Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Спасибо за участие!
    Да, это часть плана. Решил так будет проще считать, но если надо дам всё.
    Дом будет строиться на месте половины старого дома. Другого места нет, поэтому по докам будет реконструкция.
    Я убираю на своей половине старый ленточный фундамент (не спрашивайте как :)), отступаю цоколем на полметра (то есть цоколь шириной 8 м, а с высоты 0 м (по уровню будущего уч-ка) будет ширина 8,5 м), таким образом будет возможность протиснуть свой зад, чтобы поставить и снять опалубку, сделать ГИ и утепление цоколя.
    А выше делаю несъемную опалубку прямо по старой центральной несущей стене старого дома, с пленкой ПВХ конечно, чтобы стены не склеились.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пока думаю пара тяжелых легковушек, поэтому и написал общая нагрузка на перекрытие 8 тонн.
    Скорее всего меньше. Грузовых точно не будет. :)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Winder, планировку общую можно посмотреть здесь, есть небольшие изменения, но не глобальные:
    Покритикуйте планировку
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А в этом есть необходимость, обоснуйте?
    Консоль залить можно, но нужно знать нагрузку от стен и от всего чё выше на погонный метр длинны стены.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ГИ как минимум в два слоя обмазочная нужна, и утепление ж\б стен цоколя внутрь между мной и соседом от углов на 1,5-1,8 м.
    Опалубку тоже не очень хочется хоронить, а ставить её надо, так как средняя стена представляет вот что:
    средняя стена дома (на ней сейчас батареи висят) остаётся не тронутой, также не трогаю три столбика фундамента под ней посередине, а четыре ленты просто отрезаю. У соседа за стеной такое же помещение, он засыпал грунтом, и залил одну плиту, привязавшись к лентам по периметру и к столбикам, так что ко мне ничего не уедет, грунт из-под его плиты я отсеку, и заглубляюсь я на глубину старой ленты.
    Справа, на полметра выше два помещения, прихожая и кухня-столовая, эти полметра по высоте планирую заливать стены 150 мм толщиной ж\б по всему периметру,+ две несущие+ угол у лестницы (если смотрели планировку)-что само по себе уже не хилый армопояс.
    А вот выше него, стены 400 мм пенобетон (хочу лить)(т. е. гараж высота 3,5 м и прихож.+кухня-столовая 3 м), перекрытие между 1 и 2 этажом в одном уровне (хочу ваше ребристое) ,стены 2 этажа литой пенобетон 400 мм, перекрытие над 2 этажом (тоже хочу ваше ребристое, оно как эксплуатируемая кровля (пока) а там будет видно.
    При желании внутренние несущие, + несущая у лестницы могу выгнать вверх ж\бетоном, то есть получить предельно жесткий каркас.
    Да, и если нужно, могу организовать от подошвы фундамента и до крыши колонны в этой задней стене по углам
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну дык для чего?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так у меня под гаражом и вообще под домом цокольный этаж, и я хочу чтоб он был сухой.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а пол ЦЭ как будете гидроизолировать?
    Перекрытие, лучше армировать только поперёк, внизу 6-8мм шаг 200мм, анкера из стен 10мм с загибом в верх плиты на 0,75м в стене 0,5м, поперёк внизу можно кинуть через 0,5-1м арматуру как конструкционную.
    Ну а с консолью непонятна величина нагрузки на неё.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я себе это представляю как полы по грунту, ну и само собой круговой дренаж ниже подошвы фундамента.
    В принципе УГВ не знаю, но дом на возвышенности, в заброшенной скважине прямо у дома вода стоит на -18,5 м.
    На всякий случай даю уровни участка и дома: черным - то что есть, красным - то что будет. Уровень участка будет подниматься.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Понял.
    Мне ее надо посчитать? или дать какую-то картинку?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам надо стену ставить прям на стену подвала, без всяких консолей:hello:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А куда ж мне девать зазор в полметра, и не хотелось связываться с остающейся частью того фундамента (хотя по СНИПам я обязан это сделать, чтобы пройти потом строительно-техническую экспертизу, если она будет назначена), но после общения со знакомым архитектором понял что этого не надо делать.
    В моем случае единственный возможный вариант - это реконструкция, другово места нет, а если отдвигаться, то я не прохожу по пожарным требованиям.
    Даже если я сдвину стену цоколя впритык к той стене, несъёмную опалубку, всё равно остаётся зазор минимум в10-15 см, столбики в середине не срубить.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Спасибо огромное!
    Попробую в понед. отдать просчитать отдельно.
    Еще пара вопросов:
    это в нижней сетке по длинному (7,7м) пролету? и диаметр также 6-8 мм?
    и второй, надо ли как-то усиливать в плите места над проемами в стенах шириной 1 метр ? два в стенах ямы и один в правой стене.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да и вот с этим не совсем понял: у вас видел рекомендацию 1\20 пролета https://www.forumhouse.ru/threads/25385/page-50#post-1968627,
    а у
    ontwerper
    в начале первой темы 1\30 https://www.forumhouse.ru/threads/25385/#post-597291
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну там конструкционно армируйте сеткой 200х200мм в два слоя.
    По толщине нет требований, есть рекомендации по предварительному выбору, просто чтобы начать считать прочность и прогиб нужно какую то толщину задать. Чем плита толще тем меньше аматуры, чем тоньше тем больше. Я Вам могу и 100мм и 150мм посчитать, но 100мм надо аккуратнее и точнее арматуру укладывать/сгибать, чтобы потом ничё не торчало, а 150мм арматура менее 6мм получается, а она тока в сетках, что значительно дороже.
