Какую печь-камин выбрать для каркасника 6х6 со вторым светом?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем катриша1303, 16.10.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Скорее всего топить надо не не долго, а не на максимальном режиме! То есть заслонки больше чем на треть не открывайте! Проработала печь в таком режиме, прощупали трубу (аккуратно!) обратной стороной ладони.
    Потом заслонки на половину мощности и снова прощупали! А в конце на всю мощь открыли минут на 10, и снова на половину.
    Древесина имеет свойство само воспламеняется, леса от этого горят!
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не долго - это до того времени пока вам не надоест трогать и следить "мало ли что", ну и как тут писали " про компанию которая решила правильнее растопить в ваше отсутствие".
  3. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Уважаемый Руслан, могу ли я вас попросить выложить фотки вашей чугунной печи, которая у вас и на дровах и на угле может топить? Очень хочется видеть своими глазами что мне искать. Я тоже озаботился этим моментом и хочу миновать процесс созревания и сразу купить себе коннкретный аппарат. В инете толковых как мне хочется не могу найти .
  4. gccg1
    gccg1
    gccg1
    если не хотите вскрывать межэтажное ППУ (для проверки) и закрывать балку, купите хотя бы пару углекислотных огнетушителей и топор...и обязательно пригласите на протопку компаньона с нормальными руками, что бы в случае чего помог потушить начинающийся...ээээ, не буду каркать...тфу,тфу,тфу...
    но вообще я против даже пробных протопок...дымоход надо переделывать...это бомба замедленного действия.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Правильное решение..если есть возможность нужно сразу брать мерседес галендваген, а не насколько раз шкоду ёти.
    что касается моей печи ..я мечтал о ней долго..но сначала я понял насколько она круче других всех и при этом не дороже. Сделал тему.https://www.forumhouse.ru/threads/230373/
    искал отзывы..а потом продал свою печь, Гучу и много чего еще, добавил и купил свою печь с витрины с скидкой ..и уже второй сезон начал с ней..больше стремится не к чему. Дилер то же тему почитал в которой я доказал что печь сильно примерно на 30% недооценена ..и поднял чуть цены. а потом и завод в Бельгии кто то купил и ...теперь их в Испании делают.
    Попробуйте найти печь как моя мульти топливную с бункером для засыпки угля.(большая редкость). если вдруг не найдете...
    то возможно продам свою. у меня сейчас выбор продать один из автомобилей или печь.
    летом поставил котел на угле https://www.forumhouse.ru/threads/316367/
    (греет без батарей и насосов, горячий плинтус)..так что смогу не мерзнуть..а печь куплю Миллано 2.
    Для моего дома моя печь в два раза мощнее чем надо...покупал с расчетом на мансарду...но с супругой разбежались. теперь мансарда (осиное гнездо для тещи) и не нужно. А бизнес мой, благодаря правителям нашим упал на 40%... нужно еще один бизнес развивать а денег ноль...
    Если подобная моей печь будет дороговата то ..я тут писал есть угольные не очень дорогие ..и без бункера и без терморегулятора ...я раньше название давал и еще дам. ниже
    .забываю название.
    Не стоит думать что я рад тому что вынужден продавать свою печь...в моей теме про ту печь читатели в шоке...и я сам то же
    .https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/prodam_pech_efelnestor_martin_harmony_3_mixed_685901916
    естественно для покупателя с форума цена будет другая... и кому попало не продам...только понимающим и ценящим и аккуратным людям
    кто заточен на мультитопливную печь наберите в интернете
    Печь камин Dovre 250...
    именно так ..если после 250 есть буквы то это уже не мультитопливная. цена примерно 66.000 руб. правда я в живую печи этой марки пока не видел...есть и другие у них мультитопливные и даже с терморегулятором ..но уже и цена ...
  6. катриша1303
    катриша1303
    катриша1303
    деревня Дони
    Всем добрый день! Я вернулась, живая и невредимая) Протопка прошла успешно. Топили примерном часов 5, в разных режимах. Сендвич греется, особенно когда в активно режиме топишь. На улице температура была +3,дом удалось нагреть до +20.Печь не воняла, но по началу был небольшой туман. Балка деревянная не нагревается, она той же температуры что и другие стены дома (ну может совсем чуть чуть теплее).Я с печкой до конца еще не разобралась. Она должна греть когда работает в режиме длительного горения?
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:добрый вечер! (у кого вечер)! А мы Вас ждали все и волновались!
    1. Нет, Ваша печь не сможет греть в режиме " медленного горения", и это хорошо, так как режим этот придумали продавцы, а на самом деле этот режим просто загаживает дымоход и все.
    2. Видимо печи не хватит мощности протопить дом в морозы -20. И даже -10. Придётся топить на полную мощность и подкидывать дрова каждый час!
    3. В режиме " медленного" горения тепла от печи нет, так как почти ничего не горит и соответственно не даёт тепла. И накопить тепла в вашей печи нечему, она лёгкая, сталь и плитка. Была бы кирпичная, потопили, камни нагрелись и потом отдают тепло очень долго, или хотя бы чугунная тяжёлая, то же немного накапливает тепла.
    4. В горении печи главное это вот что:
    Допустим печь на максимальном режиме нагрела до за 4 часа, а дальше вопрос как быстро это тепло из дома выветривается, через щели, и ли через слабо утепленные кровлю и стены. Если допустим за час дом отдаёт улице 2 кВт тепла, то печь на среднем режиме горения должна давать эти 2 кВт тепла, что бы было тепло. А в режиме медленного горения типа тления, печь даёт например 0'5 кВт и дом быстро остывает. Была бы ещё топка в печи огромная в которой куча углей, которые 2 кВт, дают, тогда б ещё куда ни шло.
    5. Расстраивается не нужно, у Вас есть простой способ увеличить мощность печи в два три раза!
    Купите сухих берёзовых дров и будет тепло! И только на сухом топливе печь покажет результате близкие к паспортным, 7 кВт ? Мощность вашей печи по паспорту?
    Так вот на заводе мощность проверяют на хороших сухих дровах! А Вы топите сырыми досками хвойными, от которых тепла в три раза меньше, даже если топить на всю!
    Ну и конечно утепление дома, чем лучше тем печь нужна меньше.
    Не могу не добавить для одного читателям темы, если у печи есть терморегулячтор (бывает даже у недорогих теперь) то закинул дров, установил какую хочешь в доме температуру на терморегукляторе, и печь сама выбирает режимы горения. Нагрела дом, захлопнула поддув воздуха - режим тления, через 3 часа дом остыл, печь почуяла это, открыла поддув воздуха и снова нагревает дом до любимой вами температуры. Печь умная и самостоятельная и очень большая топка, при полной загрузке дровами и тепло доме может и 7 и больше часов греть на сухих беоензовых дровах, а на дубовых больше.
    Н дубовым дровами сохнуть надо 4 года, 2 из которых под открытым небом, а два под навесом. А берензовым сохнуть, 2 года под навесом.
    :pioner:
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Кстати, в сильный ветер топить печь запрещено! Так что Вам дополнительный какой то обогрев не помешает, хоть электричество, хоть газом.
    В сильный ветер тягу может срезать и печь не сможет гореть, дым в дом пойдёт.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Всегда считал что в ветренную погоду тяга лучше, при правильной установке трубы (относительно конька и тп).
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В инструкциях к многим печам пишут, нельзя топить в сильный ветер. У кого все отлично сделанно тяга улучшится, и может сильно улучшится, так что печь перегреется. У кого тяга средняя, например дом в один этаж и трубу и так подняли на сколько можно, то же иногда тяга улучшится может, а иногда и срежет. Все зависит от силы ветра.
    Производитель не проясняет деталей, пишет просто - в ваетер сильный не топить! Снимая с себя ответсвенность.
  11. 18081985
    18081985
    А какую вы могли бы посоветовать печь для площади 60кв метров? Чугунная может. в магазине видел вот такую печь фото скинул. Написано, что обогревает до 220 кубов, но что то не верится. Такая маленькая, а 100 кв метров отопит?) IMG_20151222_150924.jpg
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Весной, когда уже морозов почти не было, и дымоход уже загажен чуть, у нас были такие ураганные ветра, что я единственный в деревне, кто стал разтапливать печь! Растопил! И она горела, но в обратную сторону, в дымоход через сетку дуло так, что огонь шёл под колосник. Я сразу и не понял.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Первой моей печкой, была похожая по размеру на эту чугунная печь Гуча Меркурий. По конструкции печь была без колосниковой, подовой печью, на коротких ножках.
    По паспорту 8 кВт мощности.(на сухих дровах) Так вот, она спокойно отапливала мой дом в 90 кв. м. в один этаж. При открытых дверях было тепло везде, Если бы дом был те же 90 кв. м но в два этажа, было бы ещё лучше, так как тепло скапливалось на втором этаже. Горела на одной закладке СУХИХ дров 4 часа и ещё пару часов и более дом грел бетонный пол, который прогревается хорошо потому что печь на коротких ножках и без колосника. Естьтема про мою первую печь.
    Но, у меня дом тёплый из нес, емной опалубки, это +, но очень много окон отпола и высотой 2 метра, и стеклянная входная группа 2\3 метра., то есть и теплопатери за счёт остекленения большого не хилые.
    Как Ваш дом будет тепло от печи держать и не выпускать на улицу, это ни кто не знает кроме Вас. А именно по количеству теплопатерь выбирают обогреватель!
    Не, пишите сколько ваты утеплителя в стенах и потолке, хорошее утепление может испортить, всего одна хорошая щель, где рабочие забыт вату положить. Если же сами все работы видели и проверяли, то все равно печь берите с запасом по мощности, это и топка больше, а значит и дров положите за раз больше и спать дольше будете .
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Для дачи лучше, как мне кажется, стальные, воздухогрейные печи Булерьяни Бутаком, нагрент воздух за пару часов даже в неутепленом сарае. А чугун сначала сам нагреется, и это желательно делать неё быстро что не треснул. Чугун на вид и в головах наших - мощный металл, но сейчас делают чугуна десятки сортов, в том числе и пористый, типа шоколада. Так что тот советский чугун как в батареях большая редкость.
    Конечно и маленькой чугунной печью такой как Гуча Искра можно нагреть дом, но тут нужен опыт, терпение знания большие чем у обычного дачника.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    нельзя не прислушиваясь к мнению заказчика делать по нормам. Иначе заказчик вам пошлет из-за того, что вы не делаете как он хочет. Надо объяснять заказчику чем чревато его решение и предлагать альтернативное. Если он выберет свое, неправильное - это его выбор. Вам же лучше - еще раз денег заработаете :)
