Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Попробую задать свой вопрос еще раз. Быть может уважаемый Winder подскажет,, возможно ли использование как несъемной опалубки для монолитного ж/б перекрытия между этажами фиброцементных плит? Продавец сказал, не знает, но прислал супер боевик, какие они прочные. Цена хорошая, и потолок проще будет отделать. Но есть сомнения- выдержат ли бетон.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно то можно, но подпорки и балки под фиброцементные листы всё-равно неизбежны. Если настил из досок, то эти доски потом можно повторно использовать, также как и подпорки с балками, т. е. опалубка фактически бесплатна, в отличии от ФЦ.
  3. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Всем доброго дня. Два дня читал эту тему, но решения моего вопроса не нашел. На старой ветке страница 7 нашел:
    я давал ссылку на типовое решение, при котором укороченная плита опирается на две соседние через стальную траверсу.
    В другом варианте монолит подвешивается к сборным плитам через гнутые арматурные "утки"
    В обоих случаях сборные плиты воспринимают повышенную нагрузку и должны быть проверены на нее
    Так и не нашел ссылку. Прошу помочь. Лежат на фундаменте две плиты. Между ними 2 метра. Хочу сделать монолитный участок с опиранием двух сторон на эти плиты, третья сторона на цоколь, а четвертая ? Как сделать такую конструацию? К четвертой стене будет лестница из подвала крепиться. Вот нашел похожую фото для понимания сути вопроса
  4. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Добрый день. Прошу совета по монолиту: планирую залить перекрытие подпола и 1-го этажа. Две комнаты: первая- это санузел и прихожая (размер 3*5) ,4м, вторая- кухня (3,4*4), нижняя арматура d-12мм, с шагом 200*200мм, верх сетка 5*100*100, толщина перекрытия 150мм, бетон М300. Правильно ли рассчитал? И какой запуск на стены (стена в 1,5 кирпича)?
  5. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста! Надо покупать арматуру!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык рисуйте.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Примерно так:
  8. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Как-то так.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под нагрузку 800кг/м2: толщина 120мм, сетка 10х200х200мм и снизу и сверху. Под нагрузку 650кг/м2 можно сетку из 8мм арматуры.
  10. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Думаю, с запасом сделать: низ d-12мм, верх 8мм, сетка 200мм. И ещ вопрос: если под место планируемой перегородки кинуть пару прутов 16 арматуры с шагом 50 мм, можно ли перегородку сделать из силикатного кирпича?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перегородку из силикатного кирпича можно спокойно ставить на вариант где 8мм арматура, причём без какого-либо усиления. ;)
  12. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Спас
    Спасибо! Теперь я спокоен.
  13. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Возник еще вопрос: что если в качестве несъемной опалебки для перекрытия использовать ЭППС 100мм,который останется в качестве утеплителя, т. е. выставить доски на ребро, скажем с шагом 300мм с подпорками, на них положить ЭППС, поверх рубероид и залить плиту с армированием. В полистирол вкрутить саморезы, чтобы привязать к бетону. Выдержит ли эта конструкция вес бетона и арматуры? Если делить опалубки из фанеры, то потом я ее не достану из подпола.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Добрый всем вечер! Вот и созрел для вопросов.
    Попытался сам просчитать перекрытие, но не удалось. Проштудировал обе темы, но определиться смог лишь частично, и осталось много вопросов (если честно, то мне показалось про ребристое перекрытие написано более доходчиво для чайников:))
    Вобщем прошу помощи, и первую очередь у
    Winder
    Что имеем: перекрытие цоколя, пол гаража, внутренний габарит 6 м х 7,7 м, проём ямы 1 м х 5,7 м. Максимальная полезная нагрузка 8 тонн на всё перекрытие.
    Стяжка не планируется, максимум наливной самовыравнивающийся пол до 10 мм.
    Стены цоколя – монолитный ж\б 150 мм
    Наверно можно рассматривать как две плиты 3 м х 7,7 ми 1,7 м х 7,7 м с опиранием по контуру с полным защемлением, так как вверх по периметру еще на 0,5 м будут такие же стены 150 мм монолитный ж\б.
    Обращаю внимание, что присутствует консольный свес 0,5 м и стены вверх будут идти по этому краю.
    По верху ж\б стен будет армопояс, составляющий целое с перекрытиемцоколя в правой части дома. На нем планируются стены 400 мм (скорее всего литой пенобетон плотностью 500).
    Для подпора консоли могу предусмотретьконтрфорсы или пилястры (не знаю как правильно назвать) с упором хоть в подошву фундамента (лишь бы вниз сходили на нет, к стене).
    Попытался просчитать сам, но запутался полностью.
    С чем смог определиться (исхожу из большего пролета 3 м):
    Толщина плиты (1\30 пролета)= 100 мм ? или (1\20) =150 мм ?
    Нижняя сетка Ф10 х 200 х 200 ?
    Верхняя сетка отсутствует, делаю анкеровку в стены через каждые 200мм на 40 диаметров, получается при анкеровке Ф10на 400 мм в стены, загибаю как верхнюю сетку концы на плиту на 2м (7,7 м \4 =1,9м) по коротким стенам и на 0,75 м по длинным стенам ?
    Кусочки 1 м х 1 м у ямы нижняя сетка Ф10 Х 200 Х 200 ?
    Консольный свес в две сетки – каким диаметром?
    И как проармировать контрфорсы, если их делать три штуки (два с краёв и один посередине)?
    Заранее спасибо за ответ.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Max68.2011, По перекрытию верно думаете, конкретные цифры позже посчитаю, что за машина будет стоять?
    Объясните про консоль, так и не понял нафиг она нужна? Вы выложили только часть плана дома?
