1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    была такая мысль...
    подтвердилась :)
    значит на первую партию надо разного заказывать
    думаю, по одному слою заложить в стены и потолок, и уже можно греться с обогревателем
    и продолжать закладывать оставшееся
    незакрытая минвата с потолка не будет на голову сыпаться?
    как находиться в помещении, утепленном минватой, но не закрытой пароизоляцией или чем то другим?
    без распиратора нормально?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @pdminty, лучше покомнатно полностью утеплять и монтировать ПИ, только после этого пытаться отапливать.
    Незакрытый утеплитель пылит, в начале сильнее, потом поменьше.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Плетенка прочнее, ее сложнее повредить при монтаже. Это плюс. Меньше ширина и больше стыков,- это минус.
    Стойки ищутся руками и по скобам степлера.
    Выбирайте сами.
  4. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Yaroslaf, а на потолок ПЭ 3м удобно корячить? прост у меня до потолка 320 и я слабо представляю процедуру)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Неудобно, но не невозможно.
    Натягиваете без фанатизма одну сторону полосы в линию, потом середину противоположной стороны и от середины в стороны.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра, товарищи!
    Предыстория
    Строю я хозпостройку (тут подробнее).
    Близится дело к установке гаражных ворот, которые планируются в стене переменной высоты (со стороны фронтона). Позвонил в одну контору по воротам и мне сказали, что так как, во-первых, у меня разное расстояние от верхнего края проема до потолка и, во-вторых, это расстояние не маленькое, то лучше всего соорудить две балки на высоте ~2.5 метра для крепления направляющих (ворота подъемные, секционные). Я подумал и решил, что в принципе, такой высокий потолок (~3.5 - 4.5 метра) мне не нужен и "раз пошла такая пьянка", то почему бы не соорудить перекрытие, над которым будет типа чердака.
    Задача
    Помещение (гараж), в котором планируется соорудить перекрытие ограничено двумя стенками, одна из них внешняя несущая, вторая - несущая перегородка. Шаг стоек у них местами отличается, а там, где совпадает, они не расположены друг напротив друга. Также в стенках имеются перемычки (на разной высоте). Ширина пролета перекрытия 3900 мм.
    На фото слева несущая перегородка, справа несущая внешняя стена.
    Вопрос
    Какие есть идеи по сооружению перекрытия? А именно интересует узел крепления лаг. Для лаг планирую использовать доску 45х190.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    @Turkish945,
    Мое личное мнение,-лишний гемор
    позвони (те) еще в несколько, потом решение примете,
    пусть сооружают, если Вы будете не против, ворота, по сути, им тоже нужны, вы ж ИМ платить будете, или как?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А) врезать в высокую стену ригель и опереть на него лаги
    б) врезать в высокую стену ригель и подвесить лаги к нему на балочных держателях
    в) закрепить внакладку на высокой стене опорную доску и подвесить лаги на балочных держателях. Опорную доску надо крепить к стене шпильками или глухарями, помимо гвоздей.
    Ригель чуть муторнее но всяко надежнее. Я бы делал по варианту "б". проще утеплять и в целом надежнее.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    почему же лишний? появится дополнительное пространство для хранения разного хлама :)
    Собственно контора меня только натолкнула на мысль, я прекрасно понимаю, что найдется другая, которая обойдется без балок.
    Выполнить вырезы в стойках, в которые вставить ригель? На фото отметил красным.
    С высокой стеной понятно. А с низкой - так же? Если лаги класть на обвязку низкой стены - то слишком маленький чердак получится, тогда действительно проще забить и найти другую контору.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Yaroslaf,
    А может ригель врезать в низкую стену, а к высокой лаги крепить сбоку на болт например. У высокой шаг стабильный, удобнее. Как такой вариант?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я скажу что даст:|::aga:. Этим бруском Вы свяжите стойки. По крайней мере я у себя почувствовал изменения. Понятно что это относится к каркасникам с укосинами. С силовой зашивкой из ОСП этот брусок уже будет как слону дробинка. :aga:
  12. Colas
    Colas
    Colas
    Это все нужно в любом случае, и оно присутствует на иллюстрациях. Я имел в виду стоимость емкостей с водой в сравнении со стяжкой.
  13. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    На правах свободного полёта фантазии задумался о следующем конструктиве внешней стены (изнутри наружу):
    1) Двойной гипсокартон по стойкам несущего каркаса
    2) Пароизоляция (для паранойи можно и в два слоя)
    3) Стойки 150мм, заложенные базальтовой ватой
    4) OSB 12мм
    5) 50мм ПСБ + 20мм цементной штукатурки по армирующей сетке (мокрый фасад)
    Ожидаемые плюсы:
    *надёжная негорючая отделка стен как внутри, так и снаружи
    *утепление лучше перекрестного по обрешетке
    *повышенная звукоизоляция стен
    *возможность безопасной электропроводки в штробах по внешним листам гипсокартона плоским кабелем
    *отсутствие нефункциональных пустот в стене
    *отсутствие доступа внутрь стен грызунам и насекомым
    Объективные минусы:
    *так никто не строит (почему?)
    PS: не обращайте внимание на странный шаг стоек в моей модели. Когда я заметил ошибку, исправлять было уже поздно :)
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @КуруКуру, фасад из псб горючий. И вы забыли:
    а) гидрозащиту поверх осб
    б) дренирующий слой поверх гидрозащиты.
    при вашем пироге осб сгниет достаточно быстро.
    Я вам на примере одной стены рассказал несколько вариантов опирания лаг. Дальше додумывайте сами под свои реалии.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так строили очень много (за океаном).
    А тут уже Ярослав опередил :)
