Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Всем Доброго дня!
    Много черпаю из этого форума!
    И назрел вопрос к профи, подскажите правильность решения монолитного участка между пустотными плитами.
    Когда клал плиты, не смог разложить плиты так чтобы было место под лестницу четких размеров, поэтому
    решил сделать так;
    положил плиты и оставил один пролет пустым для монолитного участка и проема под лестницу.
    Сразу заложил в стены вдоль плит швелера 18тые вот. Между ними куски швелера поперек.
    Планирую монолитный участок где то 3х2, с одной стороны балки в стенах плюс перемычка поперек с другой балки и перемычка ложится на перегородки стоящие на фундаменте.
    Прокомментируйте пожалуйста! Посмотреть вложение 1189909 Посмотреть вложение 1189910 Посмотреть вложение 1189912 Посмотреть вложение 1189913 Посмотреть вложение 1189914
    Если можно поэтапную конструкцию, монолитного участка,
    Спасибо!
  2. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Уважаемые форумчане. Прошу подтвердить или откорректировать проектное решение монолитного перекрытия. Полезная нагрузка 800 кг/м (это целевое значение). Плита опирается по четырем сторонам на стены из газосиликатных блоков 300 мм (150 мм "защемление", подкладочный пояс из кирпича). Наружный размер стен 8500х5000. Внутренних несущих стен нет. Сверху полумансарда (высота стен 2400, газосиликат). Предлагается толщина плиты 200 мм. Нижняя арматура вдоль короткой стороны 12мм шаг 200 мм.
    Вопрос, как правильно выполнить армирование в опорной части плиты (в зоне защемления, по всем сторонам) в моем случае? Добавить верхний ряд арматуры 12 мм шаг 200 мм вдоль нижнего ряда в области защемления и на какое расстояние выпускать арматуру? Нужно ли добавлять арматуру поперек нижнего ряда а области защемления? Как армировать защемление по коротким сторонам? В остальной части сверху укладывать сетку например 100х100 3 мм?
    Или как альтернатива выполнить сплошное армирование в четыре ряда (вдоль и поперек, верх и низ) 12-й арматурой, шаг 200 мм. Но как при этом поведет себя полезная нагрузка?
    У меня нет чертежей разрезов плиты, так что прошу прощения, что словами все излагаю.
    Я не строитель, прошу простить если что то не корректно написал. Поясню любые непонятные места.
    С уважением.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    1. Принимают по цене большей чем чермет.
    2. Моща - она на шпалах. Рельсы сделаны из высокоуглеродистого металла, соответственно он очень хрупок, они работают абсолютно не так как швеллер ил двутавр. Так что можете у себя поставить кран на эти рельсы.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день. Помогите рассчитать вот такую перемычку. Стена блоки КББ ширина 20 см. соответственно ширина перемычки 20 см. высота 40 см. Перекрытие монолитное.
  5. Алексей53105
    Алексей53105
    Алексей53105
    Пермский край
    Добрый день. Перекрываю потолок первого этажа плитами перекрытия. По ряду причин одна плита ПК-72-10-8 не вошла. Придется заливать монолит. Данный участок показан штриховкой. Хочу армировать арматурой 12 с ячейкой 200*200 естественно сетка в 2 слоя в толщине перекрытия. Подскажите пожалуйста достаточно ли такого армирования при данных размерах. Может быть нужно в соседние плиты перекрытия засверлить анкера, чтобы частично перераспределить нагрузку и на них. Стены из газосиликатного блока на 400, залит армопояс. Под перекрытием несущих стен нет.
    Спасибо.
  6. Бисток
    Бисток
    Бисток
    Добрый день!
    Хотел бы спросить совета у Winder, как у спеца. Собираюсь заливать перекрытие, совмещенное с армпоясом. По проекту мне в середину поставили колонну, с ней получается, что плита толщиной 160 мм, бетон М 250 с арматурой 14*200*200 в 2 слоя должна выстоять, с учетом того, что стены на 1 этаже будут несущими. Заливаться плита будет до синей линии (рис. 2), т. е. проем немаленький выходит.
    2 этаж - мансарда Н-1,5 м, стены ППБ 500, утепленая крыша, перегородки ГКЛ
    Хотелось бы убрать колонну (не совсем она мне тут нравиться). Насколько критично это будет? Или колонну передвигать ближе к лестнице (вправо)? Либо уменьшать проем в перекрытии, делать только под лестницу, в общем есть сомнения в надежности перекрытия без колонны.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто так, колонну убрать или передвинуть нельзя, нужно пересчитывать перекрытие иначе рухнет.
  8. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Доброго дня. Требуется Ваша консультация. Посмотрите чертежи.
    Заказчик требует заливать монолит вместо ПК плит. Достаточно ли такой арматурной сетки в этом случае или надо усилить?
    Планировали вязать так как указано на схеме узла, 12-10 арматурой. Но пустить двойным армированием типа балок через равное расстояние, поперек несущих.
  9. Alexmenik
    Alexmenik
    Alexmenik
    Уважаемые спецы, помогите, пожалуйста, определиться с базовым решением по проекту каркасника!
    Уже весь форум прочесал, но ни одной похожей темы не нашел. Неужели ни у кого такие вопросы не возникали!...
    На участке уже лет 5 стоит фундамент. Сейчас планируем поставить на него каркасник, но имеющийся фундамент совсем маленький (3 х 6 м), поэтому встал вопрос – можно ли сделать платформу первого этажа хоть бы немного большего размера (например, со всех сторон сантиметров на 40 выступающую за границы фундамента)? Предположили, что решить проблему можно устройством монолитного бетонного перекрытия размером 3,8 х 6,8 м. Но это не все.
    Нужна еще прихожая. Для нее хотим дополнить эту плиту участком 3 х 3,3 м, под которым нужно предусмотреть какой-то фундамент.
    Вся плита и уже имеющийся фундамент показаны на рисунке.
    Вопросы и сомнения такие:
    1. Можно ли в принципе проектировать такой вынос бетонного перекрытия за границы фундамента на 0,4 метра? Ведь именно на эти вынесенные края будут опираться стены дома. Мы полагали, что относительная легкость каркасной конструкции может сделать возможным такое решение. Кроме того, своими глазами видели в турецком городе Анталья – целые районы застроены типовыми 3-4 этажными бетонными домами, у которых перекрытие второго этажа метра на полтора вынесено за контур первого этажа с каждой стороны без всяких опор, а, соответственно, вся верхняя часть этих домов (т.е. 2-3-4 этажи) опирается на края этого перекрытия. Правда может быть здесь собака зарыта в тонкости технологии, в особые параметры бетона, арматуры и пр? Может быть кто-то из специалистов прокомментирует?
    2. Как подойти к проблеме опоры выступающего участка плиты для прихожей (выступ от края фундамента = 3,7 м)? Ясно, что как-то опирать надо, но тогда получается два отдельных фундамента, а это видимо создает риск деформации плиты, тем более, что грунт у нас пучинистый. Есть ли тут какие-то стандартные пути решения, чтобы избежать этих рисков? Что посоветуете?
    Детали:
    1. Почвы - пучинистые, уровень грунтовых вод – близко к поверхности
    2. Имеющийся фундамент – ленточный 3х6 м, высота - 1м (50 см в земле), ширина – 40 см, стоит 5 лет, внешних деффектов у него не наблюдаем.
    3. Планируемая плита перекрытия – 0,2 м
    4. По бетону – планируем М250-300, арматура низ - 12мм, верх - ?, шаг 20х20см
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Советую залить балочную плиту, т. е. рабочее армирование тока поперёк коротких пролётов, внизу 10мм с шагом 200мм (10х200), защитный слой 20мм. Верхняя 12х200мм на 1/4 пролёта от стен. Это при толщине плиты 200мм и под нагрузку 800кг/м2 как у заводских плит. Вдоль пролёта тока распределительную арматуру. см. схему тут https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-50
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Проще новый фундамент залить, вокруг старого.
  12. aceg
    aceg
    aceg
    Winder спасибо.Вы не могли бы перенести меня в указанную Вами тему и я уже бы там "вынес мозг" уточняющими вопросами? А то у меня не получается перенести вложения PDF.
  13. Alexmenik
    Alexmenik
    Alexmenik
    Спасибо за ответ.
    Проще. чем что? Плиту все равно ведь надо делать, но в Вашем случае еще добавляются расходы на новый фундамент. Или Вы считаете, что плита с такими выносами не будет держать каркас дома?
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я считаю, что для пристроя нужен отдельный фундамент и, соответственно, через деформационный шов. А плиту перекрытия нужно будет считать и армировать совсем по другому, что скорей всего получится более замороченно и дороже.
  15. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Без просчета перекрытия точно не скажу. На глаз (без расчета) судя по величине пролетов необходимо фоновая 12 (нижнее и верхнее армирование обязательно!) с шагом 200мм в обоих направления и с усилением в верхней зоне дополнительными стержнями 12 арматуры завести на 1/4 в каждый пролет с шагом 200мм. Про балки не понял что имеете ввиду. Мой вам совет, если у вас реальная стройка, то лучше обратиться к проектировщику который вам посчитает армирование и сэкономит материал на стройке, т. к. не исключено что по расчету и 8 будет достаточно с усилением.
