Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Дело в том, что плитами нет возможности перекрыть. Нет условий для крана.
    Я правильно понимаю, что балка нужна в этом месте:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, по полёту 4,6м. Кстати, Вы б подробно написали по дом, фундамент, где это перекрытие, мож более простые решения будут.
  3. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    СтоИт заглубленная лента в виде перевернутой буквы Т высотой 1,2м. Расширение 60см, основная лента 30 см. Из ленты торчат выпуски арматуры для связи с перекрытием. Перекрывается соответственно тех. этаж (пол для первого этажа). Высота подполья 80 см. Дом планируется газоблок, 2 этажа.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выпуски с каким шагом, диаметром и длинной и наскока заглублены в ленту?
  5. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Шаг 50 см. Диаметр 8 мм. Заглублены до самого низа: своего рода U-образная обвязка с поперечными полками для горизонтальной рабочей арматуры. Примерно так:
    полки забыл дорисовать под рабочую арматуру ленты
  6. Googigo
    Googigo
    Googigo
    Краснодар
    Ребят подскажите пожалуйста, надо залить перекрытие на пристройку к дому размер 5.20 на 2.40, подскажите какую арматуру использовать? сколько слоев делать из арматуры 1 или два? И какую толщину перекрытия делать? Сверху планирую в будущем надстроить еще комнату из легких блоков.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    К сожалению этого мало, для защемления краёв плиты. Без этого плита у Вас вырисовывается толщиной порядка 230мм и армирование 12ммх200х200мм + балка. Это верхняя часть, нижнюю лучше армировать однонаправлено и опирать на на два конца по 4,6м пролёту, тогда армирование 8мм с шагом 200мм. Её можно и тоньше залить, но армирование нужно будет пересчитать.
    ЗЫ
    Эт всё для нагрузки 600кг/м2.
  8. Googigo
    Googigo
    Googigo
    Краснодар
    Ребят ну подскажите пожалуйста, опираться будет на 4 стороны
  9. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Winder, спасибо за разъяснения. Последние вопросы: из каких соображений балку надо располагать по короткой стороне, а не длинной? И двутавр заливать полностью бетоном или как бы "вставлять плиты со сторон"?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем короче пролёт, тем меньше момент, зависимость квадратичная. И потому получается, что пролёт длиньше на 20%, а момент увеличивается на 50%, соответственно и балка нужна мощнее. Вам светит 30й двутавр или 33й швеллер, чтобы вписатся в высоту плиты нужно будет сварить два 24х швеллера. Плита на него опирается одна, верхняя. Щас попробую изобразить.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Xpundel Забыл написать, верхнюю сетку сплошным ковром можно не делать, только у стен перпендикулярно им прутки на 1,4 пролёта. Арматуру которая будет примыкать к швеллеру, нужно к нему приварить.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз опора на 4стороны, тогда толщина 120мм арматура 6х200х200мм в один слой внизу + вверху у опорных стен на 1/4 пролёта перпендикулярными прутками.
  13. Rami79
    Rami79
    Rami79
    Нужна совет можно ли залить и какой будет прогиб перекрытия второго (чердак для использование не предназначается) этажа толщина 150мм армирование в один слой арм12мм сетка 200Х200мм цемент марки М500.Фундамент ленточный Размер дома 12х12 с выведиными колонами по краям, середине и центре всего 9 шт дом разделен несущей стеной по середине
    Размер (внутрений) комнат следующий
    1. 2 комнаты 4*5,5
    2. 2 комнаты 7*5,5 разделеные на перегородками в полкирпича
    так же прекреплен чертеж (сделан на быструю руку)
    З. Ы.
    Плиты не получается уложить в связи с трудность подъезда к строй площадке
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Rami79, уже залили?
  15. Rami79
    Rami79
    Rami79
