1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Общие вопросы по внутреннему благоустройству погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем dim102, 20.07.12.
  1. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Конечно, уменьшение влажности - вопрос ключевой. Но, во-первых, я не знаю, как ее количественно оценить. Гигрометра у меня нет. Во-вторых, и это - главное, я не знаю, как ее снизить. Потому что не понимаю причины ее увеличения. Площадь пола погреба - 4х4 м. В противоположных углах - металлические вентиляционные трубы диаметром 10 см. Одна - до пола погреба, другая - на уровне его потолка. Обе трубы выходят на крышу постройки, которая над погребом. Высота этой постройки - около 3,5 м. Глубина потолка погреба от уровня почвы - 2 метра. То есть, получается, что длина каждой вентиляционной трубы - около 6 м. Та, что кончается в районе потолка погреба - поднята на крыше выше другой метра на полтора. Вроде, воздух должен нормально циркулировать. Замечено, что зимой в погребе - суше, а летом на потолке образуются капли. В самые лютые зимы температура ниже 4-5 градусов не опускается. А в самые жаркие месяцы - она не поднимается выше 15 градусов.
  2. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Да, штукатурил песко-цементным раствором.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подробные фото нужны и поясняющие рисунки.
    Поймите правильно - представлять по тексту в силу разного воображения, фантазии и опыта - плохо.
    А должны заканчиваться на разной высоте. Вытяжная через крышу постройки, приточная вровень с полом постройки внутри.
    Как расположен относительно уровня земли?
    Прямые металлические трубы это не очень хорошо.
    Это хорошо. Если вы не ошиблись.
    Климат свой напишите - где погреб расположен.
  4. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Так они внизу так и заканчиваются. Одна (приточная) - на уровне пола, другая (вытяжная) - на уровне потолка погреба. Обе проходят через крышу. Сверху, на улице - вытяжная расположена выше приточной на 1,5 м.
  5. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Пол погреба расположен ниже уровня земли на 4 м. Потолок погреба выше его пола на 2 м.
  6. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Почему это нехорошо? И как - хорошо?
  7. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Фото будут через несколько дней. Но кое-что, о чем здесь идет речь, на фото не отобразишь. Нарисовать можно попробовать.
  8. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    В Чеховском районе Московской области.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Снаружи! должно быть - приточная закончиться на уровне пола пристройки над погребом- на полу пристройки, вытяжная из погреба - выйти через крышу пристройки. Примерно как на изображении.
    Так не должно быть.
    Сколько от потолка погреба до общего уровня земли?
    Потому что это прямой мостик по передаче температуры на улицы в погреб, особенно металлические трубы.
    С небольшими горизонтальными участками на уровне перекрытия погреба, под землей. Для того что бы температура с улицы немного изменялась (прогревалась или охлаждалась) при поступлении в погреб.
    Пока нарисуйте, можно от руки на листочке и выложить как фото.
    Понятно.
  10. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Около 2 м.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть как на изображении? Расстояние указано от погреба о земли.
  12. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    У меня сейчас примерно так, как изображено на рисунке. Как я понимаю, чтобы вентиляцию оптимизировать, нужно резать в стенке трубы окошко (показано красной стрелкой) и вставлять в трубу затычку, препятствующую попаданию в погреб воздуха с крыши (показано красным)?
  13. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Ваше фото похоже на мой погреб, если в него смотреть сверху.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно так сделать.
    Лучше трубу повыше отрезать и использовать для вентиляции постройки над погребом. А трубу в погреб обрезать вровень с полом постройки над погребом.
    Где-то то я фото выкладывал с трубой, как у меня сделано.
    Значит всë более -менее у вас хорошо.
    Только нужно немного поправить кое -что. :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @SergeyPo, вот нашел фото https://www.forumhouse.ru/posts/17012451/
