Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зазорор накладкой закроете, его видно не будет. Почитайте про деформационные осадочные швы, Вам фактически его и надо делать. Кстати у соседа ставрый фундамент на какую глубину, а то котлован выкапаете и дом съедет:flag:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я чуть выше давал уровни, черным то, что есть, красным, то что будет:https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-43#post-5563519
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Winder, СПАСИБО ВАМ большое! Сегодня ещё побеседовал с архитектом, вобщем я выводы сделал: проще максимально придвинуть новый цоколь к старому фундаменту, с соблюдением деформационного шва, и стены вверх по стенам цоколя без всяких консолей, как вы и советовали! :|:
    Тогда в этой теме у меня последний вопрос (потом, через пару дней, как перерисую габариты, пойду в ребристые прекрытия).
    Я хочу предусмотреть возможность в будущем установить подъёмник (грузоподъёмность до 4-х тонн).
    Чтобы ничего не делать с перекрытием, могу ли я:
    1. сделать уширения в подошве фундамента в нужных местах около ямы,
    2. отлить из ж\б колонны? или из красного кирпича? Размер колонн по размеру опорных площадок подъёмника или больше?
    3 отлить перекрытие по вашим рекомендациям, добавив от центров стоек подъемника арматурные сетки предположим 1м х 1м, сверху и снизу?
    Места установки прикладываю + рекомендации по установке от производителя(https://www.technosouz.ru/instr/files/2081494410510960a1a69b1.pdf):
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Max68.2011, И яму и подъёмник хотите, а не жирно ли будет? :)]
    Я б на колонны опёр или балку под него.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сначала построиться, хватило бы финансов! А потом ...;)
    Но такие вещи надо просчитывать до начала стройки, потом поздно пить боржом!
    Я стараюсь просчитать все моменты, и прекрасно вижу, как потом люди огорчаются, ах забыл фундамент уширить под камин, ах вот здесь не хватает несущей стены! :(
    Извиняюсь за оффтоп! :hello:
    Спасибо, понял.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А яму потом, лет через 10, забетонирую (или будет куда нерадивых строителей закопать) :aga:
  7. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
    Здравствуйте. Нужен совет. Планирую заливать МЗФЛ для дома 8,2 на 10 из газобетона, одноэтажный. Первоначально решил полы по грунту, но как оказалось межкомнатные перегородки на них можно только из гипсокартона, а хочется в пол кирпича или хотя бы кирпич на ребро. А как можно реализовать защемленное монолитное перекрытие для таких размеров, что бы смело ставить на него межкомнатные перегородки.
    Если подобные варианты вы уже рассматривали, киньте на них ссылочку, а то что то я заблудился в таких объемах информации:).
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Samnemo,несущие хотя бы цветом отметь.
  9. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Samnemo, посмотри вот здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Тебе идеально подойдет 4 м пролет, балки подгадаешь под перегородки, экономия существенная.
  11. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
    MAX спасибо! Интересная тема! :super:
  12. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Хотелось бы услышать ваше мнение на следующий вопрос... Так, по порядку...
    Имеется фундамент 9х10м и посередине еще одна несущая лента 10 м длиной. Толщина ленты 450мм.
    Задумали сделать подвал 3.5х5м, и совместить перекрытие подвала с черновым бетонным полом (песочек, ЭППС и монолитный пол)
    и вот собственно сами вопросы:
    1. какую арматуру использовать для перекрытия подвала (сечение, шаг, 1 или 2 слоя армосетки)
    2. какую арматуру использовать для монолитного пола по грунту (по ЭППС:))
    3. толщина пола и перекрытия
    разговаривал со знакомым архитектором, так мне сказали 6мм арматуры с ячейкой 120мм и 150мм толщиной достаточно... но что-то я засомневался... строимся ведь раз и на всегда...как говориться)
    Спасибо
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    SmitCreator, Вы практически не дали инфы.
    Нужен рисунок.
    Нужно указать, где пол по грунту, где перекрытие, где проемы в перекрытии.
    Указать несущие, стены, и стены вверх несущие и перегородки.
  14. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    цветом выделил несущие стены,
    пунктиром - перегородки,
    люк размерами приблизительно 1х1м
    П. С. хотим заливать сразу весь прямоугольник 9х10м... т. е. получится нечто типа плиты
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Перемычка между С и Е разве не несущая? Она же является стеной подвала.
    Перекрытие вам добавит какой-то высоты, а полы по грунту не должны облакачиваться на фундамент, как вы это будете совмещать?
    И какая глубина ленты?
