1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. 3Gelius
    3Gelius
    3Gelius
    Подскажите, чем отличается осп от фанеры? экологичность, паропроницаемость и т. п.
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Если гуглить- фанеру надо задовать хвойную или березовую фсв? :aga:
    Может проще будет сравнить, если кипетить образцы в течении часа.
  3. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Ну, здравствуйте, что ли) Собрал первую платформу. У меня на 7.9 метров две перемычки (бриджинги) через 2.7 метра, пол у меня будет из доски 40-ки. Вот сижу и думаю, а нужно ли мне еще бриджинги добавлять?
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Капец, проверил, поймал влагу в пироге! ну и как жить то теперь и строить? Как же умудряются остальные шлепать ОСП по стойкам? у меня через улицу каркасник стоит недоделаный (фирма собирала) так там ОСП по стойкам без укосин, стены пока пустые. Неужели нет решения с ОСП по стойкам?
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот уже просто два слоя заложил пароизоляции типа что то получилось
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Два этажа в плане 12х12 и ветровая нагрузка приличная, так что наверное я все ж перестрахуюсь, и укосины врежу и ОСП приколочу. Тока б влагу не словить в пироге, а то че то калькулятор ругается на мои планы. :(
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Может ЭТО вариант? оцените
  8. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Ушёл думать :)
    Вопрос, за счёт чего вы собираетесь создать и поддерживать вентилируемую воздушную прослойку всего в 2мм между ватой и ОСП?
    Кстати. там в калькуляторе есть ещё фишечка, утеплитель можно задавать не однородный (как сферический конь), а в составе каркаса. Для этого нажать надо на левый квадратик от материала и задать параметр каркаса.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да вот и не знаю, но как то ж нада чего то придумать, не обязательно 2 мм просто не менее двух, может утеплитель сеткой какой поджать чуть чуть
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    ОСП приколачивать через полимерную сетку (видел такие где то с разной ячеёй бывают) вот она и оторвет утеплитель от ОСП что даст воздушную прослойку.
  11. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Меня тоже смущает и не даёт покоя синяя полоска в калькуляторе :)] Но вы имхо перегибаете палку. Тогда уж проще отказаться от ОСП и добиваться жёсткости укосинами (я б так и сделал если бы они у меня везде правильно вставали) или перенести ОСП внутрь. А так вы себе увеличите и объём работ и стоимость материалов, а вот жёсткость при таком расположении ОСП относительно стоек уже будет под вопросом.
    Ну так а за счёт чего она будет вентилируемой? За счёт не идеального примыкания сетки к ОСП? Свободному вертикальному току воздуха эта сетка будет мешать.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Так вот же, строю первый раз в жизни, укосины врежу старательно, но печенкой чую косяки будут по укосинам) только на них надеяться в моем случае неосмотрительно. ОСП внутрь - незнаю, химия все-таки.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @ChelFromChe, Ну должно же быть решение какое то с обшивкой ОСП снаружи. Думаю %50 строителей таким образом каркасы ставят. Писал уже, недалеко от меня такого вида стоит, только еще ОСП пропитан алифой или чем то подобным. вот как?
  14. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    По экологичности и паропроницаемости, практически, ничем. Фанера прочнее.
  15. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Да. Все правильно.
