1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    В принципе можно, лежни ничем пока не нагружены, а Вы видели сгнившую лиственницу? Петр 1 Питер на листв сваях ставил практически пол города (старого) на них до сих пор стоит.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Принял, по влаге не возражаю, НО влага под домом как то оказаться должна, в смысле критическая влага, у меня по всему периметру и по внутрянке фундамента продыхи сделаны, из опыта: сам лично в деревне у товарища под дом лазал смотрел именно сию проблему - все сухо, из земли рукой даже комочка не слепишь - сыпется. Лага тоже листвяк, так что лет на 80 хватит. Насчет столбиков под лаги ну тут совсем капец - если допускать что лаги прогибаться будут то не дело это, такое нужно не допускать на этапе проектирования, а не потом исправлять.
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Под исакиевским собором вообще сосновые сваи. Просто там условия такие что не гниет - нет доступа воздуха и прохладно. В стене условия абсолютно другие.
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Родители живут в хрущевке, годов так 60-х, на первом этаже. Так вот полы там деревянные по лагам, снизу под ними неутепленный ничем грунт, никаких продухов нет, никакой гидроизоляции так-же нет. Обычный песок. Лаги столько лет уже простояли - в нормальном состоянии находятся, не гнилые. Полы не холодные, все детство разутым бегал.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @AlienEs, Ну вот я лаги укладывал (листв) и теперь стеной занимаюсь (сосна) так сосна по сравнению с листв раза в 2 по ощущениям легче. С лиственницей думал пуп развяжется :ogo:. Конечно есть калькуляторы вычисляют сколько куб того и другого весит но когда руками таскаешь разница великая. И 2 цепи умотал штилем по листв.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А я наоборот боялся что где то помру на разгрузке тонны деревяшек, а оказалось нет. часок и тонна лежит вот она на земле почти систематизированна)
  7. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    можно вспомнить и варианты, когда дерево сгнивало в труху и полы проваливались.
    так что мне кажется случай случаю рознь
  8. KVital
    KVital
    KVital
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    Согласен что листвяг гниёт раз в 10 дольше чем сосна, но лучше сделать все сразу пока открыто для доступа. себе делал высоту фундамента 1 метр, внутри все залил стяжкой предварительно гидроизолировав от земли. (может пригодится, кто знает?) :hndshk: IMAG0638.jpg
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Немного подогрею интерес к этому вопросу.
    Есть в америках такая контора CIMA. Они там в америках вообще страсть как любят всякие ассоциации.
    Это Ассоциация Производителей Целлюлозных Утеплителей, если по русски.
    Так вот они с огромной гордостью заявляют, что при использовании эковаты герметичность дома выше на 30% по сравнению с утеплением каменными ватами. А потери тепла за счет инфильтрации воздуха меньше на 26%, по сравнению с минватами.
    Вот такие занимательные пердимонокли с "дышащим" материалом.
    И они же все же рекомендуют как минимум использовать vapor retarder, т. е. пароограничивающую пленку.
    Еще интересный факт, что основной маркетинговый плюс эковаты на американских рынках это возможность использования ее для реконструкционного утепления разных древних домов без глобальных перестроек. Типа оторвали одну доску сайдинга, дыр насверлили и шлангом туда задули.
    А вот с минватой пришлось бы или фасад, или отделку полностью демонтировать.
    Ну и момент экологической упоротости присутствует. Девиз R-value for R-value. На производство эковаты тратится в 20 раз меньше энергии, чем на производство минваты.
    А еще рекомендуют отказываться от боратов, которые так популярны у наших производителей.
    Еще если чему порадуюсь- обязательно сообщу.
  10. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Предстоят работы по ПИ весной. Думаю купить ведро 10л какого-нибудь клея постоянной липкости для PE. Однозначно будет дешевле всяких супер-пупер лент и мазать можно будет отдуши не экономя.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну тут ДА, все серьёзно :super:, у меня 12х12 работы на роту солдат! Мне фундамент обошелся 80 кубов бетона! + бетононасос! а если стяжка - жаба не то что бы задушит - шею перекусит ;). Я вот думаю судя по фото - стяжку движением грунта не поломает? И еще вопросик (может тупой) а если ведро воды или два прольется как то под пол, или труба водоснабжения лопнет - бассейн будет?
  12. KVital
    KVital
    KVital
    Не, не лопнет, грунт глина - ломом не удолбишь, киркой долбишь искры летят, и армировано всё по самое немогу, почти тонна на стяжке :cool:. короче в фундаменте грамотно похоронено почти 10К мертвых американских президентов. И у нас трясет до 8 баллов... выхода нет. А насчет бассейна, это да! как то прошел дождик 10 см неделю стояло, потом насосом выкачивал.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что за дом такой дырявый, где влияние ваттного утеплителя на фильтрацию заметно...
    Как-то прикидывал фильтрацию на брусовом доме с щелями 5мм с утеплением минватой 10см. Свистит по страшному, никакие нормы не пройдет. Об этом наверное речь? Так боюсь тут каменная вата все равно поэффективнее окажется (по глади) в плане защиты от фильтрации.
    Вот на примыканиях, там да - засыпки, заливки...
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нехорошие эковатчики из америк в инструкциях по монтажу эковаты шлют всех к локальным кодам, в разделе "пароизоляция".
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что прочитал, тому и радуюсь. www.cellulose.org
    Я думаю, они тесты проводили без ПИ. Ну и естественно попользовались этим открытием.
    Приписки мелким шрифтом не только у нас для задуривания пипла используют.
