Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Anarho
    Anarho
    Anarho
    Волгодонск
    Схемы предложенные мной выше, это перекрытие между первым и вторым этажом...как я его себе представляю, а полы на первом будут по грунту они уже залиты
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто Вы писали "Опирание на фундамент 25см." из этого я сделал вывод, что перекрывать собрались цоколь. Ну да ладно, тогда вопрос как собрались перекрывать второй этаж или это мансарда? Ибо на 2м Вы не предусмотрели несущих стен, и то и другое сделать будет проблематично. А перекрытие первого, на вскидку избыточно и точно неоптимально, вечером прикину. Размеры кстати, внутренние или по наружке?
  3. Anarho
    Anarho
    Anarho
    Волгодонск
    Мансарда
    стены второго этажа
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так ещё более-менее.
    Вот основная схема, толщина под нагрузку 800кг/м2 - 180мм, под 600кг/м2 - 160мм.
    У вентканала нужно будет тока усилить, какова его длинна и конструкция?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Winder А насколько критично для одноэтажки в варианте МЗФЛ с защемленным перекрытием внешнее утепление ребра такой невысокой ленты? Насколько проблемным для такого фундамента будет вариант №2 с картинки? Просто предполагается искусственный камень на цоколь и в варианте №1 его придется крепить на ЭППС, пусть даже на 10 см., а по креплению камня на ЭППС есть не очень хорошие отзывы. Ведь камень на цоколь будет идти практически сразу от отмостки. :hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и сяк, там кроме холода с улице идёт тепло из дома, так что через ленту грунт промерзать не будет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если ничего не изменится, дом родителям хочу построить и делать придется его очень теплым, даже сверхтеплым, т. к. газа нет. Поэтому приходится считать все: и деньги на теплый дом (доп. затраты на утепление) и возможность топится электричеством, т. к. если дом будет не теплый, выделенной мощности может не хватить. :hello:
    А для грунта под лентой это небольшое промерзание бетона не критично в любом варианте (средний, крупный песок, природный ПГС например), или только в варианте гравия?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это место всё-равно снегом присыпет, не высокий же цоколь. Снег и утеплит.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что то нет уверенности, что снег там будет лежать. :) Сам когда рос, в частном доме у бабушки постоянно тусовался и со стороны улицы и двора рядом со стенами мы всегда снег чистили, а со стороны соседа всегда снег лежал. :)]
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У нас обычно не чистят, т. к. смысла нет, тока у крыльца и ворот гаража.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. В общем проблемы нет в обоих вариантах, так что надо считать деньги и удобство исполнения по каждому. Спасибо. :hello:
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    14-я арматура - это вообще-то перебор и немалый.
    Я перекрывал 5 этаж своего офисного здания монолитной плитой (примерно 100 кв. м) в 16 см 12-арматурой ячейкой 25 на 35 см и нагружал эту плиту по 2 тонны на 1 кв. м инертными материалами+ вдогонку еще и сильнейшее землетрясение в 6,5 баллов (летом в 2011 году). Все стоит отлично и ни единой трещинки после такого физического стресса, хотя перекрытие было по возрасту не более 21 суток.
    Нет необходимости в жилом помещении делать перекрытие толщиной в 20 см, тем более в не сейсмоопасной зоне строительства. А первые 3 этаже я так же педантично отливал перекрытия в 20 см толщиной и ячейкой двойного армокаркаса из 12-й арматуры 20 на 20 см согласно проекта.
  13. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Ребят, наверное глупые вопросы задавать буду. Помогите пожалуйста!
    Имеется дом (точнее будет строиться) 8х8 по наружным стенам.
    Нарисовал внутреннюю планировку без учёта несущих стен. Стены наружные в 20см керамзитового блока.
    Подскажите, какие стены должны быть несущими?(вход будет напротив лестницы, забыл нарисовать)
    Фундамент буду делать ленточный 600х300. пол будет монолит по грунту (150мм хватит?)
    Второй этаж будет мансардный с высотой стен в самом низу 1500мм.
    какую плиту перекрытия нужно заливать и с какой арматурой?
    Спасибо! ;)
  14. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Вот если эти стены сделать несущими, нормально будет?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Что, Санек, дошел до перекрытия? ;) Похвально :super:
    Вообще-то 8х8 это немного, если немного размеры уменьшить - можно вообще плитами ПК 7.2 м перекрыть. А так можно поразмыслить о ребристом перекрытии. Тогда достаточно будет одной несущей стены и ригеля :hello:
    з. ы.
    с ТП нормально, разобрался?
