Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перное, или чё у Вас там нарисовано в одном из квадратов?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Winder, задумался о каминопечах на фундаменте типа МЗФЛ с защемленным перекрытием. Каминопечью называю конструкцию из кирпича с размерами примерно 0,8х1,4 м. Чтобы каминопечь можно было поставить безболезненно в дом, то под нее надо сделать фундамент. Но в варианте МЗФЛ с защемленным перекрытием есть две составляющих: ленты (ребра) МЗФЛ и само перекрытие. Пройдет ли простое уширение одного из несущих ребер фундамента в пределах комнаты, где будет каминопечь на ширину каминопечи? Т. е. в итоге каминопечь будет стоять на несущем ребре фундамента высотой 30 см. и шириной 1 м. с арматурой 12 мм. в 5-6 шт. снизу и сверху, сделанному как обычная лента с хомутами? Насколько такой вариант рабочий?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скока она весит вместе с трубой?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Понятие не имею, но думаю тонны 4 будет с учетом дымохода. :|: Там кирпичей 700-800 надо, плюс раствор, в общем где то так и выйдет думаю. На худой конец дымоход можно сделать керамический, вот типа такого: http://www.effe2.ru/1.html
    Просто у нас газ подсоединить стоит очень часто нереальных денег, поэтому те, кто изначально хотел камин и относительно небольшой одноэтажный дом рассматривают варианты отопления электричеством и вот такой каминопечью. Не все конечно, но есть и такие.
    На картинке примерно то, о чем я говорю.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно проще или в ленте фундамента сделать уширение, или усилить перекрытие.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я именно про этот вариант как основной и говорю. Например есть лента 30 см. шириной и вот над этой лентой будет такая каминопечь. Значит надо эту ленту сделать шириной не 30 см., а в ширину каминопечи (0,8 м. или 1 м.) и все. Такой вариант пройдет?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно, эт оптимальный вариант, когда печь/камин рядом с лентой фундамента.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сделал картинку, чтобы вопросами не грузить. Красным цветом НЕ НЕСУЩАЯ перегородка между кухней и гостиной. Вы про какой вариант как правильный говорите: когда перегородка и каминопечь на одной общей несущей ленте фундамента или все-таки на разных?
    Если вариант 2 правильный, то как делать перекрытие? Оно же будет перехлестывать фундамент печи ли его делать вокруг него?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    A991ru, 1й вариант, причём можно делать уширение не на всю длинну ленты, а тока под печь.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я про этот вариант собственно говоря и писал, но просто показалось, что у вас промелькнуло про отдельный фундамент про каминопечь, поэтому решил уточнить. :)
    Что касается не на всю длину, то вряд ли будет смысл обрезать, потому что там общая длина в районе 4 м./п. и в итоге экономия будет копеечная, ведь лента невысокая и если обрезать, то перекрытие делать все равно будет надо в этом месте, так что тут думаю проще на всю длину сделать и не париться.
    Спасибо. :hello:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я написал "можно", а не "нужно", случаи то разные. Когда, например, камин на 1,5-2м в комнату выдаётся, а стена длинная, то уже есть смысл расширять тока под ним. :hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В этом варианте да, согласен. Но про такую махину речь не идет. :)]
  13. sasha1971
    sasha1971
    sasha1971
    Добрый день. Хочу узнать мнение здешних специалистов. Советуют такой вариант: монолитное перекрытие - 20 см. Верх арматура стеклопластик 8, нижняя 10. Возможно ли такое? И на что обратить внимание?
    На схеме между постирочной и котельной (так назвали проектировщики)) нет перегородки.
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Прочитал несколько тем об эрзац арматуре- понял что много чего не подходит для замены.
    А вот скрутка из 4-х нитей катанки Ф 6мм подойдет для полноценной замены? Хоть какое-то количество прутков можно заменить на "эрзац"?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вздумайте, на перекрытие тока стальная!
