Прогрев и нагрев многослойной стенки печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sp_00, 16.10.15.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Печь за сутки отдает ровно столько, сколько у вас теплопотери помещения.
    Подпитка печи займет ровно столько топлива, сколько печь отдала в помещение, т. е. на сколько остыла.
    Это ровно столько, сколько отдаст печь со стенкой в 12 см., установленная в таком же по теплопотерям помещение.
    Но... печь с двухконтурной стенкой будет отдавать это тепло в помещение более равномерно и с небольшой задержкой, относительно одноконтурной. Это создает меньшие перепады в течение суток температуры в помещение.
    Если вы печь не топили трое суток и у вас внутри остыло ровно до той же температуры, что и снаружи, то вам придется затратить ровно столько, сколько у вас ушло из печи за три дня, т. е. в три раза больше, чем дневная норма.
    Второе, печь становится устойчивой к появлению трещин, которые неизбежны на одноконтурной печи.
    Хотите каждый год подмазывать ... вперед.
  2. Andrus63
    Andrus63
    Andrus63
    Самара
    Простите новичка, что вмешиваюсь с глупыми вопросами. Думалось мне что обсуждаемый вопрос "футеровать или не футеровать" не жизненно важный, и что каждый решает в конкретной ситуации стоит ли перебзд... или можно недобзд... (прошу прощения, обидеть никого не хочу)
    А из последних постов понимаю, что чего то не понимаю.
    Я так понимаю, если дача - быстро нагреть надо. Значит печь быстро нагревающаяся (булерьян не берем в расчет). Мое мнение - полностью из шамота в полкирпича с хорошими противопожарными разделками можно, когда хотим быстрого нагрева и хорошей теплоотдачи. На соседних ветках подсмотрел, люди делают иногда так (нормами запрещено из за высокой теплопроводности шамота)
    Кроме того шамот в печи запасает похоже большую половину тепла (если его 300 кг.)
    Это на калькуляторе посчитал,
    У меня деревянный дом без гипсокартона, без штукатурки - т. е. теплоемкость низкая. Если поставлю быстро нагревающуюся печь (значит и быстро остывающую по определению) то придется зимой около нее сидеть по полешку подкидывая. Два подкинул - перебор, жарко.
    Значит в моем случае большой кирпичный массив с низкой теплопроводностью (слоеный) чтобы через большую площадь медленно отдавал суточный запас тепла. Мой суточный запас тепла это около 200 кВт/час. Получить их надо за 2 часа топки (спалив сухих дров 70 кг.) Вы хотите сказать без футоровки красный кирпич выдержит?
    Я слышал ни Витек, ни Лоде, ни Рауф (ничего из этого в руках не держал, только отзывы видел) нормально температуру топки не держат, трескаются.
    "Несколько слепых ходят вокруг слона, на ощупь пытаются определить кто это и спорят до хрипоты: удав, пальма, лиана!". Восточная притча про вас.
    Про конкретную печь надо говорить при конкретной эксплуатации.
    Ко всем мастерам с уважением, andrus
  3. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Добрый день! SP-00 Для банной печи, в плане изложенного все-таки футеровать топливник до каменки стоит на плашку или на ребро ? Почему-то очень напрашивается футеровка на ребро в два слоя (130мм)(для повышенной ремонтопригодности футеровки топливника - вынул внутренний-заменил на новый).Разложите енту заковыку на"лопатки"пож!
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    [QUOTE="Andrus63, post: 14085807, member: 750018"
    [/QUOTE]
    Я в новую свою банную заложил и витька, и лоде, и чувашский...для испытания, ну и ...никакой разницы не заметил пока.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прокомментируйте справочные данные:
    Теплопроводность шамота (ША, ШБ) - 0,84+0,0006t Вт/(кг К)
    Теплопроводность красного кирпича - 0,81+0,00047t
    Разница в 4% это очень много? :)
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    практический тест ... прогрев 12 см
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На красный кирпич есть ГОСТ 530-2007, таблица Г. 2
    Для полнотелого красного кирпича теплопроводность варьирует от 0,66 до 0,9 (чем выше плотность. тем больше теплопроводность). Плотность варьирует от 1400 до 2600.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тест убедительный, но говорить о высокой теплопроводности шамотного кирпича в сравнении с красным не корректно. Теплопроводности одного порядка, различие в 30% это ни о чём. Шамот же за счёт более высокой плотности способен накопить больше теплоты.
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    для шамотного теплопроводность так же штука не постоянная и варьирует от марки
    *европейские шамоты
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Получается, что при одинаковой плотности шамотного и красного кирпича их теплотехнические характеристики очень близки. Исключение - спецшамот, в который могут вводиться спец. добавки под конкретные задачи.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Палеха, покупайте европейские шамоты.
    Мы наш отлично ползуем
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я тоже использую наш шамот и в отличие от настоящих печников для футеровки топки использовал и ШЛ, чего настоящие боятся, а зря.
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    и что нам это дает при использование в двухслойной конструкции стенки печи ?
