Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Уважаемый Winder!
    Возник еще один вопрос. Дом строю из блоков высотой 200 мм. Строители уже выложили наружную часть стены в пол блока. Плита будет опираться на пол стены 190 мм. Могу ли я сделать плиту высотой 200 мм, чтобы потом не выкладывать 2 см кладки в этом случае надо пересчитывать каркас. Еще если в плите делать отверстие под дымоходно-вентиляционную трубу нужно ли усиливать проем размер 1270х510? На втором этаже в этом помещении будет санузел. Ванну расположу в противоположном по диагонали углу от трубы.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, вечером прикину, скорей всего нужно будет усилить дополнительной арматурой самые нагруженные места, это верх над средней стеной и низ возле лестничного проёма. У вентотверстия усиливать не нужно, там пролёт маленький, арматуры и так с избытком.
  3. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Просто я подумал если заложено 800 кг/м2. то минус 2 см снизят нагрузку до 600 кг/м2. что мне вполне должно хватить. Если не трудно посчитайте пожалуйта.
    На этой неделе выставят опалубку. Заливать буду в ближайший понедельник или вторник. Стоит ли брать бетон с противоморозной добавкой, вдруг заморозки? (должна ли быть плюсовая температура все 28 дней набирания прочности?)
    Заранее благодарю.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На 600кг/м2 проходит, но у проёма внизу нужно будет уложить дополнительно 3-4 прутка и над средней стеной сверху:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Собрался залить монолитную плоскую кровлю пристройки - одновременно терраса, порядка 20 м2, плита 20 см с 12 двухсеточным армированием 20х20. Пролет 6.8 на 2.3 м. Лежит 3 краями на стенах + в середине 4 края залита колонна.
    Подпорки из доски 150х50, где-то одна на м2. На них уложена сплошным слоем доска 50х150 и ЭППС 50 мм. Немного не хватало длины подпорок.
    Пара вопросов - каковы идеи насчет прочности конструктива. Понятно, что 100х100 подпорка будет лучше. Но что типа было в свободном доступе.
    И второй вопрос - а как лучше сделать маяки или перекрытия льют особо не заморачиваясь на такие мелочи?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Таких подпорок возможно маловато, по причине прогиба балок... хотя когда считал по СНИП деревянные конструкции, для стойки 2,8 метра 50х150 получился предел 18 кгс/см2 что означает около 1300 кг. 1 кв. метр, 20 см. железобетона это примерно 500 кг. Я делал балки по коротким сторонам из 50х200 вертикально, с шагом вроде 500 мм, стойки 50х150 через 1,2-1,5 метра. Сверху настил из дюймовки.
    С пролетом 2,3... сделать балки на 2,3, стойки ставить две, с отступом от стен 30-40 см. Стойки скрепить дюймовкой в центре по высоте - дабы не выгнуло, можно еще диагонали пустить.
    Наверное 20см плита слишком сильно, вероятно там 15 см пойдет, там где нет стены и колонна - сделать ригель. Ригель можно расчитать.
    Маяки делали так - к сетка подваривали вертикально куски арматуры, примерно через 1 метр, в качестве маяка арматура - выставляли по нивелиру, подваривали к вертикальным штырям, лишнее срезали. Но это неизвлекаемый маяк. При ширине перекрытия 2,3 метра проще купить правило 3 м и гонять по опалубке - маяки не нужны.
    картинки
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Почти моя пристройка.
    ИМХО - мало прочности конструктива. У меня ещё использованы 9 инвентарных стоек - просто были. Ставил ряды доской 150х50 с шагом 1000, в ряду шаг 600. При недостатке длины подпорки клал кусок доски на "землю", к ней саморезом стойку, так хоть пять слоёв подкладки класть можно. Также поперек настила из 50-ки снизу ставил на ребро 150х50 доску, она не даёт настилу прогнуться.
    Натягивали леску/шпагат 4 штуки, немецкий крест получился... по леске лили/вибрировали - под укладку плитки пойдёт, под стяжку последующую - тем более.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хорошая мысля приходит апосля - уже все уложено. Связано стоит семь рядов досок по 3 штуки в каждом. Сетку скрутили. Разбирать не охота. Остается тока - перекрестится, талибам вспомнить аллаха и заливать :|:
    С другой стороны - ну будет небольшой прогиб, наверное не смертельно в принципе. Все-таки пристройка - особой красоты не нужно.
    Тоже думал - но там опалубка несъемная кирпичная. Но поскольку кирпичи 2нф - получилась выше чем надо. Остается пилить правило и вперед. Но тоже неудобно - когда ровняют движения делаются в двух плоскостях.
  9. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Достаточно ли будет выпустить арматуру на 1 метр за проем. и двухметровые прутки на средней стене. Положить их между ячейками 200 мм (чтобы ячейка в этом месте была 100х200 мм в верхней сетке). Арматуру 12 мм (как вся сетка) или использовать другую?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    на 0,5м
    Чтоб торчали на 1/4 пролёта в каждую сторону.
    Так и делайте.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Начало тут
    Посмотрел вчера - собрали 9 рядов по 3 стойки. Расстояние между стойками 70-80 см. Решил не париться -заливать как есть. С утра правда пересчитал по калькулятору деревянных балок - эта конструкция держит порядка тонны/м2.
    Сегодня залили около 4 кубов. В очередной раз тцуки не долили около 0.3-0.4 кубов. В прошлом году было нормально - в этом стабильно не хватает 10%.
    На глаз вроде ничего даже не прогнулось. Страхи были напрасны. :hello:
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    тоже интересен этот вопрос, может кто ответит
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос про принцип армирования защемленного перекрытия с Г-образными анкерами толщиной 100 мм. на коротких пролетах (длина пролета 2-2,5 м.)
    Если армировании плиты толщиной 100 мм. в 2 ряда (снизу и сверху) сеткой 5 мм. + сверху Г-образный анкер на 1/4 пролета, то какие расстояния расположения сеток в плите самые оптимальные? Насколько рабочим будет такой вариант: снизу 20 мм. (бетон, защитный слой) + 5 мм. (сетка)+ 50 мм. (бетон) + 5 мм. (сетка) + 20 мм. (бетон, защитный слой). Что в этой схеме более важно: толщина бетона между арматурой или толщина защитного слоя снизу?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    20мм это минимальная величина для защитного слоя бетона в плитах перекрытий. По старому СНИПУ можно было 15мм делать, но щас 15мм тока для плит изготовленых в заводских условиях.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос связан с оптимизацией такого фундамента и с поиском снижения затрат. :hello:
    Если увеличить нижний защитный слой до 30 мм., тогда получится, что между сетками будет всего 40 мм. и сверху 20 мм. защитный слой. Насколько этот вариант рабочий? Предварительно в расчеты идут пролеты длиной 1,87х4 м. (перекрытие по пролету 1,87 м.) Сделать много песочниц несложно, зато перекрытие можно 100 мм. попробовать сделать и сетку 5 мм. взять.
    Еще вариант с расстоянием между сетками в 40-50 мм. удобен тем, что не надо гемороится с устройством Z-образных подставок между нижним и верхним рядами сетки. Просто берется сетка, режется в длину по клетке, полоска режется на отрезки и отрезки сворачиваются в круг диаметром примерно 15 см. и такие круги кидаются между сетками. Делается быстро, держат хорошо, стоят копейки. И менно поэтому хочется сделать вариант 100 мм. перекрытия. :hello:
