Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ...и поддонами не перегружайте
  2. Gull78
    Gull78
    Gull78
    Жуковский
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста сколько сейчас стоят работы по устройству монолитного перекрытия 2-го этажа? Мои рабочие говорят что это стоит 2000 руб за кв. м. (это установка опалубки, стоек, фанеры, плюс армирование, заливка и снятие опалубки) т. е. получается при площади плиты 140 кв. м. цена работы 280.000 руб? Это при условии что за бетон привозной я плачу по 4500 руб за куб. м. с доставкой (отдельно), часть стоек, треног, унивилок я беру в аренду (32000 руб на месяц) ИТОГО: 280.000+108.000+32.000руб= 420.000! По времени все это они сделают за неделю.
    При этом бригаде которая возводила стены 1-го этажа (Поротерм 44+облицовочный кирпич Евро), перегородки, возведение 5-ти колон, за работу я заплатил 350.000 руб за все!
    Ни чего не понимаю... Заранее всем огромное спасибо!
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Заливал месяц назад перекрытие пристройки 20 м2 - работали 2 южных человека, один посмышленнее-другой подмастерья. Потратили неспеша не больше недели времени, наверное меньше. Все подпорки были из доски 150х50. Платил им 1000+500 руб/день. Т. е. порядка 10 тыс. Плюс сама заливка обошлась в 8 тыс. Но там отдельная история 4 куба перетаскать ведрами на высоту порядка 3.5 м. Взял допником еще 5 талибов - оказалось мало. Сам с вибратором маялся.
    На мой взгляд справедливая цена - 500 руб/м2 и я о ней раньше слышал. Хотя мой талибанстрой по прошлому году уперся и доливал перекрытия по 2000 руб/м2. Но там было немного и времени искать что-то другое не было.
    В ваших расчетах не увидел бетонасос. Без него залить 140 м2 весьма проблематично. Вот тут цена может возрасти в 2 раза точно. :hello:
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    цифра абсолютно правильная - но за куб бетона при использовании бетононасоса. Даже много на самом деле иногда.
    Если есть время и возможность постоянно находиться на месте + знания и опыт - возьмите людей "с Ярославки" и стойте над ними, обойтись Ваше перекрытие должно в 25-40тыр.
    Если нанимать бригаду - начинайте торговаться с 1500руб за куб бетона (имхо минимальная цена для людей, умеющих ставить опалубку и вязать арматуру), обязателен бетононасос - сами прикиньте сколько времени ведрами по 12-15л поднимать нужный Вам объем бетона (я насчитал на свои 3,5куба пристройки 4 часа, бетон за это время вставать начнёт, даже предполагать не буду, что будет говорить водитель миксера:|:).
    Вас просто хотят "нагреть", а вдруг согласитесь... Если есть лес (доска 50х150 или крепче - можно посчитать, сколько её понадобится - имхо 32000руб за аренду - многовато...).
    Итого работа 140х0,25 (толщина плиты?)х2000руб=70 000руб по хорошему.
  5. Gull78
    Gull78
    Gull78
    Жуковский
    Спасибо! Бетононасос входит в стоимость работ но это всего лишь 19000 руб и погоды не сделают :-(поднимать в ручную это конечно нереально. На самом деле люди уже сделали работу но когда посчитали сколько денег надо отдать, тут я уже засомневался, а может ли это столько стоить. Вот теперь хочу понять если это тупое разводилово, то скорее всего придется их посылать на ..., ну а если нет то что делать придется отдавать :)) Просто так и не понятно, что это за работа такая "космическая и сложная" которая стоит за 5-ть рабочих дней на бригаду из 4-х человек, столько же сколько зарабатывают 7-ь человек за 3-и недели каменщики, и кстати весьма неплохие!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как это, сначала сделали, а потом посчитали? Сначала считают, договариваются, а потом делают. 40-50т.руб где-то за работу.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    категорически неправильно - сначала сделали работу, а потом Вы узнаёте про её стоимость.
    https://www.forumhouse.ru/threads/175855/ я мал-мала написал тут, в том числе и про то, как общаться. Какая бы ни была работа - на неё есть рыночные расценки и "не рыночные". Рынок - от 1500 до 2000 (ну 2500) за куб бетона, включая опалубочные и арматурные работу, а также уход за бетоном и распалубку.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Winder. Здравствуйте. Есть пару вопросов по конкретному варианту МЗФЛ с защемленным перекрытием (первая картинка). Дом одноэтажный, армирование сеткой 6х150х150 снизу и сверху по схеме, Г-образные анкера 6 мм. через 15 см., толщина плиты 13 см., бетон М300.
    1) нужна ли перемычка в узкой секции в центре дома или на пролет 1,9 х 7 м. сетки 6х150х150 в два ряда без перемычки хватит?
    2) можно ли использовать на пролеты 3,8 х 5,6 м. сетку 6х150х150 (это гостиная и кухня в верхней части фундамента)? Т. е. например выпуски анкеров сделать не на 1/4 пролета, а скажем на 1/3 или в этих секциях уже обязательно нужна арматурная сетка с диаметром 8 мм? Просто по сетке 6х150х150 есть выходы и по стоимости она обходится дешевле рынка. :hello:
    P. S. Замерил сетку 5х5, от края до края клетки 5,5-6 см. (сетки оказываются тоже бывают разные). Если толщина плиты 13 см., то раскладка внутри толщи плиты получается такой:
    3 см. бетонная защита снизу
    0,6 см. толщина нижней сетки (6 х150 х150)
    5,7 см. расстояние между нижней и верхней сеткой 6 х150 х150
    0,6 см. толщина верхней сетки (6 х150 х150)
    0,6 см. Г-образные онкера
    2,5 см. бетонная защита сверху
    Вопрос: при пролетах 4х4 м или 3,5 х 4,5 м. или 4 х 5 м. и сетке 6 х150 х150 не маловато ли расстояние между верхней и нижней сеткой в 5,5-6 см?
    P. S. По поводу фоток вот этого фундамента https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-22#post-4214056 я помню, просто хозяин дома все их никак не может прислать. Не все люди дружат с интернетом, особенно в возрасте, но говорит, что на флешке все фотки сохранил и при встрече отдаст. :) Так что как только будут фотки, пришлю. :hello:Я недавно заезжал к нему на участок, домик получился вот такой. https://www.forumhouse.ru/threads/170730/page-13#post-4693066
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    A991ru,
    1) не надо перемычки
    2) 1/4 эт минимум, больше без вопросов, по пролётам вечером прикину, кстати защитный слой закладывайте 2см, больше нет смысла делать.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. :hello: Может если интересуют цифры, то на фундамент 160 м2 под одноэтажный дом разница между обычной плитой 20 см. на арматуре 12 мм. и вот таким МЗФЛ с защемленным перекрытием с высотой ребра 30 см. получается примерно 60 тыс. рублей. Плита дороже. Если плиту делать толще, то и разница получается еще больше. В принципе немного, но из-за экономии таких сумм в итоге складываются приличные деньги.
    Защитный слой пока получается таким автоматом из-за расчетов того, что между сетками 6 х 150 х150 будет лежать ограничитель из сетки 50х50. Т. е. защитный слой получается таким автоматически. а не делается специально. Но если расстояния между верхней и нижней сеткой в 5-5,5 см. будет мало, тогда надо думать про огрничители расстояния.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну на такую площадь 20см маловато, 25-30см просятся.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я это понимаю, поэтому и написал цифру, ниже которой никто считать не захочет. :) Ведь у нас безбашенных людей хватает и они плиты не только в бОльшую сторону по толщине льют, но и в меньшую тоже. :)]
    Правда по словам Михаила А-III можно заменить Вр-II и тогда по арматуре можно немного съэкономить. https://www.forumhouse.ru/threads/169700/page-46#post-4617199 Но толщину плиты все равно придется делать 25 см. думаю, а значит и разница между плитой и МЗФЛ с защемленным перекрытием подберется к 80-90 тыс. рублей. А если плита 30 см., то разница будет уже больше 100 тыс. Правда на такой толстой плите марку бетона можно взять чуть меньше и на этом съэкономить 4-5 тыс., да и арматуру 10 мм. думаю можно будет взять для одноэтажки, но все равно цифра разницы будет колебаться в районе 100 тыс. рублей. А 100 тыс. это уже очень большие деньги. :hello:
    P. S. Я думаю, что на домах по площади фундамента меньше 100 м2 есть смысл выбирать между плитой и таким вариантом, а вот на домах по площади фундамента 150 м2 и больше экономия на лицо.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На размер 4х5м с сеткой 6х150х150 максимальная нагрузка - 600кг/м2
    при размерах 4х4м и 3,5х5,5 уже - 900кг/м2
    Если 600кг/м2 мало, то можно просто нижнюю сетку усилить, положив дополнительные прутки 6мм арматуры по 4м пролёту.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо большое. На кухне и в гостиной нагрузки больше чем 300 кг/м2 просто быть не может, так что если есть твердые 450-500 кг/м2, то этого более чем достаточно. Но насчет доп. арматуры в нижней части сетки понял, буду иметь ввиду о возможности усиления таким способом, если вдруг будет необходимо. :hello:
    А расстояния между нижней и верхней сеткой 6 х150 х150 в 5,5-6 см. не мало при общей толщине плиты перекрытия 13 см?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, Вы как сказали, так я с этими параметрами и считал, т. е. защитный слой принимал 3см. Не забывайте, что нижняя арматура нижней сетки, и верхняя верхней, должна быть направлена по короткому пролёту.
