Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    И плиту толще делать скорей всего надо будет.
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    "Советую залить балочную плиту, т. е. рабочее армирование тока поперёк коротких пролётов, внизу 10мм с шагом 200мм (10х200), защитный слой 20мм. Верхняя 12х200мм на 1/4 пролёта от стен. Это при толщине плиты 200мм и под нагрузку 800кг/м2 как у заводских плит. Вдоль пролёта тока распределительную арматуру. см. схему тут https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-50 ."
    А как же пост #752 !?Winder вроде считал на 600-800кг/м.кв.:faq:
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я так думаю нужно ему сначала вес дома посчитать со всеми нагрузками, в том числе с ветровыми снеговыми. А потом уже отталкиваться от данных.
    Извините не на то ответил. :|:
  4. aceg
    aceg
    aceg
    Алексей Викторович, что скажете?
  5. aceg
    aceg
    aceg
    Чет Вы меня запутали совсем. Какой ответ к какому вопросу? :aga:
  6. aceg
    aceg
    aceg
    Вот решение проектировщика.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я вот на это отвечал. :)]
  8. aceg
    aceg
    aceg
    А я? А как же я?
    Коль скоро внесли хаос в мою голову, ответьте и на мой вопрос!
    Штрафная санкция, так сказать...;)
    Парни, дело не шуточное!
    Мне на след. неделе вязать арматуру и стелить палубу. Заказчица изобретает велосипед,(как обычно).Подскажите по армировке. Чтоб ее не придавило. При необходимости выложу проектные чертежи.
    Не хочет она плиты! Подавай ей монолит. Прям как по А. С. Пушкину "О золотой рыбке",м...ть ее ети! :mad:
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я сам только учусь :aga:. Господин Winder помогал.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проблемма не в плите, а в пристройке.
  11. aceg
    aceg
    aceg
    Господин Winder, правильно ли я понял, мне надо так связать арматуру (рис.1) для моего монолитного перекрытия (рис.2)?
    А то че то я очкую. чтоб на заказчицу потолок не рухнул. Хочу все досконально уяснить.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, тока диаметры и толщины другие, такие как я Вам считал. Также, на нижнем разрезе верхнюю арматуру не нужно буквой П в стене загибать, достаточно буквой Г, я там про это писал.
    На самом деле такая нагрузка в 800кг/м2 даже избыточна, если будут перегородки из 100мм ГБ можно ограничится 500кг/м2, тогда плиту можно сделать тоньше 150мм.
    А так, Вы лучше бойтесь, чтобы опалубка не рухнула под тяжестью заливаемого бетона:hello:
  13. aceg
    aceg
    aceg
    То есть вот этот расчет?
    " Советую залить балочную плиту, т. е. рабочее армирование тока поперёк коротких пролётов, внизу 10мм с шагом 200мм (10х200), защитный слой 20мм. Верхняя 12х200мм на 1/4 пролёта от стен. Это при толщине плиты 200мм и под нагрузку 800кг/м2 как у заводских плит. Вдоль пролёта тока распределительную арматуру."
    Вот план первого этажа. При таком раскладе можно ограничиться толщиной перекрытия в 15 см?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Aceg, Мы же не по телефону общаемся, зачем переспрашиваете:faq:
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Прошу прощения за назойливость и дотошность, хочу четко уяснить для себя. Поэтому и переспрашиваю по 200 раз. Монолит не заливал. От этого фобии. :|: Вот переделал выше указанную схему под себя. Посмотрите, прошу Вас. И какую марку бетона заказывать для этой плиты, подскажите!
