1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Экономическое обоснование! При выборе твердотопливного Котла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем ispytatel_P, 16.10.15.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Родился в деревне- у нас никогда не топили стайки с курами- просто туда же
    ставили корову, тепла от которой вполне хватало на всех.
    Может, пойти по этому пути- еще и молоко будет.
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Вы мне предлагаете корову еще пробрести) еще несколько в дом запустить пусть греют)
    Ну а если серьезно, то я городской житель всю жизнь в много этажках прожил. В своем доме не жил, но хотел давно. Вот и приобрел то что хотел. Но я ни когда не задумывался об отоплении своего дома) Вот жизня меня и застала врасплох с этим отоплением)
    Печку топлю (стоит котел дымок-12) первый месяц в жизни.
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    На ДВ цены для нас вроде не высокие. А так можно взять участок в лесу (бесплатно) под дрова и таской всю зиму.
    Печку в доме не хочу ни какую. Буду делать котельную отдельно стоящею.
    Топиться планирую все таки углем. Дрова в баню.
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А так в нашей деревне, у большинства русские печки и народ с радостью топиться дровами.
    У соседа на против дом 120м2 стоит русская печь со встроенным котлом, и электро котел. Печку топит утром и вечером, с 12 ночи до 6 утра электричеством по ночному тарифу. Говорит что в самый морозный месяц в том году по электричеству выходило 3500 руб полное потребление дома с электро котлом.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Отличный результат. У меня родители по 3500 р за газ платят.
    Если еще сварить ТА и заряжать его по ночному тарифу, то о дровах можно будет вообще забыть. Я хотел так поступить, но у нас дневной и ночной тариф почти уравняли.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Как утеплен дом? Отопление 80 кв м - не столь сложная задача, при нормальном утеплении.
    Топлю 300 кв м не считая подвала во весь дом- но углем. Углем отапливаться проще по сравнению
    с деревом- выше удельная теплота сгорания, но гораздо грязнее.
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Дневной тариф у нас 2.6 руб за Кват. ночью в два раза ниже.
    Приценился электро котел зота 6 Кват +счетчик день ночь за все 15т. руб. Буду устанавливать.
    Можно подключить 380 у меня столб в метре от забора! но там тариф другой и нет день, ночь.
    Что касается утепления, брус 180мм, внутри дранка, практически вся целая. Внешние стены все в пенопласте 5см с пропенеными швами. Вскрывал в разных частях дома этот пенопласт, брус весь сухой, гнилья нет. Пока еще не решил снимать его в дальнейшем или оставить, следующим летом обошью его панелями Ханьи. Все окна пластик. Дому 15 лет, в отличном состоянии.
    Морозов еще нет, было -5 за ночь ушло около 10 кг угля, две протопки. Температура 25. По ощущениям дом держит тепло около 6 часов, потом начинает холодать. Сквозняков нет, как то был у нас ветрила, в доме это ни как не чувствовалось.
    Как будет зимой пока говорить трудно,
    В доме между кухней и детской комнатой стоит кирпичная стена с каналами (3 канала) в нее входит котел дымок-12 и выход на трубу на крышу, я так понял часть печки русской.
    Хозяева говорили, что топили два раза в сутки по среднему ведру угля, взвешивал получалось около 7 кг полное ведро. Я так понял жили они в детской комнате, а там ташкент так как стена греется как батарея, и остывает очень долго.
    Печку буду из дома выносить, Котел будет стоять в 10 метрах от дома. Буду копать траншею на глубину промерзания 2 метра и укладывать трубы отопления предварительно утеплив их, в дом трубы заведу под фундаментов, то же самое будет идти в курятник.
    По моим прикидкам котел нужно брать 15-20Кв.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Может быть имеете в виду, трехфазная сеть 220/380в. Если измерять между фазными проводами, то 380 В, если между фазным и нулевым 220В. Двухтарифные счетчики на трехфазную сеть есть, но стоят дороже.
    По сути эта стена и есть тепловой аккумулятор, который позволяет увеличить время между протопками, только в доме перепады температуры сильные будут.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Горе одно с этими городскими. :)]
    Советую эту зиму пожить с "Дымком", к весне у вас сложится правильное представление о тепле, холоде, комфорте и затратах времени на отопление, а там и определиться легче будет.
    Может быть к весне жена взбунтуется так что вам не до домика в деревне будет, вопрос сам собой и решится.
    Отдельно стоящую котельную строить не советую.
    Присматривайтесь к деревенским мужикам, как они решают проблемы, разговаривайте с ними больше.
    Помог чем мог. Удачи.
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Х. знает вас деревенских не поймешь, то деревни поднимать нужно, то в города валите)
    Лично мне нравиться жить в своем доме! да и место выбрал как у океана) соседи только с одной стороны! участок 20 соток, вот думаю еще рядышком взять 30 и сделать пруд..Вокруг тишина и просторы! до работы 2 минуты ходу и столько же до автобусной остановке.
    Большие города не люблю, где только до работы от часа и более добираться нужно, да и глупая городская суета, не мое это.
    Есть сарай брусовой 3,5м на 5м высота 2 метра по потолку, вот в него и хочу поставить котел.
    А почему не советуете котельную?
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Уже в верном направлении идете. Я вот как то писал про свои мечты.
    С прудом вы меня переплюнули.
    В отдельную котельную бегать надо будет, что б топливо в котел кидать, а бегать через улицу, лениво, одеваться надо, ... Да и тосол или антифриз в систему лить
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я и советую больше общаться с деревенскими, тогда, может быть и поймёте.:aga:
    По причинам которые указал @Badi83,
    Кроме того увеличатся теплопотери, а значит и стоимость отопления.
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    В котельную бегать надо, а по вашему уголь и дрова я в доме храню)
    Хочу несколько зайцев убить, кательная будет еще и мастерской, и баня будет всегда теплая, уже приятно)
    А по поводу пруда, идея пришла не давно, соседний участок через дорогу, заброшен, когда то хотели построить там дом, выкопали яму под фундамент, по рассказам соседей лет 20 назад на этом все и закончилось у них, Она благополучно обросла деревьями и стала глубоким оврагом, глубина на вскидку метра 3. И как то раз меня осенило, вот же на половину уже готов пруд, я его еще углублю метра на два и расширю. Должен получиться пруд длиной 30 метров шириной 15-20метров
    Хочу этой зимой оформить этот участок, да потихоньку сделаю пруд.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Это я называю деревней, а статус города) 40 тысяч населения.
    Не думаю что сильно увеличатся тепло потери, не в разы ведь.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это будет зависеть от качества теплоизоляции труб и от теплопотерь отапливаемых помещений.
