1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Проект 72Е от Альфаплан из теплоблока на берегу пруда
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем хосебабелока, 16.10.15.
  1. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Московская обл. Скоротово.
    @хосебабелока, Так если бы вам пришлось строить второй дом то какой материал бы выбрали ?
  2. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    На днях ездил на фирму, заказывал блоки. Так у них пенопласт идет не ровно а как-то так както_так.JPG
    т. е. сцепление фасадной части с утеплителем вполне себе приличное. Доставка планируется на 1 июня 2016г. Если кому нужны будут фотки - выложу.
    PS и блоки с наружней стороны делают шероховатыми. Мне кажется, что это плюс, т. к. штукатурка ложится на него будет лучше.
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Скажем так, теплоблок бы рассматривал снова, наряду с другими.
  4. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @ИвакинВ, на сколько я понимаю это способ оригинальной скандинавской технологии. Так было изначально, наши "доработали". Но, где то встречал блоки с креплением слоев только за счет пенопласта. Мне кажется это не правильно, должны быть жесткие связи между слоями.
  5. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Я подразумевал, что кроме жесткого сцепления (несущий и фасадный слои скреплены 2-мя базальтовыми арматурами. Говорят, что у базальтовой арматуры адгезия с бетоном получше чем у стеклопластика), здесь еще идет вот такой конструктив.
  6. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Спасибо за развернутый ответ. До конца месяца обязательно съезжу до фирмы производителя в нашем городе. По каждому вашему пунктику по задаю вопросы, и главное увижу сами блоки, пусть и образцы.
  7. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Сегодня, смотрел образцы блоков на витрине производителя. Порадовало, что слои скреплены не 2-мя базальтовыми арматурами, а аж 4-мя базальтовыми арматурами. Несущая часть блока - бетон М350 толщиной 14см. Далее, ППС-25 толщина 20см. Снаружи опять М350 5см. + 1см. кремнегранитный фасад.
  8. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Документы на значки имеются? (с) Нужно внимательно их посмотреть.
    :) Что это такое, и для чего?
    В оригинальном блоке арматура имеет форму двутавра, но я таких блоков нигде в рунете не встречал. 4 арматуры лучше чем 2, но все же прочность соединения должна быть похуже, чем в оригинале. Еще видел, кто то ставил 4 прутка под наклоном друг к другу так, чтобы они формировали усеченную пирамиду. Даже патент на это дело получили. Все стараются как то упрочнить связи между слоями. Наш производитель использует металлическую арматуру - проволоку 4мм. Знаю, что не по феншую, зато не отстрелит никогда.
  9. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Документы не смотрел, так как я еще не пришел к выбору именно этой технологии, и признался честно, что даже проекта дома еще нет. А так да документы важны, должно быть, хотя с официальными документами на материалы наверно и блоки самые дорогие будут из всех конкурентов.
    Под керамогранитом понимаю цветную наружную сантиметровую часть блока, может, что путаю. На многих сайтах теплоблоки именно так и называются. Думал потому что у них фасад из керамогранита.
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Съездили проведать дом. Как всегда зимой работа внутри. Все по мелочи, снять замеры на будущее, что то подпилить, по строгать и т. п. Также, не выбиваясь из общей массы прибрежных жителей имеем счастье пользоваться плотиком (мостком) напротив дома - небольшой конструкцией типа террасы над водой, обычно используется для парковки лодок, рыбалки, купания, стирки. Не знаю как еще объяснить, кто в теме поймет. Во времена деревянного дома плотик тоже был деревянным. Теперь соорудили каркас из труб и уголка. Т. к. все работы проводились зимой - махать болгаркой и сваркой над водой дураков нет - то высота рамы определялась на глаз. Как оказалось в определении сильно промахнулись, уровень зимнего льда значительно ниже уровня открытой воды. В итоге летом каркас еле-еле находился выше тихой воды, малейшее волнение его тут же накрывало.
    В этот раз было решено срезать раму и нарастить сваи плотика, да случился конфуз - не смогли его найти. Вот отец расчищает снег вокруг плотика, отсюда не видно, но это метров 6 от берега.
    А под снегом ничего нет. Осенью уровень воды сильно поднялся и каркас оказался полностью подо льдом. Прежде чем это понять мы вдвоем расчистили порядочный каток. Весной будет весело, снегу в этом году с избытком, воды будет море...
    На фото масштаб не заметен, но сугробы очень серьезные.
    Опять же за домом все в пределах разумного, убирается в одну человеко-лопату :)
  11. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    @хосебабелока,
    Здравствуйте.
    Подскажите, места стыков утеплителя пропенивали или закладывали клеем/раствором?
  12. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @DronGB50, пропенивали вертикальные швы. Горизонтальные участки утеплителя пустые, там нет ни клея, ни пены.
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    А почему горизонтальные швы не пропенивали? У меня когда строили пены потратил очень много, строителей заставлял не жалеть ее, они даже пытались жаловаться, что мол пена поднимает блоки)
  14. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    А пена может блок поднять? Если учесть то как пропениваются откосы, то навряд ли. Откосы же на обычный скотч приклеиваются - чтоб не упали, можно сказать.
    Видел видео в тырнете, вертикаль и горизонталь пропенивали в 2 дорожки. Горизонтальный пропенивали до установки блока, а вертикальный уже после завершения ряда.
  15. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Нет конечно, у меня пенили сплошным слоем, и разговор, что поднимает блоки был предлогом, чтобы меньше возиться с пеной. Тем более нормальная проффесиональная пена имеет малый коэффициент расширения .
