1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    О как! а толщина значение имеет? Нижнюю обвязку к лежню лучше на "глухари" или гвоздь 150 подойдет?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Гусары молчать! (с)
    Если фундамент ровный, то в принципе не имеет. его задача не дать намокнуть доске от пола
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    На фото лаги выше лежня на который ляжет обвязка, (50мм) между лагами утеплитель перекроет зазор лежень-обвязка. думаю подкладочный можно минимальной толщины брать.
  4. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @OLEG_24, а зачем такой толстый лежень?
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да такой материал подвернулся (лиственница), думаю не критично. привинтил его анкерами к фундаменту.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, опять ты паришься, этоне твой случай, тебе тогда прокладывать между фундом и лежнем надо было, между лежнем и нижней обвязкой мокнуть не из за чего. Это от бетона может отмокание быть.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Дык лежит насколько вижу
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Женя привет! спасибо успокоил ;) под лежнем у меня рубероид, думаю нормально.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если вы про самобытного Осю, спросите его при случае про роль брусочков 50*50 в качестве укосин.
    Читать надо учебники физики и свойства материалов. Вариант с эковатой без ПИ частный случай. И совершенно не факт, что применим абсолютно всегда. Подробнее только вечером, если интересно.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Конечно интересно!
  11. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Коллеги, подскажите
    примыкание напольной плитки к нижней обвязке каркаса как делается?
    а то вдруг вода протечет и весь каркас зальет снизу.
    гидроизоляция или как сделать?
    просто плинтус с типарезиночкой не предлагать.
    плитка фактурная, герметичности плинтус не даст
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Гидроизоляция "корытом".
  13. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Немного не по теме: что если на каркасном доме обшитым цсп, имитацию фахверка сделать из штакетника металлического (планируется цвет шоколад). Может кто видел как это смотрится?
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    ИМХО, главная ошибка многих "имитаторов" фахверка в том, что их иммитация, будучи реальным фахверком - развалилась бы, оттого и выглядит ненатурально. Я это к чему - штакетник на фото на брус не похож как-то совсем.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я выше давал тебе ссылку. Ты прочитал внимательно её? Там Владимир писал что у них в Канаде кладут. Моё ИМХО что ничего не надо.
    Профиль тогда заполни. А то может билеты к тебе будут стоить как 20 кг. стейков здесь. :)]
