Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Диомед
    Диомед
    Диомед
    был недавно в Тунисе, там строят полностью по вашей идее:
  2. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    что то очень интереное и непонятное с межэтажными перекрытиями на первых трех фото
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да понятно там все, ригели между колоннами, середину керамикой закладывают, потом все разом бетоном заливают. Видимо им пенопласт не подходит - плавится:son: жарко там. И турки аналогично строят. И у всех в готовых домах на кровле выпуски арматуры торчат, типо еще этаж надстроить, если понадобится.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В ебипте две темы по этому поводу. Первая - они налоги не платят, типа дом в стадии строительства. Вторая - обычно дети надстраивают этажи над родителями.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В Тунисе и Турции аналогично - типо недострой... так рассказывают в автобусе по дороге из аэропорта:aga:
  6. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Так и у нас аналогично - пока вы не сделали паспорт БТИ на новый дом и не получили на него свидетельство в росрегистре - дом не считается объектом налогообложения. Причем не зависимо от наличия "в готовых домах на кровле выпусков арматуры" - никто проверять не будет, а если и встанет вопрос со стороны налоговой (вероятность 0,000...%) - ничто не мешает сказать, что буквально вчера закончили, завтра как раз собирался БТИ вызывать. В таком состоянии его нельзя продать, подарить, заложить и т. д. А вот жить как раз можно.
  7. фимма
    фимма
    фимма
    Одесса
    Всех с Новым годом !
    Подскажите, прав ли я: монолитная плита толщина 20 см, арматурная сетка верх и низ d 12мм 20 х 20 см, бетон М300. Интересует выступ !
  8. Малекула
    Малекула
    Малекула
    Днепропетровск
    Имеется готовый гараж на ленточном фундаменте с высокой подушкой под ним.
    Как сделать перекрытия, два потому что нужно чтобы была яма. При это уровень перекрытия должен быть вровень с высотой фундамента.
    Вот приблизительный чертеж плана перекрытия.
    Нагрузка максимальная это токарный станок, груженый микроавтобус ~5-6т. то есть 2000кгс\м2.
    p. s. пардонте если привел не правильные цифры, ибо не сильно силен в строительстве, это мой первый гараж. Теперь захотелось подвал, вся проблема в перекрытии. Установка готовых пустотных плит не возможна, уже стоит крыша.
  9. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Фимма, выступ это балкон?
  10. фимма
    фимма
    фимма
    Одесса
    Нет это не балкон, 2й этаж такой же как и 1й. Такой выступ 1.5х3.5 показался мне на проекте симпотным, но оказался крайне неудобным при строительстве. Получается пролет в этом месте 7.5м, а с права и с лева по 6м. Спасибо за проявленный интерес.
    Может бросить двутавр 20 (обозначен красным), и плита будет не 7.5м, а две плиты 6м и 1.5м
    план
  11. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Если у Вас официальный проект от нормальной организации, то делайте по проекту с фото армирования, заказывайте бетон у нормальной фирмы с доками, делайте при заливке кубики 10*10*10см из каждого миксера, воду в бетон при заливке не добавляете, вибрируете нормальным вибратором, ухаживайте за уложенным бетоном, не нагружаете перекрытие месяц и спите спокойно.
    Если в проекте сомневаетесь, то двутавр 20 не только в том месте, где красным, но и от концов красного двутавра под 90гр на противоположную стену ещё по двутавру, концы арматуры армирования согнуть под 90гр и приварить к двутавру.
    Но это решение по стоимости будет равно стоимости проекта. А нафига тогда проект покупали?
  12. фимма
    фимма
    фимма
    Одесса
    Спасибо за ответ. Проект этот с картинки, размеры корректировались самостоятельно, но в тот момент об этом выступе мало задумывались, остальное предусмотрели вроде бы все. Мое сомнение вызвала работа плиты с разными пролетами 6 и 7.5м, если бы не этот выступ, то на счет плиты 6х11.5 (20см армирование низ + верх в двух направлениях 12мм и заводской бетон) я бы не сомневался. Еще раз спасибо за ответ. Возможно будет применен один двутавр 20, для создания прямоугольной плиты 6 х 11.5м.
  13. User123
    User123
    User123
    Оренбург
    Прошу совета участников форума, в особенности Winder:)
    Размер дома по внутренним стенам 9х8,4. Одна поперечная несущая стена, делит на 2 отсека размерами 4.7х8,4 и 4х8,4. Опирание свободное по 4-м сторонам.
    Вопрос в следующем: возможно ли сделать плиту толщиной 15см? Если да, то при каком армировании?
  14. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Добрый день! Возможно ли построить вот таким вариантом гараж на 2 машины. Второй этаж будет жилой.
    Вот фото.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, эт не гараж, а навес скорее, но в принципе возможно.
