Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Winder, а можно мне немного подробнее рассказать про защемленную или незащемленную арматуру? Ничего в этом не понимаю, единственное, о чем сейчас только стал догадываться, так это про то, что на краях этого перекрытия нельзя ставить стены. Раньше думал - опереть на всю ширину ФБС рельсы и на всю же ширину залить перекрытие, а затем на его краях уже ставить перегородки. Теперь терзают смутные сомнения, что так делать нельзя), вот только не понимаю почему. Подозреваю, что речь пойдет про защемленную арматуру, только что это и с чем его едят - не знаю. Если можно, расскажите, на сколько опирать перекрытие, чтоб я его на эту величину завел внутрь подвала, если, конечно, все так и есть. спасибо
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    BlackJ, по защемлению:
    #191
    #423
    #508
    И еще от вот этого и дальше, для моего случая #1344
  3. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Отрыл какое-то сумасшедшее исследование здания http://spkspk.ru/downloads/example/3_rekonstruct_kap_remont.pdf
    Я мало чего там понимаю, единственное, что увидел - перекрытие подвала (и не только) по ж/д рельсам с шагом в 2,4м! Походу, в надежности рельс я зря сомневался. В моем случае, если я поставлю рельсы, как планировал, на них можно будет парочку Т-34ых загнать) Спецы, гляньте, пожалуйста, по ссылке начиная с 30 стр. перекрытие подвала. Или я чего-то непойму или рельсы - МОЩЬ?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    BlackJ, посмотрел только первые картинки, два рельса 22 и 27, высота ребра почти полметра...:aga:
  5. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Не туда смотрел. Полметра это как раз про двутавры. Дойди до пункта 6,4 на стр. 30. Рельсы высотой 140мм. Это еще меньше моих.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только обрати внимание на форму ...
  7. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    форму чего? рельс или перекрытия?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    меня тоже немного эти сферические потолки смутили, но шаг 2,4 м, при планируемом у меня около 1 м, да и посмотри расчет нагрузки на п. м на этих рельсах и на 22ых двутаврах на перекрытии 1го этажа, разница сумасшедшая,
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я к сожалению не умею всё это считать, не разбираюсь..:(
    Но могу проводить аналогии:
    в старину кирпичные своды и арки, без всякой арматуры, а какие пролеты и какой толщины стены сверху. :ogo:
  11. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    вот длину пролетов не знаю жалко. а по поводу арок из кирпича - кирпич есть кирпич (подозреваю, что он мощнее некого шлакобетона (даже не подозреваю, что это такое) кирпич заклинен в арках между собой, поэтому не выпадает, а вся арка в любом случае лежит на каких-либо массивных опорах, она ведь не может висеть в воздухе
  12. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Дальше внизу в фотоотчетах есть фото этого подвала, так там на глазок пролет не меньше метров 10, точне больше, чем у меня
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Winder, все-же вопрос остался открытым - как лучше сделать 2 м консоль? Я считал плиту, как балку высотой 20 см шириной 4 м при двойном армировании д12 сеткой в 20 см прогиб был в 1 см. Насколько можно так считать?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    BlackJ, рельсы сдай на металлолом, а на эти деньги залей перекрытие:)]
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
