1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Экономическое обоснование! При выборе твердотопливного Котла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем ispytatel_P, 16.10.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Гениальная мысль, а я дурак датчиков навешал)
    Получается я должен пойти купить электро котел, включить котел осенью, а выключить весной. Тем самым я буду точно знать расходы при любой минусовой температуре.
    При этом как я буду снимать показатели температуры? по тактильным ощущениям. Ах да в более продвинутых моделях датчик выносной есть) Он то мне и расскажет о температуре во вех комнатах, и за бортом!
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а каким образом график показывает потери дома?
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так это точнее. Как вы температуру в кВт переводить будете? По примерной усредненной теплотворности угля+неизвестному КПД котла? Как пальцем в небо.
    С электричеством проще. День потопил, посмотрел по счетчику сколько намотало. Не обязательно весь сезон топить. А температуру термометр за 10 рублей покажет. Вместо котла и обогреватель подойдет. Все дешевле датчиков.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    это все похоже на бред. Зачем что то высчитывать? Если например получится что Т. П. дома равны 11,5Квт/ч. какой мощности вы купите котел?
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Когда котел не топиться. Идет остывание. Чем хуже утеплен дом, тем быстрей остывает. Или я заблуждаюсь.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    тааак сколько Квт теряет дом при остывании 1 комнаты на 1*/час 2 комнаты на 0,5*час третьей комнаты на 0,8*/час и т. д. Сколько теряет дом при этом?
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Думаю можно будет посчитать.
    У меня задача собрать температурные данные с моего дома, а что я буду с ними делать, по ходу дела разберемся.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну и каков ответ то?
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Я же сказал. Ответа пока нет, мало данных для ко кого либо анализа.
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    КПД котла известно, я же его не сам сделал, Дымок 12
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не нужно анализировать уважаемый! Просто ответе на вопрос: при теплопотерях дома в 11,5Квт/час котел какой мощности будете покупать?
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    15 если нормально брать с 30% запасом. ну а если 8квт/час? наверно 10-12?
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Я просто к чему. Если потери дома составляют в максимально холодную неделю в году от 5 до 8 Квт/час, котел нужен 10Квт. Если от 8 до 12 Квт/час котел нужен 15Квт. Так вот, тема называется экономические кактотам хренего знает и экономически не выгодно покупать какую то хрень за 13к если можно просто посчитать потери на калькуляторе и даже если он (калькулятор) ошибется на 1 квт котел все равно идет с запасом. Вот как бы вам и ответ причом Экономически обоснованный :)]
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Так вы не получите нужный результат. Точнее всего подсчитать с помощью электрических обогревателей и электросчётчика. Достаточно точны будут измерения в течении одних суток, при установившейся самой низкой температуре в вашем регионе. Только надо сделать поправку на КПД. У электрических нагревателей она 100%. Человек правильно вам сказал.
    Ещё один точный способ если у вас в СО стоит насос. Врезаем в СО счётчик для воды, измеряем температуру подачи и обратки. Теплоёмкость воды известна. И вычисляем какое количество тепловой энергии нам нужно в еденицу времени, при установившейся самой низкой температуре в вашем регионе. Все остальные способы дадут большую погрешность.
    Не согласен. При вычислении теплопотерь здания стандартным методом погрешность есть но небольшая.
    (я не про калькуляторы, хотя есть среди них достаточно приемлемые).
    Котёл надо брать с запасом если топка периодическая. Если круглосуточная, то нет. Типичная ошибка (по советам "профессионалов из магазина"). На кой ляд вам запас по мощности котла, если максимальная мощность нужна несколько недель или дней в течении отопительного периода. А если вы купили котёл с запасом, будьте добры, сделать мощность СО не меньше максимальной мощности котла.
    А зачем укладывать теплотрассу на глубину промерзания? Обоснуйте. Спрашиваю как профессионал, проложивший не одну теплотрассу разных диаметров. Но имея котельную вне дома, советую ставить автоматический котёл. А то как сказал один человек другому, поставив котельную в 8 метрах от дома с КЧМом: "У тебя котёл в доме, ты пошёл в трусах и подкинул, а мне надо одеваться идти по морозу, я так з...я!) Советую присмотреться к автомату Шунина. Я бы не торопился. Удачи
