Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. sasha1971
    sasha1971
    sasha1971
    А можно узнать почему?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где-то есть тема про такую арматуру, я там всё написал.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Добрый день! Хотел делать теплые полы по грунту, т. е. развязанные с фундаментом зазором, но возможность ухода уровня разных помещений чревата порывом труб теплого пола и не только. Как будет выглядеть плита сплошной заливки на МЗЛФ при условии, что внутри фундамента будет засыпка песком, все стены будут расположены над ленточкой, дом в один этаж арболит. Может обсуждали, отправьте туда...
  4. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    А если при тёплых полах и полах по грунту в месте пересечения внутренних стен трубы пускать в защитном слое (например, из полиуретанового теплоизолирующего рукава)? Тогда при разной усадке плит пола относительно друг друга и относительно коробки дома трубам ТП ничего не грозит? По идее, при нормальной трамбовке, более сантиметра разницы в усадке набежать не должно? Или я сильно заблуждаюсь? Ведь при полах по грунту до них очередь должна дойти только после полной готовности коробки дома под крышей, так?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Уважаемый, Winder,не могли бы подсказать какую нагрузку сможет выдержать такая плита? Армирована: нижняя сетка-12 арматура; верхняя сетка-арматура 8 мм. Сетка размерами 23 на 23 см. Красным цветом выделена верхняя арматура- 10 мм. Хомуты, выделенные зеленым сделаны из проволоки диаметром 4мм (что было под рукой). Толщина бетона- 21см. Бетон марки м-350 (ушло 12,5 куба) на гранитном щебне 5-20 мм. Размер плиты 10, 80 м на 5,80 м,.Опирается плита на монолитные стены толщиной 20 см. Вся арматура верхней сетки связана с арматурой замоноличеной в стены на глубину 25-30 см с нахлестом не менее 40 см.(Это -защемленная?) Слой бетона сверху и снизу до арматуры 2-2,5 см. Ну вроде все описал. Да! Где нет арматуры -это проем для лестницы и два небольших отверстия для вентиляции и коммуникаций.
    не могу загрузить изображение, даю ссылку: http://my.mail.ru/mail/master.2/photo?album_id=_myphoto#photo=/mail/master.2/_myphoto/5
  7. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Господа товарищи, может кто ответит на предыдущий пост, а то у меня в понедельник исполняется 28 дней дней перекрытию, а я боюсь опалубку снимать. Вдруг да рухнет все?
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Да-уж.Выскажу свои мысли. Прочитал всю тему, вернулчя к первому посту, прочитал еще пару раз, после этого залил перекрытие, а послеэтого прочитал пост492 [
    [/QUOTE]
    и думаю что продольная арматура у меня получается выброшенная? В связи с этим и появились вопросы. Планируется 2ой этаж, хоть и мансардный, и плюс на это перекрытие будет опирать ся коньковый прогон то естьнагрузка от крыши передастся на перекрытие. Выдержит? Чето я очкую. Может где усилить как то?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    После того как почитали, перед заливкой, вот тогда надо было спрашивать, а не сейчас.
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Так прочитал то я 17.10.12 а залился 08.10.12.Ну да дело прошлое, сделано и сделано. Ну а все таки если на вскидку: выдержит килограмм 500?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего нет, если защемления нет то 300кг/м2.
    Из стен арматура, которая загнута в плиту, какого диаметра, какой длинны и скаким шагом?
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Арматура диаметром половина 8 и половина 12, выходит из стены на каждый пруток (то есть через каждые 23сантиметра,загибается на перекрытие 60-80 сантиметров. яяя 008.jpg яяя 009.jpg яяя 010.jpg яяя 011.jpg
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну эт ещё ничё, хорошо в смысле, вечером прикину.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А защемление на верхнюю сетку это правильно? Колонны вроде на нижнюю загибаются?
    А ваще как делается защемление на стены? сомневаюсь, что выпуски из стены будут жестко держаться в обычной стене. :hello:
  15. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А что такое обычная или не обычная стена? Мне кажется так как у меня заармированы выпуски из стены должно быть очень неплохо (523 пост).Но я не большой спец в этом деле, думаю мнение Winder будет более обоснованным чем мое.
