1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Мне кажется, что на исходной картинке, "конек" идет не по центру дома, а смещен вправо
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вопросик возник отделка комнаты потолок и стены - вагонка, пол - плитка. как делать стыки по полу и потолку? В каком порядке?
    я так понимаю
    1. кладем плитку до самой обвязки
    2. набиваем потолок так же "до обвязки"
    3. делаем стены от плитки до вагонки потолка. (с зазорами?)
    Собсно боюсь в основном пролитой воды и т. д. куда она будет заливаться и как сохнуть
  3. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    да смотрите, там конек над правым окном, у вас же он гораздо левее
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Плинтус с резиновым краем не подойдет?
  5. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Пароизоляция: требуется армированная
    обрешотка: спасет контр обрешотка и обрешотка 25+25
    50мм: хватит
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Думаю, что будет металлочерепица, хотя если получится положу мягкую.
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Согласен полностью, но планировка дома, делит его точно по палам (см вложение, правда на рисунке с двумя террасами, я планирую только одну)
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    По большому счету, "конек" необязательно должен быть по центру дома. Конструктив будет посложнее и все.
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Все-таки хотел бы уточнить по углу наклона крыши, углы в 30 градусов и 17 градусов, для каркасного дома, свайного фундамента можно ставить или лучше другие углы попробовать?
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Никаких ограничений для угла крыши у каркасников нет.
    Надо только просчитать сечение и шаг стропил для вашего региона (там закладывается снеговая нагрузка, ветровая, просто вес кровли и тд)
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Спасибо, узнал, что хотел!
    Опыт отделки есть, а вот стройки маловато!
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    нет
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Именно так, лаконично, меня и подмывало ответить на сей вопрос.
    Никакой расчетной жесткости подобные конструкции не дают (даже ГКЛ!).
    То бишь, проектируя каркасник, нужно оперировать, в этом смысле, только укосинами (желательно в сочетании с, например, ГКЛ:)) и плитной обшивкой.
  14. Inessalil
    Inessalil
    Inessalil
    Скажите пожалуйста из-за чего может быть влажный утеплитель в пироге стены со стороны улицы? Пирог с улицы: сайдинг, обрешетка, диффузионная мембрана изоспан ам, (белой стороной к утеплителю) 15 см утеплителя, пароизоляция гладкой стороной к утеплителю, обрешетка, вагонка. Что не так? Почему мокнет? Плохо сделанна пароизоляция? И пар не успевает выходить?
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Inessalil, утеплитель уже сейчас влажный? И насколько влажный? Первое подозрение - на существенные дыры в пароизоляции. Но может быть, каркас был из доски ЕВ и сейчас усиленно сохнет? Или были влажные работы в доме, поэтому влажность внутри аномально высокая?
    Припоминаю, это, вроде бы, вы выкладывали ранее фото, как у окна стойки плачут? Да, на том фото мне показалось, что контур пароизоляции негерметичен по периметру окна.
