Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Спасибо за ответ. Уменьшений толщины плиты с выбросом рельс очень заинтересовало. Но позвольте вас еще помучать) Армировать в таком случае надо, как я понял, не сеткой, а только параллельными прутами с шагом 200мм? А надо ли армировать в два пояса или нижнего достаточно? И еще - не будет ли такой пол затем гулять (плавать), в том смысле, что не потрескается затем на нем уложенная половая плитка? И по марке бетона, если можно - чем заливать? Заранее спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    BlackJ, глянь для примера мою плиту (пол гаража, правая часть 3м х 7,7 м):
    здесь вопрос, с моими предположениями :https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-42#post-5557058
    здесь ответ по армированию:https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-42#post-5563419
    здесь по толщине плиты:https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-43#post-5566460
    может поможет .
  3. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Спасибо всем. Начитался - голова закружилась от информации) Не строитель нифига мну, а строить хочется по максимуму самостоятельно. Пошел переваривать)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это сначала тяжело, а потом, лет через ...дцать, будешь как орешки щелкать, да еще консультации платные соседям давать:aga:.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и сеткой, тогда диаметр арматуры меньше будет, но общая масса немного поболе.
    Вам я считал тока нижний, но для этого на средней опоры перекрытие должно разрезатся и глубоко на стены не опиратся.
    У Вас пролёт мизерный, вон в соседний теме 5метров толщиной 100мм перекрыли, там да, реальная проблемма:close: У Вас прогиб в пределах допуска, т. е. плитка не потрескается и батута не будет. Бетон я всегда советую М300, т. к. он быстрее набирает необходимую прочность, т. е. раньше загружать можно и раньше опалубку снимать, ну а считаю на М200.:hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сдаётся мне, что Вы на перегородки собрались перекрытие опирать? Так нельзя, тока на несущие стены:flag:
  7. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Опираться перекрытие будет на стены подвала. Стены эти выставлю из: три ряда в высоту фундаментные блоки (б/у, правда), и ряд блоков дэмлер (так они, вроде, называются).
    А насколько реально использовать арматуру б/у? Порезал старую теплицу, сваренную из арматуры Д 12-16. Правда арматура несколько выгнута дугой (была сварена в виде ферм - два параллельно выгнутых прута, сваренных между собой раскосами) и в некоторых местах (где стояла на земле) поржавела. Выровнять ее реально, а вот можно ли после этого использовать? Не ослабла ли она от времени+от выгибаний многократных+от ржавчины местной? Без малого тонна арматуры - жалко на металл сдавать. Вобщем, строительство из подножного материала, но как всегда хочется, чтоб надежно было)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На перекрытия варить нельзя, только вязать.
    Делайте выводы- если она варилась, значит ослаблена.
    Вы хотите перекрытием по голове получить?
  9. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Я думал, в местах, где была сварка, подвязывать проволокой целые куски сантиметров по 30. Меня больше смущает, что она местами поржавела, хоть не глубоко, но все же. По идее, в бетоне она законсервируется и дальше ржаветь не будет, но я все равно, как говориться, очкую). Как думаете - прокатит?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну на эскизе я разгледел, что опора на стены толщиной 120мм, таких несущих стен не делают?
    Забудте. :flag:
  11. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Это толщина перегородок 1го этажа. Они будут стоять на стенах подвала. Все дело в том, что подвала в проекте не было изначально, решил его сделать после утверждения проекта.
    Про арматуру жалко. Выгнутая заново нормально не работает? Теперь только в заготконтору на металл сдавать?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот, а на перегородки нельзя опирать перекрытия.
  13. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Так все сначала. Будет подвал, стены которого выполнены из блоков ФБС б/у, на эти блоки будет опираться перекрытие подвала и дальше перегородки первого этажа толщиной 120мм. Забыл уточнить, что дом одноэтажный, мот это и смутило?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас на эскизе концы рельс опираются на стенки 120мм, или на самом деле они будут из ФБС б/у?
  15. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Этот эскиз для простоты взял часть плана дома, чтобы показать часть, которую надо перекрыть. На эскизе план 1го этажа. На стенки 120мм ничего не опирается - это перегородки 1го этажа, которые будут стоять на ФБСах, на этих же ФБСах планирую положить перекрытие. Ну вроде так все написал)
