Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А стены из чего? В любом случае, одного слоя сетки мало.
  2. Rami79
    Rami79
    Rami79
    Winder Снены из ракушечника толщиной 0,4 и что вы по советуете как вы думаете о варианте с профностилом
  3. вик78
    вик78
    вик78
    Уважаемый Winder подскажите какова минимальная толщина монолитного перекрытия, размер ячеек и диаметр арматуры при перекрытии 6м на 11м.Внутри нет несущих стен, только перегородки из 100- го газобетона. По периметру газобетон шириной 400мм.Нужно определиться с выбором перекрытия между пустотками и монолитом, критерии: соотношение цены и качества. Время для монтажа того или иного перекрытия значения не имеет. Заранее спасибо.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опора на стены эт одно, на колонны совсем другое. Второе по простому не посчитаешь. Стены из ракушки несущие?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    250мм и 14ммх200х200мм для нагрузки 600кг/м2, но такую плиту неоптимально сеткой армировать вдоль 11мм толку от арматуры практически ноль. Достаточно тока поперёк 14мм с шагом 200 + вверху от стен на 1/4 пролёта.
  6. Rami79
    Rami79
    Rami79
    Да
  7. вик78
    вик78
    вик78
    Судя по предстоящим затратам и геморою чаша весов склонилась к плитам перекрытия, а я рассчитывал путём уменьшения толщины монолитной плиты ну скажем до 160мм и сетки из 12 арматуры бюджет примерно одинаков а тут только бетона на соточку примерно. Просто хотелось максимально уменьшить толщину чтоб перекрытие+стяжка теплый пол +ламинат влезли в 250мм тоесть в высоту одного газоблока, но видно не судьба, или есть какие то варианты?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда выложите план несущих стен.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Была б несущая стена посередине, можно было и потоньше и арматуры поменьше... а так, поищите плиты ПНО они как раз 160мм, вроде они есть шестиметровые.
  10. вик78
    вик78
    вик78
    Да есть такого размера, но только Рязань, доехав до Питера становятся золотыми. Просто не понятно почему на рынке северо-запада их не производят неужели не востребованы? Казалось бы все характеристики ПНО лучше ПК, БП И ТАМ КАКИХ ТО ЕЩЁ...а нет их здесь вот так. Вопрос?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда кладите обычные, не впишититесь в высоту блока, да и нафиг не надо туда вписыватся;)
  12. Rami79
    Rami79
    Rami79
    План несущих стен прекреплен (заранее извиняюсь за качество чертежа). Да и еще если усилить армированую сетку арматурой 22мм или 24мм по середине скажем 3 или 4 прутка
  13. вик78
    вик78
    вик78
    Да спасибо за советы, так и поступлю, просто нужен был последний аргументированный толчок для принятия более правильного решения .
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    5,5х7м наибольшее помещение, я правильно понял? Тогда толщина плиты 200мм арматура 10х200х200мм в два слоя. Непонятки ещё с проёмом, обведите его, а то непонятно где он.
  15. Rami79
    Rami79
    Rami79
    Winder, 5,5*7м - да. Спасибо большое за совет! Какой проём имеете виду ?
