1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    При нормальном утеплении (в планах 200 мм кам ваты) отсутствие пароизоляции при ПМЖ к чему приведет? я не просто мозг вам мучаю :hello: мне правда нада знать, в данный момент каркас 1 эт ставлю. Вентиляцию планирую: вытяжку по влажным комнатам приточка естественная (типа альпийских форточек).
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    С ПМЖ проще. Влага будет в воздухе жилых помещений "по любасу" при любой нормальной вентиляции. В противном случае Вам придётся жить в аэродинамической трубе с осушителями воздуха на входе :).
  3. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @OLEG_24, влага будет но ввиде пара а не конденсата.
    дома же у вас стены не текут?
    а если ПИ не будет, то у вас влага сконденсируется в точке росы. а это гдето в толще утеплителя
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вода в воздухе есть всегда, если говорить о нормальной атмосфере, а не о лабораторном воздухе, специально осушенном. Сама по себе эта атмосферная влага никакого вреда конструкции дома не несет, вред она приносит только тогда, когда выпадает из воздуха в виде конденсата. Для того что-бы влага конденсировалась нужно создать определенные условия - охладить воздух до температуры ниже точки росы. В нормально отапливаемом доме в воздухе конденсата не образуется. Проблема возникает когда стены негерметичны, воздух из помещения попадает внутрь стены. В морозные дни, температура в стене опускается ниже точки росы, и из воздуха начинает выпадать конденсат. Другими словами стена мокнет. Паризоляция не дает воздуху из помещения попадать внутрь стены, на поверхности стены на уровне ПИ температура еще выше точки росы, соответственно никакого конденсата на самой пленке не образовывается.
    Все это верно, разумеется, если пароизоляция установлена правильно, в теплой части "пирога" стены.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @AlienEs, Ну вот уже проясняется в моем сознании чего то :hello:, Вы замечали картину в городской квартире зимой из горячей ванны выходишь и на стеклах окон появляется конденсат? понимаю что температура самого стекла это провоцирует, вот и переживаю чтоб в каркаснике на ПИ такого не произошло.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    И все-таки ну не лежит душа к ПОЛИЭТИЛЕНУ :no: наверное все ж мембрану ПИ буду монтировать. :hndshk:
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Такое будет происходить при протапливании из холодного состояния в зимнее время. При ПМЖ у вас всегда тепло внутри.
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Это потому что воздух в ванной очень теплый и насыщенный водой, скорее всего до 100% влажности, его достаточно немного охладить и влага из него начнет конденсироваться. Стекло сильно холоднее поверхности стены, потому оно и покрывается влагой.
    Но вообще в ванной условия достаточно необычны для всего остального дома, это такая экстремальная зона, к которой особый подход нужен - гидроизоляция, вентиляция и т. д.
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    это тот же полиэтилен, разве что может быть попрочнее
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну не очень полиэтилен, вот тут мне по запросу скинули характеристики ПИ, по ним видно что все таки что то пропускает, а не совсем термос.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А должен быть в идеале совсем термос. Зачем вам влага в утеплителе?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Это и плохо) все что пропустит в теории может стать влагой. Особенно если на выходе из пирога стены стоит что то пароограничивающее. и крохи влаги не успевают выйти из стены. Но теоретизировать можно оч долго и даже делать кучу выкладок по количеству влаги в воздухе при выдохе 5 человек и т. д. Проще взять готовый пирог для своего региона. Кто то уже делал все выкладки, которые мы тут сможем сделать)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ужас какой. я привык к более мягкому использованию слова "босяк". И как правило он этот "босяк" ходит босиком) Но да дома из штейки не строит)
  14. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    если хотите чтобы не совсем термос, не склеивайте швы? но зачем?
    некоторые вон в 2 слоя ПИ лепят
    или вы преследуете цель маркетологов "дышащий дом"?
  15. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    По ГОСТ 10354-82 паропроницаемость ПЭ пленки 0,5-30 г/м.кв в сутки, это поменьше, чем 1170. Водопоглощение минваты при КРАТКОВРЕМЕННОМ погружении в воду около 1000г.При использовании такой пленки утеплитель уже через сутки будет как быстро поднятый из лужи. Что с ним будет через трое суток? Paroc больше 3х литров воды не поглощает, следовательно, если вода не замерзнет или не выйдет на улицу, она будет стекать со всеми вытекающими.
