Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Приветствую! ;)
    Да с тёплыми полами ничего сложного как оказалось :)
    Блин ну 7.2 По наружке как я понял - очень мало... Не вписывается в моё задуманное пространство)
    По поводу ребристого перекрытия очень интересно. У Я так понимаю менее затратное дело...
    Тему прочитал не всю.
    Возник вопрос а нельзя ли использовать профлист?
  2. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Нашёл тему, как раз читаю Ваш пост... :)
  3. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Дорого выходит с профлистом...
    Поздно уже... Завтра (сегодня :)) спрошу про ребристое перекрытие подетальнее...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С перекрытиями несколько хуже - тут косяки стоят ну неприлично дорого. А так можно искать подходящее просчитанное решение. Либо спрашивать Jedi Master Winder, он хорошо в теме. Самому считать не советую - в общем-то тоже ничего сложного, но тут надо глубже разбираться, чем с ТП. :hello:
    Дорого и нет смысла. 75 профиль идет исключительно, как неснимаемая опалубка - более-менее несущий профиль начинается от 100 и далее мм.
  5. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Ну из ребристого варианта мне я так понимаю подходит вариант с пролётом 5м
    Сделаю несущую перегородку (желтым выделено) и на неё положу перекрытие!
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Картинки лучше прикрепляй - не вставляй в посты. Из этого страницы получаются малоинформативны. Стену тебе еще одну придется сделать несущую - около лестницы (проем лестницы). Либо опять с ригелем колхозить. И еще посчитать надо ригель над дверным проемом - там нагрузка будет немаленькая.
  7. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    По поводу картинок понял ;)
    Да, я про неё тоже подумал. Получается вокруг лестницы нужно несущие стены делать. А по поводу ригеля? ЖБ перемычку над проёмом в смысле?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хотя если сделать проем как раз между двумя балками - нормально будет. Но если у тебя балка получится над проемом - тогда надо считать нагрузки. Грубо говоря 3-4 т на этот проем. Для метровых проемов это немного. Но стандартные ЖБ перемычки могут не пройти.
  9. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Сейчас прикину с проёмом...
    Если делать балки как показано на схеме, то получается ширина дома на 20см возростает.
    Вот так несущие стены будут.
    Дверь разместил прям между балок. Получилась середина + - 10см. Меня устраивает. На схеме ещё не увеличил площадь на 20см
  10. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Вот все перегородки с дверными проёмами
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже не подозревал о таком эффекте:aga:
    Ничто не мешает сделать растояние меж каких-нибудь 2х балок немного поменьше, на те же 20см;)
  12. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    :)] чудесный эффект)
    То есть я в принципе могу на расстоянии 8 метров сделать пенопласт не 1м, а 97см ?! Просто я думал там же расчёт, туда-сюда :) И через какое расстояние нужно подпорную балку ставить при заливке перекрытия?
    И еще вопросик - я могу плиту первого этажа сделать так же?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Немного не так - стандартные размеры листа пенопласта обычно метр. Соответственно, не сильно туда-сюда. Проще в одном-двух местах проем уменьшить.
    Насчет фундамента - ищи вариант фундамента от a991ru в этой теме.
  14. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Ну понятно что пенопласт 1м. я говорю о том что срезать по 3см можно. Но походу зайоп :)
    Через какое расстояние подпорные балки ставить при заливке бетона?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Поиск рулит ;)
