Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Не сдам по двум причинам:
    1. не примут)
    2. мот где в другом месте пригодятся)
    по крайней мере то, что они - МОЩА, я почти уверен
    Спасибо за консультации всем
  2. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Ув. мастер, подскажите, какое делать бетонное перекрытия на выгребную яму, размерами 2х3м и снизу посередине, еще будет перегородка с кирпича. А сверху, будет слой земли 40см. Ездить поверху автомобилями - не будут.
    Интересует толщина, ну и подробности по арматуре.
  3. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Спасибо за совет!
    А какая расчетная полезная нагрузка такой конструкции получится?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Очнулись, думаете я помню скока считал, обычно 600-800кг/м2 считаю:hello:
  5. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Просто я тут получил вот такой вариант (спрашивал давно, но получил только что) от строителей и комментарий в нему, что нагрузка полезная - 120 кг./кв. м. Они ТАК ошиблись?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, то, что преджложили строители, и то, что я предлагал, эт не одно и тоже.
    Я пересчитал, нагрузка на мой вариант 600кг/м2, а у строителей и вправду порядка 120-150кг/м2, толщина плиты 160мм на пролёт 5.3м, эт всё-таки мало.
  7. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Спасибо вам за помощь! Правильно ли я понимаю, что разрезы в итоге должны быть такими?
    И еще несколько вопросов:
    1. Какой марки должен быть бетон?
    2. Необходима ли все-таки поперечная (относительно пролета) арматура?
    3. Нужно ли в центральной части в местах загиба верхнего ряда к нижнему перевязывать пересечение верхенего ряда и нижнего?
    4. Позволит ли увеличение сечение нижней арматуры до 14мм и верхней арматуры до 16мм довести полезную нагрузку до 800 кг/кв. м? Если нет, то что надо сделать, чтобы довести полезную нагрузку до этого уровня?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1. Лучше М300 (В22,5)
    2. Нет, только над стенами, в качестве арматуры армопояса, ну и конструктивно верхнюю арматуру лучше положить на прутки которые поперёк лежат и привязать, чтобы они не заваливались вбок.
    3 Не обязательно, но привязав Вы зафиксируете верхнюю арматуру, загиб лучше сделать не на 90гр, а меньше 45-60гр, тогда, когда вы встанете на неё, она вниз не съедет.
    4 Нижняя 12мм, верхняя по центру 18мм у наружних стен 12мм, толщина плиты 220мм
    Я кстати понял, почему в проекте такая токая плита, там у Вас, Вы писали, балки ещё в перекрытии есть.
    А почему заводскими плитами не хотите перекрыть?
  9. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Спасибо!
    Т. е. вот так в итоге?
    Плиты всегда положить можно. Не исключаю этого вариант, но уж очень хочется иметь монолитную ровную конструкцию. Пол первого этажа, может, и плитами перекрою.
    Хотелось бы узнать содержание ваших догадок относительно причин применения перекрытия с ригелями в моем случае?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да нормально, единственное загиб верхней арматуры в наружней стене можно просто буквой Г, в пособии именно так, не знаю чё они её так загнули.
    Видимо они не в курсе были, что Вам "очень хочется иметь монолитную ровную конструкцию";)
  11. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    :super: Да, как и про то, что вентканалы в наружных стенах не делаются, и про то что нормальным людям из гаража надо в коридор попадать, а не в ванную. :) Ну это уже совсем другая история.
  12. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Добрый день. Уважаемый Winder, не могли бы вы подсказать, правильно ли мне мне проектировщик предложил вариант армировки перекрытия. ? Перекрытие между цоколем и первым этажом, наружные стены Паротерм 38 внутренние 25, перекрытие монолитное 170мм нижняя 12мм с шагом 200мм около наружных стен верхняя 12мм на 1/4 пролета по центру верхняя 14мм на 1/4 (вариант как вы раньше предлагали) Продольной арматуры нет, а по периметру стен встроенный армопояс из 12мм. Пролеты я указал 3,4 *5,2 и 3,4 *6,5. Смущает место (красным я его обвел) выходит, что нижняя арматура, основная меняет направление на этом пролете? это нормально?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы б лучше разрез изобразили, чем вид сверху, но если я правильно понял, то это вполне нормально.
  14. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Разрез как раньше тут предлагали. Меня смущало именно, что арматура меняет направление, поэтому и с верху вид кинул, что б понятней было. Выходит, что смысла арматуры вдоль пролета нет, только лишние деньги. ? Спасибо за помощь
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Арматура в два направления (сеткой) хороша для соотношения сторон 1:1, 1:1,5, более 1:2 уже смысла нет.
