Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, правильно.
    Надо чтобы нагрузка от стен на края плиты могла передавить опорные моменты. Если нет то в стены делаются анкера, которые не дают краям плиты приподнятся. У mjaster, они как раз есть, замоноличены в бетонные стены, хоть и не столь глубоко как положено, но почти.
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А сколько положено? Я слышал что 30 диаметров. Это правильно?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от марки бетона и класса арматуры, для М200 и А-III (А400) нужно 49 диаметров, М250 - 40, М350 - 34.
    Ещё нужно уточнение, размеры 5,8 и 108 эт размер плиты по наружке или растояние внутри меж стен?
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    450-550кг/м2 где-то.
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    То есть на каждый квадратный метр перекрытия я могу нагрузить 500 кг, и ничего страшного не произойдет? Наверное не так уж и плохо?
  7. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А если я сделаю стену примерно по середине длинного пролета, то есть 10,8 делим на пополам, нагрузка существенно увеличится? Это ведь не пустотка, ее можно опирать на стену?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проблемма у Вас с верхней арматурой, в защемлённой плите и опорой на средние стены основная нагрузка ложится именно на верхнюю арматуру, а она у Вас почемуто мЕньшего диаметра? Но подперев Вы существенно уменьшите пролёт, а это более значимо, и существующее верхнее армирование даже возможно окажется избыточным. Т. е. если есть фундамент, если стенку там всё-равно нужно делать, если нужно увеличить несущую способность, то делайте эту стенку несущей.
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Что ни будь придумаю. А вам спасибо за помощь.
  10. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Нужен совет профессионалов. подскажите помещение под гараж 2 этажный (второй этаж жилой) крыша чердачная. нужно сделать перекрытие между этажами. дом из газобетона d500, блок 600*400*250 размеры чистые внутри 615 см на 1120 см. может кто просчитать схему армирования? я хотел сделать так. 20 см опираем на стены по периметру вместе с армопоясом потом утеплитель эппс 10 см и вставка газобетона 10 см. арматура ф12 два ряда, шаг 150*150 мм, толщина плиты 150 мм. на втором этаже перегородки легкий металлокаркас закрытый гипсокартоном и плюс жильцы набегами с мебелью. плитами не перекрыть нет подъезда крана. с уважением Сергей
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  12. Anarho
    Anarho
    Anarho
    Волгодонск
    Господа, подскажите неграмотному: Собираюсь заливать монолитное перекрытие, допустима ли плита размерами толщиной 20 см, армированную 2-мя сетками 14-й арматуры с клеткой 20 см. Бетон М300. Опирание на фундамент 25см.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Первый этаж как перекрывать будете?
  14. Anarho
    Anarho
    Anarho
    Волгодонск
    Первый пол по грунту
    Я планировал как то так
    не ясно как обыграть дымоход и стены второго этажа
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я спрашивал про перекрытие первого этажа, т. е. про потолок, а не про пол.
    А во вторых эт Ваша плита, про которыую Вы спрашивали, она будет не цокольгным перекрытием, а полом по грунту?
