Последняя батарея холодная
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Remtechnik, 16.10.15.
  1. Remtechnik
    Remtechnik
    Remtechnik
    Почему хрень?
    У нас в продаже только шаровые. В ценнике так и написано - Регулировочный кран для радиатора отопления. Да и дома на радиаторе одном краны уже 5 лет стоят и до сих пор в нормальном рабочем состоянии. Обычные латунные.
    Короче, по рекомендации Appolo10 поставил я краны на все батареи кроме последней, батареи подключил все диагонально, трубу везде кинул 20, от балансировал систему - теперь все радиаторы греют равномерно! Спасибо огромное за подсказку Appolo10. Еще хотел спросить, так должно быть или нет, что при включенном насосе если открыть кран маевского, то через него засасывает воздух, а не наоборот. В общем осталось разобраться с непонятным шумом насоса при работе, а так все работает отлично, насос работает на минимуме. Такое ощущение по звуку что в насосе какие-то завихрения, шуршит так как будто вода с воздухом в нем, хотя бывало раньше что пошуршит и тихо работает, только котел слышно как горит. Воздух везде стравлен, с насоса тоже винтом выпускал воздух, фильтр грубой очистки поставлен вниз гайкой. В общем незнаю...
  2. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Засос воздуха возможен с точек, расположенных до 2м перед насосом. Т. к. насос не только качает жидкость, создавая давление, но и "всасывает"...
    Если у Вас мембранный расширительный бак, то "поиграйте" с давлением в нём.
    Если иная система "расширения" для теплоносителя, то данных для совета мало...
    Гул насоса - работа с воздухом... значит система имеет воздух, который в ней "болтается"...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    потому что шаровый кран это запорная арматура, а не регулировочная. но так как вам нет разницы, хорошо что хорошо закончилось, след раз вы в вспомните об этом года через 3, при попытке закрыть кран.
  4. Remtechnik
    Remtechnik
    Remtechnik
    я вас умоляю... хороший шаровый кран еще лет 10 простоит, главное чтобы в воде постоянно находился ;)
    А вообще загляните сюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаровой_кран, где сказано, что "...Имеется также возможность использовать его в качестве регулирующей арматуры. ..."
  5. Remtechnik
    Remtechnik
    Remtechnik
    да кстати только что стравил еще воздух с радиаторов, насос заработал нормально, но потом снова зажурчал. Я одного не пойму откуда в системе столько воздуха. Включил насос на третью скорость так там вообще такое начало твориться... такие звуки были ...при этом в радиаторах воздуха нет, точек завоздушивания тоже нет. Почему этот воздух гуляет в магистрали. Может где-то подсасывает воздух? Но так как при работающем насосе мы подтеков не увидим так как идет всасывание, то может быть оставить систему без насоса и поискать протечки?
  6. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Подтёков можно и не увидеть - жидкость просто испаряется...
    Существует такой процесс - пневмоиспытание:
    Сливается вся жидкость из системы, нагнетается давление в систему, через 8-10 часов проверяется давление в системе... если давление не изменилось, то всё хорошо.
    Если давление быстро падает, значит есть негерметичное соединение, и его достаточно быстро можно найти (оно шипит).
    Самое худшее - если произошло падение давления хотя-бы на 0,5 атмосферы... такое негерметичное соединение найти трудно... приходится делить систему на участки и испытывать каждый участок отдельно.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вики ваще не аргумент, туда пишут такие же форумские писатели.
    шаровый кран не регулирующая арматура. а про 10 лет и воду, вы меня еще вспомните :))
    бывают места где кран и через год не повернуть.
    если система создавалась на глаз и первый раз, закоулков где завис воздух может быть масса, так что травить травить травить, когда наступит тишина - ура.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:расширитель в высокой точке (при открытой системе) залил полную систему-погонял насос-выключил насос-стравил из батарей-долил систему и т. д. пока воздух не выйдет:|: при работающем насосе проблематично выгнать воздух-он его только разгоняет
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, насос обязательно нужно периодически останавливать.
  10. дмитри8686
    дмитри8686
    дмитри8686
    Подскажите такая проблема!
    Частный дом котел стоит навесной в доме четыри комнаты в каждой батарея. Последняя батарея еле теплая с нее сливал воду не помогает
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: завоздушивания нет:|:значит неверная разводка магистрали, поставьте циркуляционый насос (цена не раззорит Вас)-проблемы пропадут:)можно сделать работу по таймеру или датчику температуры на последней батарее
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @дмитри8686, летели два крокодила, один зелёный другой в Африку, какая погода сегодня в Африке.
    Вы же хотя бы схему СО /фото обвязки проблемного радиатора приложили. От того что кто нибудь рискнёт выложить список на надцать пунктов, последняя батарея горячей не станет.
    Оптимально надо не "умничать", а пальцем показать, для этого фото объекта (радиатора), не не с и-нет сайта, а того что установлен у Вас.
    P. S. https://www.forumhouse.ru/threads/188545/
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Next57,
    :hello: супервинтик.jpg будем отгадывать:)
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Относительно "завоздушивания нет" не заявлял бы так категорично, Вы на объекте не были, фото СО не видели, как и присутствующие здесь представители сообщества.
    Воздух то как раз и причина (или напрочь забитый ФГО), гадать можно долго.
    Относительно доп. насоса, при навесном котле и четырёх радиаторах :super::super::cool::cool:.
    Даёшь каждому радиатору по насосу:super:.
    Относительно "не разорит" - настенник порядка 40 тыр. насос 7..7,5тыр.:close:
    Китайцев по 2.5 тыр, что ставлю не учитываем, финансовое положение заказчиков не позволяет оснащать каждый радиатор своим насосом.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну это загнули ...15 батарей Willo Star пробивает без умной разводки
