Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    BlackJ, вам какая нагрузка нужна? У вас пролеты маленькие. Вам рельсы нафиг не нужны, посмотрите чуть выше, от сюда и дальше https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-44#post-5731261
    или вообще вот здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  2. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    BlackJ, по первой ссылке здесь в теме WINDER расписал всё для
    SmitCreator
    А у вас похожий вариант.
  4. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Похожий вроде, да не совсем. Ключевой момент именно в рельсах - они уже есть, а вод арматуры лишней - нет. Собственно - рельсы с одной стороны для мощности (если таковая имеется - не знаю их несущую способность) с другой стороны - для экономии арматуры (так как конструкция уже типа мощная:)). Перекрытие то будет не опираться на рельсы, а заливаться в них. Достаточно ли нижнего пояса армирования в таком виде, как описано или надо верхний пояс добавлять, или даже нижний лишний) И вообще не опасно ли использовать именно рельсы? Вообщем вопросов тьма, не успеваю формулировать)
    И про марку бетона для перекрытий заодно - М250 достаточно для моего случая или нет?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Winder, а что можешь посоветовать на тему двухметрового свеса перекрытия над стоянкой?
    Или залить четыре балки, а между ними плиту 10 см, а в местах колонн сделать кессоны?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как же 12мм арматура с шагом 0,2м?;)
    Если Вы её развернёте на 90гр и уложите на весь пролёт с таким же шагом, то достаточно будет толщины плиты 100мм без всяких рельсов под нагрузку в 800кг/м2:victory: Можно ещё немного сэкономить и сделать по неразрезной схеме, как на ссылках выше. :hello:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Покрыть профлистом или металлочерепицей, ну или чего у Вас там на кровле, без всякого бетона, по стальному или деревянному каркасу.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На доме керамика - визуально мне плоская кровля больше нравиться. Там окно, сильно поднимать нельзя. Для скатной не хватит высоты :hello:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Kam711, а какая ширина ската?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На доме около метра, парковка 4 м
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не думали накрыть прозрачным стеклопластиком? Ширина листа до 3 м, длина до 30 м.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не усложняйте, 20-30см высоты, более чем достаточно. Керамика, эт керамическая черепица? В наших условиях она долго не служит, наскока я слышал.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не путайте южные испанские варианты и нормальную немецкую керамику. В чем принципиально отличаются наши условия и альпийская бавария? Снега больше, те же отрицательные температуры, те же регулярные переходы через ноль.
    Поживем - увидим, у бауса уже лет пять стоит, может больше. Может прокомментирует :hello:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт если в Альпах действительно черепицей кроют, мож там медные крыши иль ещё чего...:|:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    иль еще чего ...
