Какую печь-камин выбрать для каркасника 6х6 со вторым светом?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем катриша1303, 16.10.15.
  1. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    перепады особо то не будут. Если сразу не кочегарить.
    Когда огонь пойдёт внутри перекрытия его ничем не достать ни огнетушителем ни брансбойтом. Поэтому пожарные перекрытия и разбирают баграми и проливку контрольную делают.
    Хорошее решение - идёте в местный МЧС, берёте пожарного инспектора и за шоколадку приглашаете в гости посмотреть на печку. Он сразу всё скажет что и как неправильно.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен, но приехав на замерзшую дачу народ будет ли терпелив?
  3. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Не будет :) Тогда нужно к буржуйке приделать модуль розжига с управлением по GSM каналу :) Чтобы заранее растопить.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А дрова то же модуль будет подкидывать? :)]
  5. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Этот участок проблемы в разработке ещё :um:
    Мне нравится пиролизная печь с двумя бункерами. Но пока мало про неё отзывов в интернете. Там заполняются два бункера и расходуются попеременно. Вроде как можно не сильно сухими дровами даже топить ибо в процессе горения одного бункера в другом дрова высыхают.
    И теплоотдача сильная. Внутри пирогазы горят 800-1000 градусов.
    Минимум сажи, полное сгорание. То есть трубы чистить не надо.
    В оригинале печь с теплосъёмником наверху (водяной регистр). Я думаю что можно её довести до второго этажа и вместо водяного регистра на втором этаже отопительный щиток, обогреваемый отходящими газами.
    Вот ещё интересный вариант обогрева дома. Я тему открыл, но, видно печники не заметили пока https://www.forumhouse.ru/threads/351812/ - печь в углу небольшая чисто топка а газы идут внутри пола и выходят с противоположного конца помещения. То есть нет воды, насосов, котлов. Есть только топка. А в топку уже можно приспособить сверху шахту куда засыпать горючие обрезки дерева, дрова...
    Автоматизацию сделать за счёт механической регулировки термостатом поддувала.
    Накидал дров пол-куба и не подходишь к устройству дня 3...
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: это не проблема, давно механизм подачи дров разработан - подключаете тещу и работает все как надо. :)]
    Это то же известно давно - корейская печь Ондоль или как то так называется. Подогревается пол, весь пол это дымоходные каналы, с одной стороны топка с другой дым выходит.
    Вот про это первый раз читаю. где можно подробнее узнать?
    Одно точно Вы "больны" печами как и многие из нас, хотя и не мерзли особо не где :)]:hello:
  7. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    То есть я не изобретатель :)]
    Вот интересно посмотреть реальный работающий проект.
    Это же такие же тёплые полы только без гидросистемы, я вот увидел впервые только в этом видеоролике и заинтересовался.
    Места не занимает в доме (подогрев в перекрытиях)
    Равномерный +/- прогрев всей площади
    по пиролизной печи мало материалов. В сети есть человек который двигает тему, но пока слабо. или так двигает или есть какие-то реальные косяки в плане эксплуатации. В поиске можно найти по словам "печь благо" или "пиролизная печь благо" что-то такое.
    Схема как у пиролизного котла только кирпич. Есть подвод вторичного воздуха для дожига пирогазов. и теплосъём через водяной регистр.
    Мне водяное отопление не очень нравится - насосы, расширительные баки и пр. Любая поломка зимой приведёт к проблемам. А в печке ломаться вообще нечему.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: я этого не писал, Вы изобретатель, но бывает кто то то же на эту тему думал раньше и делал.
    Насчет корейской печи Ондоль много видео есть, а до этой печи в древнем Риме так полы в банях и бассейны отапливали, возможно и дома.
    Насчет котлов не зарекайтесь, сами не поймете как и они Вам понравятся. Все же когда во всех комнатах равномерно тепло - это счастье, а печь такого не даст.
    У меня котел твердотопливный и гравитационная система "горячий плинтус" нет в ней ни одного крана и не одной батареи, насосов то же нет, вообще ничего нет, :no: труба стальная вместо плинтуса =котел= бак открытого типа Ломаться нечему. Сутки, двое горит котел и сам регулирует температуру в доме какую мне нужно https://www.forumhouse.ru/threads/347101/
    Делал сам. все лето а теперь уже с осени просто не нарадуюсь. Печь то же иногда топлю для души :hndshk:
  9. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Спасибо за ссылку, почитаю тему. Если без электричества, вижу регулировка механика на фото, то мне этот вариант нравится. Есть в продаже шахтные котлы сейчас энергия ТТ но по опыту эксплуатации с углём бункера может хватать на неделю работы а вот с дровами хуже - максимум сутки и ещё лезет дёготь и дрова липнут к бункеру... Уголь больше по теплоотдаче, но дровишки мне больше нравятся :)
  10. Madusha
    Madusha
    Madusha
    День добрый. 6х6 со вторым светом, брус, ничем не обшит. Предполагается, что когда-нибудь будем и круглый год жить) И вот в связи с этим уже совсем было собралась печку класть 2х3 кирпича, да "тормознулась" об эту тему. И, м. б. кто подскажет, если таки класть и труба не будет проходить через перекрытие межэтажное, а сразу в крышу - распушку надо делать? И вообще, реально протопить-то или обшивать придется (не хочется - домик как картинка)
