1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Galinka3507
    Galinka3507
    Galinka3507
    Уважаемые форумчане!
    Очень срочно нужна ваша помощь. Каркасный дом 6*8 одноэтажный на свайно-винтовом фундаменте, СПб.
    В последний момент изменили планировку (ранее была центральная несущая стена) и возник большой вопрос по чердачному перекрытию и крыше.[​IMG]
    Имеет ли право на жизнь такая конструкция перекрытия и стропильной системы?
    Пролеты между центральными стойками 2900-1750-2900
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Заранее спасибо!
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Приветствую подскажите сколько надо делать бриджей между стропилами длиной 6 метров против кручения. Угол ската 38
  3. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Не является ли нарушением такая близость дверных проёмов к примыканию двух стен? Или необходимо делать отступ? 1.png
  4. amarey
    amarey
    amarey
    Несущая межкомнатная перегородка в маленьком доме не стоит на лаге, как правильно это можно исправить? Удвоить/утроить лагу? Или необходимо передвигать стену на лагу? 1.png
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @amarey, бриджинги дополнительные вам помогут.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Galinka3507, балка от перекрытия будет на пролете 2900 нести 2,9*3*300кг=2600кг. на двух пролетах выходит 5200кг
    на пролете 1700 - 1,7*3*300=1500кг
    итого 6700кг.
    Вот под эти цифири и надо считать сечение на пролетах. По факту выйдет по пролету 2900.
    Плюсом нагрузка от кровли и снега.
    Зы. от перекрытия на столбы под балкой придет по 1300+750=2050кг.
  7. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Странная тема) - "задайте вопросы тут"- любой вопрос (кроме риторического) имеет определенную цель- ответ ;) а здесь только задают вопросы, да?)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну знаете ли иногда нужно выговорится)
    а без шуток ответов тут хватает. Но иногда приходится подождать
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    По отзывам людей, сделавших похоже, получаются проблемы при вокругдверной отделке.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А для незнающих терминологию, подскажите бриджи в стропильной системе это что и как они выглядят?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
  12. amarey
    amarey
    amarey
    А вообще правильнее ставить несущую внутреннюю стену вдоль лаг или поперёк?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Важней делать так, чтобы балки пер-тия укладывались по меньшему пролету. Внутренние несущие стены нужно располагать так, чтобы поддержать несущие элементы крыши и 2-го этажа. Вообще "правильнее" оценивать несущий каркас строения сверху-вниз. Оцениваете что нужно для поддержки верхних конструкций и вносите коррективы в нижележащие.
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На картинке, бриджинги не между стропил, а между балок перекрытия. В стропилке бриджинги не используются.
    Иногда ставят ветровую доску, которую, порой, и принимают за "бриджи"
