Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для оптимизации надо считать, в данном случае без проблемм. Я ж Вам и раньше 100мм вроде считал, но Вам хотелось потолще;)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не мне хотелось потолще, а тем товарищам из солнечной республики, которые делали тот фундамент и которые никогда в жизни 100 мм. не заливали. :)] А я просто переживал, что они сделать 100 мм. не смогут и сам натаивал на побольше, хотя бы 13-14 см. (там сетка была 6х150х150).:)]
    По поводу толщины у меня проблем нет и 100 мм. пройдет на такой пролет, вы считали и это я помню. Я веду речь про то, как лучше распределить расстояние внутри этих 100 мм. Сколько оставить на нижний защитный слой и сколько между сетками? Просто сетку 6х150х150 придется брать за деньги, а на сетку 5х150х150 есть выход с большой скидкой. Поэтому сокращаю ширину песочниц и толщину перекрытия. :hello:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Оптимальным думаю будет так:
    20мм бетона внизу,
    сетка
    промежуток
    сетка
    Г-образные загнутые выпуски 6-10мм
    20мм бетона
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы не помните, на сетке 4х50х50 расстояние 50 мм. это между проволками или от центральных осей проволоки?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ни разу не мерял. :|:
    По мне так проще торцовочной пилой из трубы ПВД нужной длинны настрогать, для подкладок.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ладно, это я так спросил. :) Завтра померю, эта проблема закроется и тогда все эти миллиметры будут понятны. :hello:
    Если диаметр маленький, то они дергаются на сетке. Клетка то 150х150 и получается просто так поставку поставить нельзя, т. к. она падает. И выходит, что ее надо привязывать. Чтобы сетка 5х150х150 не гнулась при ходьбе по верхней сетке, подставок надо много. А потом когда верхняя сетка положена надо опять привязывать. Мы пробовали, показалось не очень удобно.
    Удобно трубу 225 мм. в диаметре использовать. :super: Порезал как надо, кинул и нет проблем и даже привязывать не надо. Такая труба никуда не проваливается. Она правда не очень дешевая и каждое такое кольцо примерно 23-25 рублей выходит, да и напилить одинаковой ширины большое количество колец не так легко, учитывая отсутствие диска с радиусом 250 мм., но в целом этот вариант очень хороший, потому что таких колец не так много надо. Просто не всегда есть возможность поблизости такую трубу взять. :hello:
    P. S. Полоски сетки 5х50х50 скрученные в круг делаются проще всего. :hello:
  7. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Подскажите, подвал на улице, 3х4...если арматурой 12мм связать сетку с шагом 50см, а сверху проложить сетку сварную (кстати, какой размер ячейки лучше?), потом залить бетоном 10-15 см. Такая конструкция будет нормальной? Сверху можно еще железа накидать...есть уголки, прутья, перила...И еще вопрос, на опалубку снизу волнистый шифер можно использовать?
  8. KoPIтошка
    KoPIтошка
    KoPIтошка
    Ижевск
    Прочитал почти всю ветку, но так и не могу понять нужно ли мне арматуру класть в 2 ряда или одного хватит или сверху положить сетку 5х100х100. Чтобы много и долго не писать размеры привёл во вложении, нужно залить всю плиту целиком, т. е. ~ 9 х 9 метров. Все стены капитальные - 380 мм. Смотрел тему "Ребристое перекрытие из монолитного ж/б" - как то боязно мне.
    Если не сложно, подскажите, пожалуйста, как сделать плиту. Мои соображения: толщина - 160 мм, 12-ая арматура в один слой.
    А еще, не встретил ни одного упоминания про стекло-пластиковую арматуру - может ей?
    Спасибо.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  10. KoPIтошка
    KoPIтошка
    KoPIтошка
    Ижевск
    Winder, спасибо. Еще раз перечитал. А по стекло-пластику есть ли у Вас какое-нибудь мнение? Спасибо.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть, отрицательное. См. тему по стеклопластиковую арматуру.
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Господа, подскажите неграмотному: при расчете деревянной балки длинна берется как растояние между стойками? Собираюсь заливать монолитное перекрытие; ширина5.4м длинна10.4м балки из доски150*50 по короткой стороне через метр. На 5.4 метра 6 стоек из доски 150*50 длиной 2.8 метра. Толщина бетона 20 см. Вроде должно хватить но червячок точит. В расчеты прошу не отправлять, ибо не грамотен. Да по балкам сделан настил из доски толщиной 5 см.
  13. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Здравствуйте Winder!
    Вчера залил свое монолитное перекрытие. Хотел узнать когда я смогу на него поставить поддоны с блоками? И сколько времени перекрытие будет набирать прочность (температура сейчас в среднем 10 градусов)? Месяца наверное будет мало?
    Еще раз огромное Вам спасибо за помощь.
  14. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Через 28 дней...Раньше не советуют, в этот срок бетон, согласно документации, набирает прочность.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    ...и подпорки не убирайте как можно дольше
