Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Полностью согласен с комментом - балкон в наших широтах за городом не нужен: куда с него смотреть? на море?)
  2. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Помогите, плз, с перекрытием. В проекте есть 2 поперечных ригеля 250х250 + перекрытие 150 мм. Хочу избавиться от ригелей сделав перекрытие ровным. Какой должен быть конструктив перекрытия при данном плане (нагрузка 800-1000кг/м2, стены наружные - 440мм Porotherm + облицовка, внутренние несущие - 380мм, заштрихованы стены над которыми будет 2й этаж):
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    DmDmD, сходи по ссылке выше в ребристое перекрытие, в первую часть.
  4. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Шило на мыло. Оно и так у меня крупноребристое получается)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    на 5,5 м - ребро200х200 мм + еще 60 мм, если защемить, то ребро выс. 150 мм, ну и плюс экономия в бетоне вполовину как минимум!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Верхняя сетка зависит от того какой узел опирания на стены, если как Вы хотите, всё зараз, то нужна.
    800кг/м2 это чисто полезная нагрузка.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плиту с таким соотношением сторон, лучше армировать не сеткой а только в одном направлении, по короткому пролёту. Плита 200мм, нижняя арматура 10х200мм, верхняя над средней стеной 14х200мм длинной 3,5м. + по периметру наружних стен ввеху (везде) и внизу (где нет рабочей арматуры) 10х200х1,5м перпендикулярно стенам.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    См. сообщение выше, всё также, но только толщину плиты можно до 170мм уменьшить, т. к. пролёты поменьше.
  9. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Спасибо за ответ! Поясните дилетанту, как этот конструктив работает. Первый раз такую конструкцию встречаю. Обычно ячейками сверху более тонкой (арматура) и ячейками снизу более толстой. И играют ее толщиной. А тут необычная конструкция.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заводские плиты пустотки аналогично армируют.
  11. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    А верхние ряды арматуры по краям нужно же перевязывать с нижними? Наклоннаю часть, которая идет от среднего верхнего ряда к нижнему, - это гнутая часть арматурного прутка? И еще вопрос, перекрытие с армопоясом перевязывать или нет, одновременно лить?
  12. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    По логике между опорами нижняя часть плиты работает на растяжение, а там где средняя опора, на растяжение работает уже верхняя граница плиты, отсюда и такой интересный способ армирования... чтоб избежать ненужных трат на арматуру, там где она не нужна... а на сжатие бетон сам по себе работает отлично)
    Не строитель... но с физикой процессов вполне дружу)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно, но можно.
    Да, верхняя арматура загибается вниз, для лучшей анкеровки, там самая большая нагрузка, ну и подставок меньше надо.
    Под монолитное перекрытие армопояс как отдельная конструкция не нужен. По периметру плиты, вдоль стен пустите 2-4 прутка арматуры и всё, будет Вам встроеный армопояс.
  14. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Всем привет. Прошу помощи - оценки, критики, советов. Нигде пока не встретил подобного решения, появились сомнения. Необходимо сделать перекрытие подвала. Планирую следующим образом - ж/д рельсы уложить с шагом 0,8-1 метра, между ними на полки уложить арматуру 12мм с шагом 0,2м, снизу подставить опалубку и залить все это бетоном. Думал изначально на рельсы ложить профлист в виде несъемной опалубки, но проблема высоты потолка в подвале - рельсы съедят около 15см высоты, а там и так впритык все) Поэтому решил рельсы поднять на 15см и заливать их в бетон. Реально? Несущую способность рельсы не знаю, потому и сомнения собственно. Оцените, пожалуйста. прикрепляю эскизы, так сказать) Все нарисовано по-быстрому в пэинте, просьба не судить строго)
  15. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Забыл добавить, что стены в подвале будут из б/у фундаментных блоков в три ряда по высоте, а на них еще ряд дэмлер-блоков. Рельсы будут опираться на дэмлер-блоки.
