1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Накидаю ка я побольше раскосов"... Если бы половину убрать, а другую половину поставить в нормальный угол, то пойдеть. НУ за исключеним прочих мелочей. И я как-то не понял на куда будут укладываться барки пер-тия, где обвязочный брус, прежде чем ставить каркас стены?.. Опять какой-то "бабалун" или "недоплатформа"
  2. fenka01
    fenka01
    fenka01
    Поясните пжл...если я хочу поставить ОСП изнутри, то каркас по какой технологии лучше строить? Скандинавской или Американской?...или без разницы?
  3. smayorov
    smayorov
    smayorov
    -что есть нормальный угол? по моим данным угол должен быть 45-60
    -жесткость от кол-ва укосин ведь не пострадает, почему по вашему мнению их много?
    -вместо бруса решили использовать обвязку из 16 швелера
  4. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Можно (если не сложно) уточнить, что из мелочей смущает?
  5. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    вторая обвязка сверху.
    стоек в дверях и окнах
  6. smayorov
    smayorov
    smayorov
    -обвязка будет
    -проем двери, если присмотреться соединен с узлом усиления
  7. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Как было верно замечено, ОСП снаружи это американский подход, изнутри - условно скандинавский. Почему условно, потому что в этом регионе ОСП вообще не сильно распространено.
    Преимущество установки ОСП снаружи в технологичности - меньше обрезков, утеплением занимаешься в уже закрытом контуре дома изнутри, а так же при более чем 1 этажном доме, наружная установка ОСП позволяет прочно "связать" оба этажа между собой, что ощутимо увеличивает жесткость всей конструкции в целом.
    Что касается паропроницания, то не тут не все однозначно. Большая часть США это климат намного теплее нашего, поэтому у них, в отличии от нас есть и другая проблема, летняя. Когда внутри активно пашут кондиционеры а снаружи жара. В этом случае, иметь снаружи материал с ограниченным паропроницанием - очень неплохая идея.
    назовите хотя бы двух производителей "скандинавской OSB" :)
    без разницы
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Легко: например NORDON и Kimnik OÜ, хотя полный список оглашают в отчетах EUWID...
    Итак, жду продолжения списка. :cool:
    А вот "скандинавская OSB" - это уже флуд, путем подмены понятий, т. к. OSB, произведенное в скандинавии. Учите великий и могучий. ;)
    P. S. В первой пятерке идет "Shouguang Sunrise Industry & Trade Co. Ltd" - ну чистые скандинавы, правда узкоглазые.
  10. serghs
    serghs
    serghs
    Красноярск
    Всем доброго... Подскажите кто сталкивался? Встал вопрос конструкции внутреннего каркаса несущих стен. При задувке, в пролётах между профилями будет надуваться пузо. Порвет пароизоляцию или нет, хватит ли зазора 50мм. между гкл и пароизоляцией ?
    Может есть другие варианты? кроме черновых плитных обшивок.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    только если сплошная, лично моё мнение
    как вы себе представляете жёсткость во вращающемся соединении? иначе по 2 точки крепления в пересечении размером 50х50
  12. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Сумбурно написали, сути не понял...В общем я представляю себе это так:
    Ширина элемента каркаса - 5 см (брус 50 х 50)
    Шаг каркаса - 60 см (под утеплитель)
    И так по кругу внешних стен
    По Вашему данная горизонтальная обрешетка усиление каркасу даст или нет?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Никакого значительного усиления она не даст.
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем доброго дня!
    Вопрос, имеем проект (с сайта), но не имеем угла наклона крыши. (рис. стандарт),
    сделал в арчике проект предположительно, смущают разные углы крыши (южный фасад крыши).
    Буду признателен, если подскажите возможно ли постройка дома с такими углами наклона.
    Заранее спасибо.
  15. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Кровля - металлочерепица или мягкая или какая?
