1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Общие вопросы по внутреннему благоустройству погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем dim102, 20.07.12.
  1. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Все же вопрос с окультуриванием потолка погреба остается открытым. Нашивать на него что-то, я так понял, не стоит. Риск образования плесени между подшитыми панелями и поверхностью потолка. Видимо, все же, надо как-то штукатурить. Смотреть на него страшно, он образован отлитой железо-бетонной плитой, на опалубку которой стелился пергамин. Опалубку сняли, пергамин оставили. Прошел десяток лет, и этот пергамин так слился в единое целое с бетоном, что его почти невозможно стало удалить. И песко-цементный раствор к нему не липнет. Что посоветуете?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для ясности фото покажите.
    Попробуйте пергамин соскрести.
    Используйте подходящий инструмент.
    Единственная трудность- это работа с потолком.
    Можно попробовать скребком и шпательной лопаткой.
    Сначала работа может показаться невыполнимой, потом вроде что -то отскребается, потом вроде и получается... а потом всë и очистилось. :)
  3. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Вот так выглядит сейчас потолок. Его пытались ободрать, делали насечки, но это не помогло. Потолок 1_Small.jpg Потолок 2_Small.jpg
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно.
    Отскребать пробовали?
    Нужен удобный инструмент с жестким, упругим лезвием
    https://www.forumhouse.ru/posts/13092949/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17052997/
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @SergeyPo, Может болгарин с алмазной чашкой?... :nono:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Много грязи и мусора и пыли.
    А помещение замкнутое.
    Можно конечно кожух использовать с пылесосом- но на потолке дюже неудобно.
    И алмаз на чашке от пергамина засалиться и замажется.
  7. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Болгарин трудился несколько дней. И с алмазной насадкой, и с железной щеткой. В пыли не было ничего видно. Камни летали. Кашляли сильно. Маски меняли часто. Очистилось 20% потолка. И то - где попало отдельными кусками. Пытались и выжигать пергамин паяльной лампой. Все без толку.
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Штукатурную сетку на дюбеля прикрепить, а поверх нее кладочную для жесткости. И дюбелей не жалеть. И штукатурить цементно-песчаным раствором. А для лучшей адгезии добавлять или плиточный клей, или фасадный.
  9. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    В какой пропорции добавлять? Сколько клея на ведро раствора? И насколько это уменьшает время затвердевания раствора?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А подвесной потолок из пвх панелей?
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Клея примерно 1/5 - 1/4 от готового раствора. Зависит от производителя клея. Попробуйте опытным путем, если плохо липнет, то можно добавить клея.
    За подвесным потолком в пустотах с большой долей вероятности будет плесень расти.
  12. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Да, полости нужно постараться исключить по максимуму. Поэтому, оштукатуривание, видимо, в данном случае - наилучший вариант.
  13. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Какого производителя порекомендуете?
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Да без разницы. Смотрите в нижней и средней ценовой категории. У них состав примерно одинаковый. В разных регионах свои производители. У нас в Саратове: Сартэксим, ПСС, Бергхаус. В Леруа Мурлен - Axton. На Церезит на мой взгляд цена завышена.
    А можно и самому намутить. Взять готовый цементно-песчаный раствор, или цемент М400 или М500 (1 часть) и песок (3 части). И добавить пластификатор С-3 в пропорции в соответствии с инструкцией для пластичности и стабилизации раствора, а также добавить клей КМЦ 4 - 6 столовых ложек с горкой на 30 кг сухой цементно-песаный смеси (предварительно развести в небольшом количестве воды и дать настояться несколько часов) для лучшей адгезии и удержания воды.
    Но, на мой взгляд, это уже танцы с бубном ради копеечной экономии.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Возможно...не у всех с потолка капает...Я на спуске в погреб сделал-поживем-увидим...
