамериканская школа ставит осп снаружи, скандинавская ставит осп изнутри. Так что, и тот и другой вариант имеет место быть. На Форуме есть и те и другие варианты, смотрите, читайте. Североамериканской школы больше.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Позиция 2. Вент. зазор - 25мм. это я понял с уличной стороны, там то какой гипсокартон? Позиция 5 вот она вроде как к гипсокартону. по звукоизоляции сам сильно пока не вникал, на сайте Роквул кое что есть по этому вопросу, не знаю насколько можно этому доверять только.
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    То, что я хочу сотворить - постом ранее. (Там 5 т на стойку.) А это - возможная расчётная нагрузка. Самого удивила.
    Проверенные решения? Да, сейчас timber frame почти не делают (и я в классическом виде не буду, ибо некому, тяжело и спрятано будет), но это не значит, что такой массивный каркас "непроверенное решение". А обычный каркасник - не такой. Почти все стены несущие, всё дрожит и звучит. Падает при пожаре тоже быстрей.
  13. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Это внутренняя сторона, а вент зазор - не вент зазор, а просто воздушная прослойка. Неверно написал изначально
  14. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Да, врезки, укосы, даже шпильки. Накладки... ну нет. Гвозди тоже можно, если осторожно :) Просто нет смысла делать "классический вахверк", когда каркас спрячется внутри почти полностью. Внутри однородной наружной стены можно и "классический каркасник" сделать. Норвежцы и шведы научились "не заморачиваться", см. фото, правда здесь доска сильно тонкая почему-то 3f7ee3f859e3b5224a9699f3e42abe63.jpg
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да нет, для них как раз стандартная 38мм.
