1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @mda158, Я вот как то так спланировал свой пирог.
  2. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    С какой стороны обшивать OSB решать вам. Но большинство обшивают с наружной стороны. Во первых после обшивки дом с наружной стороны, можно сразу заняться его утеплением, и к тому же в сухом помещении, а если обшить изнутри, то утеплятся вы сможете только в хорошую погоду, и утеплитель надо будет сразу чем либо зашивать. Во вторых не все могут построить дом за один сезон, и если стойки не будут закрыты от атмосферных осадков, то есть шанс что их начнет крутить, или заведется плесень или грибок. Так что дом желательно сначала обшить с наружной стороны, и не важно OSB, ФСФ или доска.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Хотя это пока не окончательный вариант, думаю может OSB под ветрозащиту спрятать, на сам каркас, прочнее будет. а по ветрозащите уже с вент-зазором сайдинг пустить.
  4. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Критическим для стойки является не столько прочность, сколько устойчивость. Посчитайте стойку длиной 2,5 мента на устойчивость. Если такой длины не пройдет, то придется делать промежуточное подкрепление.
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Классно получилось: 2,5 мента! Конечно. метра
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    балки, на которые опираются стропила впечатляют!
  7. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Считаю, что правильнее обшивать с внутренней стороны, именно из за паропроницаемости материалов. По хорошему пирог стены нужно формировать так, что бы изнутри были материалы с меньшей паропроницаемостью, а снаружи с большей тогда стена (утеплитель) будет сухой! Что касается практичности, то с высказыванием Trudavik полностью согласен.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Между 4 и 5 должна быть пароизоляция.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если бы еще в СНГ выпускалась такая же OSB, как у скандинавов...А то заходишь в обшитый дом, и пахнет не деревом, а химией!
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Да они и без пожаров падают, чо уж...
  11. Greekas
    Greekas
    Greekas
    Уважаемые специалисты, имею каркас 6Х6 полтораэтажный, с внешней стороны обит листами OSB. Фото прилагаются.
    Подскажите пожалуйста как лучше ставить гидро-ветрозащиту?
    1. Стоит ли её устанавливать с внутренней стороны или лучше на внешнюю?
    2. А если на внешнюю, то можно ли её ставить сразу поверх OSB, далее обрешётка, далее сайдинг?
    3. Не будет ли её плотное прилегание к OSB способствовать намоканию и появлению плесени?
    4. Нужно ли хорошо герметизировать швы в ветрозащите и чем это лучше делать? (ветрозащита скорее всего будет Tyvek).
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  12. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    OLEG_24 А OSB c какой целью используете?
    У меня вот такая картинка без пункта 3 пока:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. на внутреннюю не стоит ... лучше на внешнюю.
    2. можно.
    3. не будет.
    4. не нужно.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    OSB как усиление каркаса. Укосины само собой но еще и OSB прямо по стойкам пойдет, в моем районе стройки приличная ветровая нагрузка а дом 2 этажа 12х12
  15. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
