1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я не настолько глубоко знаю химию и понятия такого с ходу нигде не нашел (окромя того что это и есть "вода"), не могли бы пояснить, что имеется ввиду?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Шуточки такие химические.
    Оксид - соединение кислорода с другим элементом.
    Гидрид - соединение водорода с другим элементом.
    Как понимаем, воду можно назвать оксидом водорода (Н2О), а можно дигидридом кислорода (ОН2).
    А еще есть гидраты - соединения воды с чем-либо.
    Так вот вода в мономолекулярном виде практически не существует. За счет своей уникальной химической специфики она стремительно образует не очень сильные в сравнении с ковалентными, т. н. водородные связи, характерные для соединений водорода с азотом, кислородом и фтором (все они сильнейшие окислители, заметьте).
    Если совсем по простому, вода всегда состоит из "осколков" льда. В виде сцепленных по 2-3-4 молекулы воды.
    Эдакие недополимеры вида (Н2О) n.
    Поэтому правильнее говорить, что привычная нам "вода" как субстанция это гидрат "воды", как химического соединения. Т. е. "гидрат оксида водорода". Ну или "гидрат дигидрида кислорода". Или "гидрат воды". Или "водянит воды". Это уже шутка была очередная.
    Ну а как мы понимаем, тандем или тройчатка молекул будут иметь бОльшие геометрические размеры, чем мономер.
    Вот этим фактом, а также поверхностным натяжением воды в жидкой фазе и пользуются производители мембран.
    Еще один интересный факт - максимальная плотность пресной воды находится при температуре примерно +4С. Поэтому вода в замерзшей реке практически ни при каких условиях не имеет температуру ниже +4С.
    В просвещенных америках, кстати, был даже немалый скандал, когда в СМИ в качестве утки заявили о том, что в системе водоснабжения крупного мегаполиса обнаружили оксид водорода. Страсти долго бушевали...)
  3. id33770300
    id33770300
    id33770300
    Гиперссылка в названии проекта.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Нашел, спасибо! (правда в другом месте). Вальма там на центральных стойках и с опорной перегородкой. С нашими снегами проектировщик не решился на классический вариант вальмового стропильника по американски. Вообщем и я тоже...
    В целом дом интересный, но слишком неоптимально утилизирована площадь в 100 кв. У финов как то лучше получается, но вальма не про них.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Да ладно все у них есть
    и такие no_61033.jpg и такие w11.jpg и даже такие w9.jpg :)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Этот вообще все стереотипы ломает, он еще и кирпичный!
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    интересно, а норги считают что все Русские дома - оцилиндровка и утеплитель мох.
    Во дворе будка для медведя
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Как должна крепиться пароизоляция внизу стены? Есть каркасная стена, внизу обвязка и бетонный пол, не очень понятно как в этом месте крепится пароизоляция, просто к обвязке скотчем и финиш?
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ровно настолько, насколько теперь @Valery12, отличит насколько все эти дома отличаются по возрасту от друг друга.
    Как помнишь, такое упражнение сам проходил.
    Новый уровень - это вычислить состав красок для внутренней отделки дома номер один, особенно внутри. Сколько слоев и чего?
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Тут в теме про эковату товарищ утверждает, что при использовании эковаты в качестве утеплителя пароизоляция является злом. Т. е. в пироге ветрозащита с двух сторон.
    Насколько это обосновано? Где можно об этом почитать?
    Прежде всего хочется услышать @mfcn и @Yaroslaf
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    :hello:оценил) ну ка что тут про подкладочный материал под обвязку? Вы тролите? или я чего то опять не так делаю? стену поднимать на выходных собрался первую. Может есть что еще нужно знать критичного? плиз :faq:
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Всем форумом мне дом строим :hndshk: как построим всех приглашаю на сдачу "объекта"! Фирменные СТЕЙКи с меня!
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    оцилиндровка это тоже тлетворное влияние запада, бревно должно быть просто ошкурено :)]
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вспененый полиэтилен. Степлером снизу к обвязке перед подъемом стены
