Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, нельзя, только под небольшую нагрузку. Надо толще заливать.
  2. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Опиши по подробней как смогу в 2012 г. купил участок с кучей аккуратно сложенных блоков 2,60*60*40 (фундамент получился 2,10 м в глубину т. е 2 ряда блоков и 90см бетона М-300), на семейном совете решили построить из газобетонных блоков гараж на 2 машины (1 этаж сам гараж и котельня кладовка), второй этаж жилой. но из за того что внутренняя длина самого гаража (6,2м) решил перекрытие сделать монолитной питой, хочется 2-й этаж везде раскатать теплые водяные полы (+5см.) Само перекрытие незнаю на чем сделать.
    Вот проект.
    План
    На плане это планируется залить колонны из Ж/б (арматура 16 и М-300)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Aleksss55, При таких несоответсвующих планировках первого и второго этажа, фиг чем перекроете, вернее можно но будет сложно и дорого. Колонны нафиг не нужны. :hello:
  4. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Т. е перекрестие лить прям на газобетон? И опорные столбы роли как распределение нагрузки не как не сыграет?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почемубы и нет, но проще не лить а готовые плиты уложить. Какой толщины наружние стены?
  6. User123
    User123
    User123
    Оренбург
    какая минимальная толщина нужна и при каком армировании можете прикинуть?
    И еще попутный вопрос. В Вашей теме про ребристые перекрытия для 4.5 м - высота балки 150мм, для 5,0м - 200мм.
    Для моего пролета, 4,7м, высоту балки можно принять 150 при условии армирования как для 200?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    180-200мм сетка в два слоя 12х200х200мм
    Просто делайте по схеме для 5м.
  8. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Подскажите, возможно ли использование как несъемной опалубки для монолитного ж/б перекрытия между этажами фиброцементных плит? (будущий потолок)
  9. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Подскажите пожалуйста можно ли монолитное перекрытие сделать за одно с фундаментом
    прикидки такие
    баня 6м на 6м фундамент заглублен на 50 см и 50 над грунтом толщина 150мм по нему плита 150 мм с двойным армированием 12мм арматурой.
    строители предлагают за одно столб залить 400 на 400 в центре строения, я боюсь так как при малом заглублении фундамента он будет гулять и столб наверняка оторвет .
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Winder, хотел задать вот какой вопрос. Можно ли в МЗФЛ с защемленным перекрытием, для ремонотопригодности канализации в зоне стыка горизонтальной и вертикальной трубы (там где ставят 2 уголка по 45 градусов) разорвать перекрытие? Т. е. вместо перекрытия в этом месте просто оставить ЭППС (ПСБ) размером примерно 50х100 см., чтобы если вдруг будет проблема, можно было бы просто ЭППС (ПСБ) вынуть, песок откопать и отремонтировать. Прикладываю планировку и схему фундамента, перекрытие сетка 5х150х150, толщина перекрытия 10 см., размер выреза 50х100 см. в санузлах (выделил красным). :hello:
    P. S. Монолитные квадраты фундамента толщиной 30 см. под печь и в котельной под ТА.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, только лучше более квадратными их сделать и усилить дополнительной арматурой. Эмпирический принцип такой - сколько арматурин проёмом разорвали, стока их нужно по краям добавить.
    Ну а вобще, перебор с лентами фундамента, половину можно смело убирать.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Усилить дополнительной арматурой само перекрытие рядом с этим отверстием? Рядом с этими отверстиями получаются с двух сторон плита и ребра с 12 арматурой, а с двух сторон перекрытие толщиной 10 см. Т. е. получается в этом перекрытии надо усиление сделать рядом с отверстием?
    Какой размер отверстия с учетом целей для которых оно делается считаете более подходящим?
    Что касается лент фундамента, то для 10 см. толщины перекрытия и сетки 5х150х150 по моему меньше будет очень трудно сделать качественно. Если ленты убрать, то пролеты получатся на 4-4,5 м. шириной и длиной 5-6 м., т. е. по 20-30 м2. Для перекрытия 10 см. толщиной и сетки 5х150х150 такие пролеты насколько я понял не пройдут. Значит надо толщину перекрытия увеличивать и сетку брать толще, а по мне лучше несколько лишних лент залить, чем толщину перекрытия и сетку увеличивать.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, конечно в перекрытии, в ленте фундамента нафиг не нужно.
    Диаметр канализационных люков 600мм, сделайте например квадрат 600х600мм.
    Ну, дело хозяйское, по мне так наоборот, ведь для каждой ленточки надо опалубку колотить, арматуру туда...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо.
    Чтобы перекрыть пролет в 20-30 м2, придется 14-15 см. толщину перекрытия делать, да и сетку меньше 6-8 мм. не получится взять. Так что по мне лучше пару-тройку ленточек сделать, ведь высота лент изнутри 20 см., т. е. одна доска и все. По мне этот вариант проще.
    Кстати, обсуждали недавно вопросы замены сеток из арматуры АIII на сетки из проволоки ВрI и была высказана мысль, что у сеток ВрI прочность на изгиб намного лучше, поэтому их можно брать тоньше. Не в курсе темы?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да лучше, причём значительно, щас не помню точно.
