Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    нет, перемычка несет функцию исключительно стены подвала
    глубина 1.2-1.4м... из-за перепада высоты на на участке, высота всей ленты от подошвы до верха 2 метра
    я думал, как раз таки облокотить, чтоб получилась что-то типа плиты, где в одной зоне она будет выполнять функцию перекрытия, а в другой чернового пола...
    дело в том, что когда заливали не хватило бетона (на пару сантиметров расперло опалубку в некоторых местах после вибратора, 1.5 куба бетона оказалось просто на земле из-за расп*дяйства оператора бетононасоса...) в результате в одних местах долито до уровня, в других не хватает см 10 до уровня, если не больше. вот и хотелось бы все выровнять разом и пол сделать с перекрытием... буду делать сам все... нет доверия "специалистам"(
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так быть не может: или пол по грунту, или плита перекрытия, совсем разные нагрузки, разные моменты, разные функции, разные схемы армирования и мощности армирования.
    Попробуйте для начала почитать про полы по грунту.https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=полы+по+грунту
  3. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Ну их нафиг, потратил месяц (брал отпуск за свой счет), ездил каждый день с ними ... все так и норовились сделать попроще... хорошо, хоть я рядом был, и сразу указывал на косяки... а так бы залили... и что там было бы в толще бетона фиг его знает, а так я хоть уверен, что и армирование правильно сделано и песчаная подушка чуть ли не идеальная 20+/-1 см) и стены траншеи я даже уровнем проверял вертикальность...
    короче по завершению работ, они обозвали меня педантом и укатили)
  4. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    а что мешает проармировать перекрытие одним способом с опорой в 30-40см на ленту, а там где будет пол использовать другой способ армирования?...
    П. С. ногами не пинайте, просто высказываю предположение)
    все равно ленту надо доливать, что-то типа пояса делать, слишком большой перепад по высоте ИМХО
  5. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Может то что я имею ввиду не совсем похоже на полы по грунту. но хотелось бы сделать именно так... чтоб никакого "плавания" не было...
  6. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Ладно, про полы начитался... больше вопросов появилось, чем ответов...
    но остался один вопрос для этой темы...
    перекрытие 3.5х5м площадь опоры на ленту 200мм (достаточно?)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему Вы на неё не хотите опереть плиту перекрытия? Плита получится и тоньше и арматуры меньше уйдёт.
  8. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    не, я наверно неправильно понял... конечно плита перекрытия подвала будет опираться на все 4 стены подвала) само собой!.. Я подразумевал, что выше не будет на этой стене никаких несущих конструкций
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, раз на неё будет опиратся плита, то она несущая;) Под какую нагрузку плиту посчитать?
  10. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Нуууу... в помещении над подвалом будет нечто типа мастерской/подсобного помещения + там, где над подвалом нарисовано пунктиром, будет перегородка из пеноблока D400-D500 толщиной около 200мм высотой 2.7м
    Мне, как дилетанту в этих нагрузках, хотелось бы с запасом... а сколько это?.. 250кг/м2 или 500кг/м2 полезной нагрузки... я не знаю(, склоняюсь к версии о 500кг/м2 полезной нагрузки... чтоб наверняка)
    хотя... т. к. с этим сталкиваюсь впервые, трудно сказать определенно... может я в чем-то и не прав, но я пользуюсь принципом, "лучше перебдеть, чем недобдеть" :)]
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    800кг/м2 толщина 150мм сетка 8х150х150мм
    500кг/м2 толщина 130мм сетка 6х150х150мм
  12. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Спасибо огромное!)
    Хотелось бы уточнить немного... 8х150х150мм. 8мм толщина арматуры
    Эта сетка ложиться на расстоянии 2.5-3 см от нижней поверхности плиты...А нужен ли второй ряд сетки вдоль верхней границы?
  13. ДокторХо
    ДокторХо
    ДокторХо
    Самара
    Добрый вечер.
    Сейчас проектирую монолитную ж\б плиту перекрытия цоколя. Фундамент такой:
    Плита должна выглядеть так:
    Прошу подсказать мне какой должна быть толщина плиты, армировка, возможно ли сэкономить на бетоне используя ребра например проложив полости пенопластом? и на какую нагрузку примерно будет рассчитана эта плита? я хочу на нее поставить ж/б перегородки межкомнатные.
    Еще вопрос такой: планирую использовать деревянную опалубку из обрезной доски 200*50*5000 мм. так вот какие подпорки для нее придумать снизу? например брус 150*150, а сколько его надо и как расставлять.
    Полы по грунту не целесообразно т. к. фундамент с цоколем высотой 1.5 метра, я на песке разорюсь.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ДокторХо, почитайте здесь, только начните с первой части, там всё очень понятно:
  15. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Спасибо огромное!)
    1. Эта сетка ложится на расстоянии 2.5-3 см от нижней поверхности плиты...А нужен ли второй ряд сетки вдоль верхней границы?
    2. 800кг/м2 это полезная нагрузка или сюда входит вес м2 плиты?
