1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    2. А если на внешнюю, то можно ли её ставить сразу поверх OSB, далее обрешётка, далее сайдинг?
    на внешнюю
    3. Не будет ли её плотное прилегание к OSB способствовать намоканию и появлению плесени?
    нет, все будет в порядке.
    4. Нужно ли хорошо герметизировать швы в ветрозащите и чем это лучше делать? (ветрозащита скорее всего будет Tyvek).
    Тут ситуация неоднозначная, кто-то проклеивает, кто-то нет. лучше использовать фирменные двухсторонние скотчи или бутил-каучуковый геметик в трубах
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    в этом пироге не получится, я так понял, ты дюймовкой вент зазор сделать планируешь?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Женя это не мой пирог, у меня OSB прям к каркасу приколочен будет, потом ветрозащита, потом вент-зазор и сайдинг.
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, а изнутри чего? В калькуляторе проверил, влагине будет? ОСБ снаружи, с оглядкой делать надо.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    При ОСБ по стойкам смысла в укосинах нет вообще. А без укосин проще утеплять будет
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Не совсем так.
    Навскидку не помню, но при двухэтажном ОСБ не менее 12мм кажется необходима.
    Есть возможность сэкономить, используя 9мм и укосины.
    Так что с ОСБ смысл в укосинах иногда есть ;)
    З. Ы. тем более, что 9мм ОСБ вроде бы как "условно" паропропускаемый материал. (это тоже из закоулков памяти).
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Может быть несколько причин для обшивки снаружи
    1. традиция - раньше обшивали фанерой (а до нее - досками), а у нее с паром взаимоотношения попроще. потом фанеру заменили на OSB
    2. конструктив - можно большеформатными листами стягивать стены разных уровней или стены с платформой
    3. экология и комфорт - OSB пахнет
    4. удобство - утеплять удобнее изнутри, поэтому обшивают снаружи
    вопрос с паропропусканием OSB решается установкой еще более непропускающего покрытия изнутри - полиэтиленовой пленки 200мкм
    Можно отказаться от всех преимуществ обшивки снаружи ради идеалистического правила увеличения паропроницаемости изнутри наружу. Но имхо проще тогда уж отказаться от OSB и использовать снаружи фанеру или гринборды всякие
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да чего вы уж так против осп с укосинами? Когда в каркас самостройщик врезает укосины он иногда и не уверен что у него будет дальше. А потом неотпускающий кризис говорит, что шипованная Штейко как-то не очень подходит "по послевкусию" :) и нужно бы чего-то другого... заканчивается ОСП.
    С укосинами голый каркас стоИт - никому не мешает. пока черёд обшивки придёт.
    Это не относится к быстрым и контрактным стройкам, где всё заранее понятно и расчитанно до одного дня и одной сотни рублей.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Недавно кто то поднимал испытания буржуйские OSB в 7 раз больше прочности дает чем правильно установленные укосины. Причем у меня был разрыв шаблонов при вертикальной установке прочности больше чем при горизонтальной (а на буржуйских ОСБ даже стрелочки есть, а я им не поверил). если 9 дает не х7 а х3 я думаю пережить можно) С паропроницаемостьютам да - "все сложно")
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    с высоты прожитой половины стройки у самостройщика сразу должен быть материал на каркас и стропильную + крыша с хотя бы временным укрытием и обшивка стен. вот сразу все это привезти и из этого ваять, а потом уже думать о послевкусиях.
    строго ИМХО конечно
  11. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    OLEG_24 Я планирую каркас с укосинами без ОСП. Дом 9х9 одноэтажный с мансардой
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Только вчера читал СНиП. Значится минимум 12 мм на обшивку.
    Согласен с @Colibris.
    @OLEG_24, в вашем случае 9-ка точно мало. Ведь у вас не для птицы домик?
    @mda158, а почему так странно с ватой получилось? Пароизоляция между не надо, конечно.
    И воздушный зазор внутри... музыку не будете слушать в этом помещении?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    осб 12мм = фсф 9мм
    характеристики гуглятся без проблем.
  14. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Вот тоже так думаю. А у меня вот такая ситуация. Взял ОСП не 2500, 2800 в длину, решил пусть будет внахлёст на периметр перекрытий 1 и 2 этажей, ну типа для пущей прочности. :aga:
    Но пока я перекрытие 2 этажа делать буду, то ОСП соответственно не буду крепить. А жёсткости конструкции на этом этапе уже хочется. Поэтому где будет позволять врежу укосины из дюймовки. Не слишком уж и трудозатратная операция, как мне кажется, да и гемора особого по поводу резки нескольких листов утеплителя тоже не будет думаю.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что мешает поставить обносную доску перекрытия и обшить стены осб? Можно только углы. Можно временными укосинами без врезки закрепить и снять их после монтажа обшивки.
