1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Экономическое обоснование! При выборе твердотопливного Котла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем ispytatel_P, 16.10.15.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ммм электричество? Это самый дорогой вариант отопления потом газ и дизель (газ дороже потому что, стартовая цена оборудования (газгольдер) не оправданно дорогая), потом пеллеты (горелки дорогие опять же), дрова, уголь.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Этот процесс можно немного упростить если складировать часть дров в котельной, тогда процедуру подтягивания дров можно делать один раз в неделю или в две, например в выходной.
    У меня в котельной запас дров около двух кубов. :)
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня в котельной 12 кубов. Вообще всю зиму выходить не надо. А то выковыривай их потом из под снега
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Длительность горения вашего "Дымка" можно значительно увеличить с помощью вот такой приставки.
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    12 кубов сами фитнесом занимаетесь?
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Al571, Спасибо конечно, но пока переделывать не собираюсь.
    Единственно выявилась проблема, не плотно прилегает зольная дверка, при закрытом воздухе, сосет из щелей.
    Верхняя то же свистела, обмотал асбестовым шнуром.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Частично я, частично жена. У меня котельная в подвале (и гараж тоже) и есть заезд в подвал. Поэтому в садовой тележке не сильно напрягаясь можно потихоньку перевозить.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Так же котельная в подвале и есть гараж в подвале (правда, им не пользуюсь-есть еще встроенный
    в 1 этаж дома)
    Топлюсь углем- раньше тоже возил через гараж на тележке- в принципе не тяжело, но долго.
    А в прошлом году продолбил под 45 градусов дыру в подвале из улярки на улицу и вставил в нее железную трубу диаметром сантиметров 40. С улицы приварил воронку с люком.
    Теперь милое дело- вываливаешь уголь недалеко от воронки и лопатой его в эту
    самую воронку- самотеком скатывается прямо в углярку. Дрова можно так же катать-
    проблема только в том, что у нас нет леса и, соответственно, дров тоже:)
  9. Paveliono
    Paveliono
    Paveliono
    Здравствуйте, посоветуйте котел на дровах с большим объемом загрузки, 170 м2 дом один этаж (каркас, утеплен как надо со всех сторон), и гараж пристроен к дому 70 м2, в гараже теплый пол и котел стоять будет в гараже, температура в гараже +25 не нужна градусов 17-18 хватит и то не всегда, в доме радиаторы не много теплого пола (сауна, туалеты, ванная, кухня) есть камин (то-есть в холодные времена да и для души тоже будет использоваться), вентиляция, также бойлер с горячей водой будет от котла, север Карелии зима до -40 но долго морозы не стоят, на аварийный и летний режим стоит электро котел, тэн в вентиляции, и тэн в бойлере. Склоняюсь к buderus Logano s221-2.
    Спасибо!
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Итак Отталкиваемся от постулата участника форума "Stann"
    "Господа объясняю в последний раз, прикиньте теплопотери здания которое нужно обогревать, узнайте суточный расход топлива и определитесь как будете это топливо сжигать
    за раз
    за два раза
    более чем за два раза
    из этого выбирается котел по типу топлива, с учетом коэффициента загрузки топливника
    В конце прикиньте запасы топлива минимум на месяц. на случай непредвиденных обстоятельств."
    Как я понял в отоплении котел это не главный вопрос. Главный вопрос при выборе котла это теплопотери дома.
    1. Как определить эти самые потери?
    2. Какой метод выбрать для определения потерь.
    В этих вопросах я пока еще полный нуб.
    Но мысли есть.
    1. Как определить. Мне думается так. Нужно собирать постоянные данные температуры всех комнат в доме, и температуру уличную за весь отопительный сезон. Ту да включить данные расхода топлива.
    Так же снимать данные с самого котла, подача, обратка, температура газов на выходе из котла
    В итоге, должен появиться график температур в доме, и температур на улице. Температур подачи, обратки, газов. Из этого графика можно будет понять какие температурные потери несет дом (каждая комнат) при изменяемой температуре на улице Так же можно понять сколько времени держится температура, падение температуры в час, в сутки.
    Поправьте меня, если где то ошибаюсь.
    2. Метод сбора данных.
    Мои рассуждения. Тепловизор, отличная вещь, для понимания утечек тепла прям сейчас. Но он не подойдет для моих исследований, так как снимает температуру разово, и дает картинку на прям сейчас. С помощью этого девайса, я не смогу собирать данные допустим каждые 5 минут в течении нескольких месяцев.
    Остается размещать температурные датчики по всем комнатам, сводить это все на девайс сбора данных. И переводить это все в графики.
    Чисто технический вопрос. Где в комнатах правильней устанавливать датчики? внизу, по середине, в верху. Или ставить по 3 датчика на комнату.
    И не понять чем снимать температуру выхода газов ведь она може до 500 градусов быть.
    Вразумите если пишу ерунду)
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    почему не сможете? Ходите меряйте... Тока тепловизор не показывает кол-во теплопотелрь, он показывает места утечек... И цена как раз как полтора, а то и два не плохих котла :)]
    А что за датчики такие фильдиперстовые?
    Вообще то, все пользуются калькуляторами т-потерь.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А подробней можно
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Насколько реально будет сходиться с расчетными и реальными данными?
    Все это приблизительно. А мне хочется более конкретно понимать теплопотери.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Или так https://www.forumhouse.ru/threads/157198/page-2#post-4093612
    Хотите точно. Поставте дополнительный эл. счетчик плюключите через него все ваши нагревательные приборы. И снимайте показания средняя температура за сутки дом и улица расход кВт/час за сутки. Вот тогда будет точно.
