Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот момент я помню, спасибо. :hello:Честно говоря всю нашу переписку по этому вопросу во всех темах собрал воедино в один файл, так что все самое нужное и важное из информации у меня всегда под рукой. :) Я сейчас спрашиваю только о том, что раньше не обсуждалось. :hello:
    Кстати, а в таких перекрытиях от какого варианта несущая способность перекрытия выше:
    1) защитный слой по 3 см. снизу и сверху, а между сетками 5,5 см.
    2) защитный слой по 2 см. снизу и сверху, а между сетками 7,5 см.
    Общая толщина перекрытия 13 см.
    Спрашиваю больше для самообразования, т. к. способ усилить несущую способность перекрытия с помощью доп. прутков на нижнюю сетку по короткому пролету я теперь знаю. :hello:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во втором будет выше. Но сильно увлекатся не стоит, 2см эт минимум.
    Эт не универсальный способ, совет был для того конкретного случая.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здесь увлекайся не увлекайся, но 2 см. точно можно сделать, если у тебя подставки-стульчики ставятся на твердое основание. А если основание не ровное, защитный слой всегда получается больше, т. к. его приходится брать с небольшим запасом.
    Почему не универсальный? Ведь он используется не для основного армирования, а лишь для того, чтобы добавить 100 кг/м2 или чуть больше несущей способности перекрытия. Насколько я тему понимаю, если есть армирование в две сетки снизу и сверху, а по верхней сетке Г-образные анкера, то добавление на нижнюю сетку доп. арматуры ВСЕГДА будет увеличивать несущую способность такого перекрытия или я ошибаюсь?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В защемлёном варианте момент над опорой (верхняя арматура) в 1,5раза больше чем в пролёте (нижняя арматура) и всё зависит от того какое армирование и там и там.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нижнее и верхнее армирование + анкера на 1 м. внутрь песочниц входят + размер песочниц надо делать не больше 4х4 или 4х5 на крайняк на сетке 6х150х150 и тогда бытовая нагрузка в 300-400 кг./м2 обеспечена. А зачем делать расчеты на перекрытие в 500-600 кг., если на нем не будет перегородок, а только люди и мебель?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бытовая нагрузка по СНиПу 150кг/м2, у лестниц и площадок 300кг/м2, стяжки и перегородки могут не быть, а могут и быть... мне это неведомо, поэтому всегда предполагаю бОльшую нагрузку.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Лучше перестраховаться, чем нет. :hello:
  8. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Подскажите пожалуйста максимально допустимую нагрузку на плиту с размерами как на рисунке, толщиной 18 см, армированную 2-мя сетками 12-й арматуры с клеткой 25 см. Бетон М300. Опирание на фундамент 30 см.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опирание тока по периметру?
  10. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Да.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Очень мало, скорей всего и собственный вес с трудом выдержит, по прогибу уж точно не пройдёт и скорей всего по раскрытию трещин.
  12. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Что посоветуете? Если увеличить кол-во арматуры, скажем сетку 200х200 или 150х150, насколько лучше будет?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посоветую сделать расчёт или положить/залить ригель/балку и положить заводские ж/б плиты.
  14. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    А если вложить в плиту 2 двутавра, чтоб получилось из буквы "Г" 3 квадратика, решит это проблему?
    п. с. извините, что надоедаю.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы обозначте цель, залить плоский монолит любой ценой, или сделать быстро, дёшево и просто?
    Я ж написал, нужна одна балка, не две, вторая будет посто огромна, если на неё опиать.
